 Problème embrayage YJ
fredii
fredii
Nombre de messages : 53
Problème embrayage YJ Empty
MessageSujet: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeJeu 28 Juin 2012 - 22:49
Salut à tous,
A peine une petite sortie sous le soleil que la Jeep à faillit rester sur le bord de la route Sad
Ma commande d'embrayage a perdu subitement plus de 50 % de sa course et donc du coup, grosse difficultés pour passer les vitesses.
J'ai réussi à rentrer chez moi et en appuyant plusieurs fois sur la pédale, tout est revenu normal !!! Smile
Le liquide dans le bocal n'a pas bougé, par contre, j'ai une petite fuite "depuis tjrs" sous la cloche de boite mais cela ressemble plus à de l'huile moteur qu'a du liquide hydraulique.
J'ai donc plusieurs questions à poser aux experts du forum !!
- Malgré que tout est Ok, est ce que je peux encore rouler ?
- Faut-il sortir la BV pour remplacer le récepteur ?
- Comment être sûre qu'il s'agit d'un problème d'émetteur ou de récepteur ?
- Est-ce utile de tenter une purge du circuit ?
Merci d'avance à tous
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 8:10
Salut Fred
C'est juste c'est le récepteur qui pose problème
Sauf erreur de ma part ,sur les YJ il est situe dans l'axe de l'arbre de sortie de boite et sert egalement de butée
Pour le remplacer ,il faut déposer la BV et la BT ou le groupe propulseur .(c'est peu prise sur ce forum mais c'est la méthode que je préfère )
Penses peut être a remplacer le disque et le mécanisme au vu du démontage ainsi que l'émetteur du fait qu'il lâchera certainement un peu plus tard .si nécessaire
Regardes aussi le joint de sortie de BV et le joint derrière le volant moteur
Verifies quand même les connectiques canalisations.Une purge peut retarder aussi l'échéance .
Si jamais cela t'intéresse lorsque tu auras pris la décision ,tu peux le faire au dessus de ma fosse et je veux bien te donner un coup de main si tu le souhaites .Je pars en congés mais de retour dans 3x semaines .
A +++++++++++
Bien amicalement
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 8:20
bonjour à vous ,
je confirme ce que dit antoine , "le récepteur (=====>92) est installé dans l'axe de sortie de boite , aprés il est fixé sur le cote de la boite avec une fourchette de renvoi....
amicalement
Pascounet71
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 11:55
En effet, sur YJ, il s'agit bien d'une butée hydraulique.
Par contre ce peut être indifféremment l'émetteur ou le récepteur, d'où la bonne idée de changer les deux.
Si tu est certain que ton disque et ton mécanisme sont OK, tu peux tous changer dans une petite demi journée, sans sortir l'ensemble BV / BT clin d oeil
En cas de doute, n'hésite pas une seconde, en plus tu va avoir une fosse à disposition (et je ne te parle même pas des précieux conseils d'Antoine. pouce up
fredii
fredii
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 15:43
Merci pour vos conseils, c'est bien ce que je craignais, c'est de la grosse mécanique.
Dans un premier temps, je ferai une purge et un essai pour voir si c'est toujours ok
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 29 Juin 2012 - 17:12
Le tout en image c'est >>> ICI <<<
Quand je vous dit qu'il est bien ce forum... clin d oeil smile
Surtout ne pas oublier les bieres et les chipos/merguez drunken pouce up
fredii
fredii
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 15:09
Merci pour le reportage photos, ca fait quand même un peu peur de tout demonter. Je n'avais pas prévu ça mais je ne vais certainement pas avoir le choix.
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 16:32
Avec Antoine avec sa fosse , son cric de boite... C'est du gateau pouce up
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 23:33
Bonjour Frederic
Mon offre complètement désintéressée tient toujours ...Si tu prends la décision ,ce sera en Aout du fait que nous serons absents pour congés des Jeudi soir .Je veux bien le faire avec toi .En 2/3 soirs cela doit être réalisé .
.....Be quiet Fred .No difficult to change clutch ....
Prévoies les pièces avant du fait qu'en Aout ce sera peut être plus difficile du fait que la France s'arrête .
Maintenant je vais donner un avis suite a mon expérience Automotive pour réaliser le remplacement de l'embrayage .
Avec un groupe propulseur longitudinal avec une fosse ,c'est plus simple de sortir le groupe propulseur .(J'ai egalement une biquette hydraulique et aussi un palan sur galopin monte sur rail DIN ).Pascal (Pascounet) traduira pour les néophytes de la manut .
Avec un pont élévateur a 4x bras indépendants ,il est plus aise de sortir la BV et la BT au moyen d'un vérin de fosse monte sur roulettes .C'est juste .
Pourquoi .Avec un vérin de fosse dans une fosse (répétition désolé ),il n'y a plus beaucoup de place pour effectuer des mouvements autours .
En matière de levage/manutention ,c'est plus sécurisant et aise de lever que soulever .La nuance est importante .
A +++++++++++
fredii
fredii
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeMer 4 Juil 2012 - 10:07
Merci Antoine, c'est vraiment sympa de ta part.
Je ferai une purge du circuit ce soir pour voir si c'est efficace. Je suis en congé aussi jusqu'à fin Aout donc on verra plus tard.
Encore merci ... et bonnes vacances
fredii
fredii
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeVen 24 Aoû 2012 - 14:41
Salut à tous,
Je partage quelques news de mon problème d'embrayage.
Donc au retour de vacances, "dépose/repose" d'un bel émetteur tout neuf en alu.
Et bingo !!!, à priori, ça fonctionne sans problème. Donc on oubli la grosse méca pour l'instant Smile
encore merci à tous !!!!
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeSam 25 Aoû 2012 - 8:38
Fait gaffe, le récepteur ne devrait pas tarder à suivre ... smile
fredii
fredii
MessageSujet: Re: Problème embrayage YJ   Problème embrayage YJ Icon_minitimeJeu 3 Avr 2014 - 10:07
Salut à tous,
Pour donner de mes news, mon recepteur d'embrayage a tenu une bonne année avec un emetteur neuf.
Donc je viens de recuperer la bête Smile après un remplacement, du kit embrayage, du recepteur, plus l'emetteur neuf qui etait re-mort.
J'en ai profité pour faire remplacer aussi le pot catalytique qui etait HS et quelques joints.
Me voila donc prêt pour rouler sous le soleil  Cool
Antoine, je passe te voir bientot !!!
» Problème embrayage
» problème embrayage
» problème embrayage 610
» embrayage
» Info sur le moulinet Shimano Débrayable Big Baitrunner LONG CAST
