 Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête
Nombre de messages : 858
MessageSujet: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Mer 4 Juil 2012 - 22:15
Bon comme j'avais un peu expliqué >>>ICI<<< pour la purge de frein. Je vous explique en détail ici comment on peut purger tout seul.
Tout d'abord pomper et bloquer la pédale de frein :
Utiliser une cale de 3 a 5 cm si vous voulez que la pédale de frein aille plus loin !
Donc si la pédale de frein est bloqué, alors le liquide de frein est sous pression !
Ensuite, préparer ceci :
Il faut s'assurer que le tuyau soit assez long :
1) pour que le tuyau aille au fond du bocal
2) pour que le bocal puisse être poser au sol
Après, ouvrir la vis de purge pendant 3 secondes et refermer.
La pédale est toujours molle ? Alors on recommence !
pomper 5 à 6 fois ---> Bloquer la pédale ---> Ouvrir la vis de purge pendant 3 secondes---> vérifier le niveau dans le maitre cylindre et compléter si besoin
et répéter cette étape jusqu'à ce que la pédale devienne dur et pour chaque roue !
Si c'est une purge générale, il faut commencer dans l'ordre
AR G ---> AR D ---> AV G --->AV D de manière à ce qu'on commence de plus loin en finissant au plus près du MC
ARD, ARG, AVD, AVG, merci Chevrier pour la correction
Voilà ma méthode, et elle marche systématiquement !
Vincent
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 8:40
La roue la plus éloignée, c'est pas ARD ? Suspect
Ce qui pour l'ordre de purge donnerait:
ARD, ARG, AVD, AVG nan?
Nombre de messages : 16561
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 10:37
Merci pour ce tuto
Post it
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 10:38
Je crois que tu as raison !
Par contre j'ai trouvé un article intéressant sur les liquides de freins, c'est >>>ICI<<<!
Vincent
Nombre de messages : 5354
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 13:49
Steff
Nombre de messages : 965
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 17:23
niet
La roue la plus éloignée, c'est ARD smile
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 17:52
La roue la plus éloignée, c'est pas ARG
J'y avais pas réfléchi mais...
+1
Nombre de messages : 1145
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 5 Juil 2012 - 23:33
niet
Tout depend du côté ou est le volant smile
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Ven 6 Juil 2012 - 10:04
Ah bein voilà, c'est malin ça, le post était clair et maintenant, si un nouveau à besoin de purger ses freins on va avoir trois pages de questions Pffffffffffffff Mr gren
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Ven 6 Juil 2012 - 21:29
Alors pour clore le débats de quelle sens on purge smile pouce up
ARD, ARG, AVD, AVG si le maitre cylindre est de côté passager, c'est pour les voitures anglaises !
et ARG, ARD, AVG et AVD pour les voitures françaises ! sage paix pouce up clin d oeil
Vincent
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Sam 7 Juil 2012 - 10:53
Tu veux dire que si le maitre cylindre est à droite, la roue la plus éloignée est à droite aussi ? Suspect
Vincent
Et inversement ?
J'aurai dit si le maitre cylindre est à gauche (cas de la majorité de nos jouets), la roue la plus éloignée se trouve être la roue arrière droite ...
Steff
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Sam 7 Juil 2012 - 12:03
Vincent
Et inversement ?
Finis ta bouteille de rosé et vas faire ta sieste lol!
PTDR
MessageSujet: re   Jeu 19 Juil 2012 - 22:15
j'ai vu sur le net, des vis de purge avec bille anti retour: vous en pensez quoi?
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Jeu 19 Juil 2012 - 22:38
moi j ai le tuyau avec une bille anti retour
il suffit de branché le tuyau ,de dévisser la purge et de pomper a la pédale ,en le tuyau est transparent on peut voir
la différence de liquide (entre le neuf et le vieux) et les bulle air
on c'est ok tu resserre la purge et voila
Claude
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Mar 21 Aoû 2012 - 23:06
Hi, merci pour le tuto.
Je pense.. Ça m'arrive lol! qu'en théorie vous avez bon.
Mais.... Sur un YJ par exemple nous avons 2 compartiments de lockheed.
Faire l'arrière ou l'avant en 1er c'est kif kif.
Le tout est de commencer par la roue la plus éloignée du bocal.
Pour la purge elle même, certains on eu de très bon résultats sur l'avant rien qu'en ouvrant les purges.
Résultats obtenus en TT sans avoir de bon matos sous la main pour purger.
Donc même pas de besoin de pomper.
Toujours pareil si vous n'êtes pas d'accord, alors détaillez.
clin d oeil
MessageSujet: re   Mar 21 Aoû 2012 - 23:08
j'ai vu sur quadratec des purgeurs avec bille antiretour qui permettent de faire la purge seul: vous en pensez quoi?
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Mer 22 Aoû 2012 - 6:40
lorsque on est tout seul pour purger ,la purge par aspiration c'est top et tres efficace
Manu 17
Nombre de messages : 26
Prenom : Emmanuel
MessageSujet: Re: Tuto : Purger ses freins sans se casser la tête   Mer 23 Sep 2015 - 20:25
La roue de secours sur le pare-choc arrière est la plus éloignée !!! 20
