Clé à choc électrique bien pratique pour nos belles. ^_^
VIRGILED
Depuis très longtemps que j'en voulais une, et après l'avoir essayée lors du montage de mon Kit 2.5" je viens de l'acheter.
Caractéristiques techniques
- Voltage : 230 V - 50 Hz
- Puissance : 1050 W
- Vitesse à vide : 2200 tr/min
- Couple de serrage : réglage de 150 à 350 Nm
- Couple de desserrage : 500 Nm
- Affichage du couple sur écran LCD
- Interrupteur à gâchette : 2 fonctions : vissage - dévissage
- Mandrin : mandrin carré 1/2"
- Cordon électrique 1.9 m
- Douilles incluses : 17, 19, 21, 22 mm
- Livre dans un coffret plastique.
Pour info 112€ livrée en chronopost (dont 19€ de FDP) soit 93€ la clé.
Commandée hier à 14h45 reçue ce matin à 9h30.
@@@Lien supprimé volontairement, dispo en MP si vous avez besoin.
J'ai posté ici car c'est un peu du bavardage mais je pense que dans la forum "mécanique" il aurait bien sa place.
Pas voulu encombré inutilement.
A déplacer si pas dans la bonne rubrique. Merci.
See You.
See You.
Re: Clé à choc électrique bien pratique pour nos belles. ^_^
Je me suis servi du même genre de truc mais sur accus et... ça marche très bien !
Bon oui d'accord c'est probablement deux a trois fois plus cher que ta merveille, mais pas de fil a la patte et tu peux l'emmener partout.
Un site de passionnés d'outillage : en MP l'adresse de ce blog car lié à un site marchand francais
VIRGILED- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 240
J'imagine que ton outil doit être performant. (je parle bien sur de la clé à choc. )VIRGILED a écrit:Je me suis servi du même genre de truc mais sur accus et... ça marche très bien !
Pour mon usage je pense que ce sera déjà assez adapté et surtout pas trop onéreux.
Je veux bien ton lien en MP.
Bonjour Patrice et :merci:pour ce retour
Concernant les clés a chocs pneumatiques , a batterie et secteur .
Les batteries ,il faut les remplacer très souvent et pourtant ce sont des modèles que l'on peut charger même a mi charge .Cela fonctionne bien sur quelques mois ....et après recyclage .Dito en prenant des marques pros
Les pneumatiques ,c'est super .....si la centrale d'air n'est pas HS .Toutefois ,il faut remplacer les marteaux internes très souvent pour que les couples soient a peu dans la tolérance .Le contrôle des couples après serrage sur les stations de montage de pneumatiques ou concessions ...démontre que les couples de serrage constructeurs ne sont pas respectes .La moyenne constatée est de de 30/100 supérieure aux préconisations .
Quant aux clés a choc a fil ,il est nécessaire que les alimentations descendent du plafond pour ne pas cisailler les fils ..du fait qu'elles trainent souvent a terre .Par contre c'est un usage interne uniquement .
Conclusion .Pour avoir utilise les x3 ,ma préférence irait pour un modèle alimentation secteur pour un usage occasionnel interne ,un modèle pneumatique pour lun usage intensif ,et a batterie pour un usage externe occasionnel a condition de contrôler souvent la charge des batteries .
Et ...ne pas oublier de terminer avec la clé dynamométrique ....pros compris
A +
A +
Salut, je me sers depuis 6 ans de la facom sans fil, c'est que du bonheur seul bemol les batteries commencent a faiblir
super le retour d'info !!!
pour les pneumatiques il faut un compresseur qui pousse derrière sinon
l’électrique est un bon compromis pour les amateurs (comme moi) qui serre et desserre de temps en temps .
je voudrais bien vos liens à tous les deux en mp merci
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Claude
Salut Claude
Idem
Idem
Super retour d'info, merci.
Quid des clés sur 12V avec pinces croco?
Sétois- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 112
Pour la laisser dans la Jeep, j'en ai vu aussi sur prise allume cigare
Hello, les amis,
Il y a aussi les convertisseurs, pensez y 12v 220v, sur mon kuga, il est integré en 150 w sinon j'ai choppé sur le net un 3 kw , 6 kw en cretes pour 180€ et ça commence a etre bien .
- Nombre de messages : 2605
Honcho a écrit:Hello, les amis,
Je pense que c'est le minimum car les valeurs annoncées sont rarement les valeurs réelles, surtout avec des prix au ras de la moquette, et comme la clé présentée est quand même à 1050W il faut quelque chose de costaud comme convertisseur.
» pratique pour faire demi tour!
» pare choc pour ma YJ
» Pare-choc avant pour KJ
» Fou rire communicatif pour bien commencer le week-end
» pare choc pour cherokee xj
