 problemes de BVA
ant7922
Nombre de messages : 3
Prenom : ant
MessageSujet: problemes de BVA   Sam 21 Juil 2012 - 16:41
bonjour depuis plusieur jours j'ai la bva qui patine et la 4eme qui a du mal a passer ce n'est pas tout le temp,c'est aleatoire
j'avais eu un probleme avec l'alternateur qui est resolu c'est a peu pres vers ce moment la que la bva deconne
j'avais les codes erreur:P1682 P1757 P1762,j'ai pu les effacer
l'huile de bva est de couleur rouge, niveau bon, ne sent pas le cramé et ne chauffe pas
voila d'apres plusieurs avis ca serait la batterie qui en serait la cause
j'aimerais avoir un avis
jef
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: problemes de BVA   Mar 21 Aoû 2012 - 15:00
Le controle de niveau d'une boite auto se fait "moteur tournant". A l'arret, l'huile qui se trouve dans le convertisseur se vide dans le carter donc on a l'impression que le niveau est bon. Est-ce le cas ?
Bon courage,
Jef
Jackbauer31220
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: problemes de BVA   Dim 26 Aoû 2012 - 15:30
+1 pour la batterie. Les problèmes de BVA viennent souvent d'une batterie faible au démarrage.
Quelle est la tension indiquée quand tu met ton joujou en marche?
problemes de BVA
