 bruit de poulie
bob91520
Nombre de messages : 77
Prenom : bob
MessageSujet: bruit de poulie   Jeu 19 Juil 2012 - 21:53
salut à tous
depuis peut, surtout par temps plus humide j ai un bruit de leger couinement de poulie ou de courroie.
sous la pompe de direction assistée j'ai remarquer comme un systeme de tension de courroiemais je vois pas trop comment elle fonctionne.
de plus au ralenti moteur chaud j ai comme un cliquetit qui viend du moins j ai l'impression au niveau des injecteurs.
si sa parle à quelqu'un je veux bien quelques conseils.
au fait c'est un wrangler 4.0 de 1992. Very Happy
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: bruit de poulie   Jeu 19 Juil 2012 - 22:10
a mon avis cela vient de la courroie plutôt que de la poulie , tu la déjà changée ? pour la tension c'est simple ,pour le cliquetis la je ne sais pas
regarde la dedans
http://www.jeep-stock.com/content/8-manuels-atelier-et-revues-techniques-jeep-cherokee-wrangler-grand-cherokee-xj-tj-yj-zj-wj-
bob91520
Prenom : bob
MessageSujet: Re: bruit de poulie   Jeu 19 Juil 2012 - 22:17
merci pour ta reponse,
non la courroie n'a pas encore ete changer,j'ai fait la revision moteur ainsi que la refection du pont et des freins arrières mais j'avance doucement.
je vais remplacer la courroie comme ça sa sera fait.
bruit de poulie
» bruit pouli golf 3 td de 92
» Mazda MPV 2002, bruit de poulie...
» Supression compresseur de clim
» La panne ! pour la fetes des peres !
» Courroie d'accessoires TD5
