 joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td
Alain09
Nombre de messages : 10
Prenom : Alain
MessageSujet: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Jeu 30 Aoû 2012 - 12:54
Bonjour à tous, j'ai donné quelques renseignements sur mon histoir dans la case présentation mais petit rappel des faits : une bielle coulée sur mon moteur, rachat d'une épave pour son moteur, échange complet + embrayage mais le vendeur était une espèce d' clown pour être gentil et sa culasse était fendu.... bourre pif Trés envie mais bon je vais pas y retourner ça servirait a rien.... Même pas à me consoler.... donc il ne me reste plus qu'a attaquer le changement de la cullasse (j'ai récupéré mon ancienne) et donc (il parait) refaire la distribution....
comme je suis éducateur je vous laisse imaginer mon niveau en mécanique et le mécano du coin m'à pris pour un américain (bein oui Jeep) et me demande 1000 euros pour la manip hey man
je vais tenter l'opération aprés tout c'est peut être encore que quelques boulons a serrer et desserrer !!!!!
Bref je vais me lancer, j'ai trouvé le lien de la revue technique..... et c'est trés technique !!!! pour le serrage de la culasse je devrais y arriver même si je n'ai pas encore compris ce qu'ils entendaient par l'angulation? le couple oui mais l'angulation ????
Bref, quelqu'un connaîtrait-il un site qui explique pour un novice comme moi comment tendre et caler la courroie de distribution ??? et faire le tout !!!!
Ha oui tant que j'y suis pour vérfier, la biellette de la pompe à vide qui avait laché sur le moteur précédent (moteur de r25) est ce la même que sur mon nouveau moteur ? c'est un vrai moteur Jeep et oui c'est pas tout a fait la même chose ce n'est pas la même pompe à vide et par exemple il faut 6l5 d'huile pour la vidange contre 5 pour le moteur renault....
bon ça fait beaucoup de questions mais j'ai passé le cap et envie d'y arriver...
merci à tous
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Jeu 30 Aoû 2012 - 22:31
Bonjour Alain
J'ai lu et relu plusieurs fois ton courriel me replongeant avec délice de mes premières expériences mécaniques il y a ...41 ans a peine .
Bien la nostalgie passee ,je vais essayer accompagne des copains du forum de répondre a tes questions scratch
serrage de culasse .Pour serrer une culasse ,on doit respecter l'ordre de serrage pour ne pas déformer le plan du joint de culasse ou deformer cette derniere .
On applique d'abord une valeur de pre serrge ou pre contrainte pour appuyer les vis .Ensuite on a une 2eme valeur de serrage a un couple donne .Alors pourquoi un serrage angulaire .Le serrage dynamométrique avoue ses limites en matière de coefficient de frottement .Pour enrayer ce problème .on applique au final un serrage angulaire .Ce process élimine complètement les distorsions de couple par rapport au coef de frottement .Pour le serrage angulaire on utilise un secteur angulaire ,que l'on intercale entre la douille et la cle .on met l'index a 0 ,on tourne a la cle suivant la valeur en degrés demandée
Avant de remonter ta culasse ,je te conseille de faire éprouver la culasse chez un motoriste pour voir si elle n'est pas fissurée et de contrôler la planéité .
La tension de la courroie de distribution .Les avis sont tres partages sur JJJH et un sujet a ete consacre .De mon cote ,je préfère la solution industrielle en mesurant la fréquence en Hertz avec un tensiomètre .D'autres copains utilisent la méthode du 1/4 de tour en tordant la courroie .Je respecte cette derniere méthodologie qui doit rester dans le cadre du dépannage mais je ne la valide pas .Dans tous les cas la tension s'effectue aux ponts de pigeage des divers éléments .
Lances toi mets des photos et au fil de l'avancée ,on t'aidera .
En attendant study je vais explorer la documentation de ce moteur pour t'apporter une assistance technique si nécessaire .(la semaine prochaine je suis en vacances donc pas de JJJH bof et en rentrant on aura peut être l'embrayage de l'YJ de Freddy a réaliser clin d oeil )
Alain09
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Jeu 30 Aoû 2012 - 22:55
Oh purée j'en reviens pas, c'est carré et j'ai tout compris...
Antoine tu m'as filé une de ces bananes !!!! je me marre depuis que j'ai lu ton mail...
Pour en revenir à la technique...!!! j'ai toute confiance dans la culasse que je vais remonter puisque c'est celle que j'avais sur l'ancien moteur et il n'a jamais chauffé ni émit le moindre souci... enfin jusqu'à ce qu'il serre...
Vu que je n'ai pas trouvé dans le coin une épreuve de culasse à moins de 130 euros HT cela ma calme...
bon le serrage j'ai compris (encore faut il que je trouve une dynamométrique à louer... Pour la cale va falloir là aussi investir j'imagine ??? je vais me renseigner.
pour la distribution là aussi l'achat d'un tensiomètre semble s'imposer (pas envie de recommencer quinze jours après) mais la vrai question (je l'avais mal posé) c'est comment que l'on cale toute ces poulies ???? purée il y en a un paquet sur la revue technique et c'est de l'hébreux ou du grec je sais pas ??? Very Happy
je vous promet quelques photos.
j'aurais du en faire lors de la précédentes opération, je n'en ai qu'une lorsque l'ensemble est dehors, ça avait de la gueule.... Coup de chance j'étais sur Toulouse, j'avais donc rapatrié le Ché chez mes parents qui ont un garage d'enfer avec tour et fraiseuse entre autre.... Et même si il n'arrive plus beaucoup à marcher (mon père 75 ans) il tourne toujours aussi bien... c'est lui qui m'a fait l'outil pour caler l'embrayage. Ca lui a pris 10 mn et à moi la même chse pour le monter.... Içi c'est pas la même!!! bref on verra.
Encore merci Antoine et surtout PASSE DE BONNE VACANCES (si tu viens en Ariège, fais moi signe)
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Ven 31 Aoû 2012 - 8:12
Bonjour Alain
Concernant l'outillage spécialise qui est est tres cher ,il y a des solutions d'investir en allant sur le coin coin ,ou bien en explorant des sites specialises pour du materiel low cost destiné a un usage occasionnel .
Des copains du forum en cherchant ont trouve des cles dynanometriques de la marque Kraftwerk ou KS Tools a des couts interessants .Il y a aussi King Tony que l'on retrouve souvent dans le cadre des réunions de sportives anciennes .Quant à la clé de serrage angulaire à lecture laterale ,tu tapes D.360L ou DM .360DL sur le net .Tu verras a quoi cela ressemble pour trouver ensuite a des prix corrects
Quant au tensiometre ,un matériel serieux coutant environ 450€ HT ,il est preferable de le louer en tapant sur la toile par exemple location ......DT Hertz .
Nous reviendrons sur le calage de la distribution lorsque tu seras à cette étape .Je sens que ces sujets va etre de nouveau le déclencheur de débats interessants et ....passionnés .C'est l'interet de ce forum que tu découvrira et appréciera par la qualité des échanges techniques .
Nombre de messages : 856
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Ven 31 Aoû 2012 - 12:35
Je vais suivre ce post avec beaucoup d'attention ! study clin d oeil pouce up
Nombre de messages : 5286
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Ven 31 Aoû 2012 - 12:49
Antoine t'as bien dégrossi le topo... je te rajoutes la manuel d'entretien du J8S si tu ne l'as pas encore:
>>> ICI <<<
Bon courage et poste nous des photos (voire un tuto ) de l'opération!
Alain09
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Ven 31 Aoû 2012 - 13:45
Promis pour les photos... pour ce qui est du tutorat je suis pas sur d'avoir le niveau mais nous verrons bien car lorsque je lis le document envoyé et le "comment caler la distribution" je panique un poil.... bounce scratch bref, pour le moment je fais le tour du village pour voir si un copain du copain n'aurait pas une clé dynamo et tout le reste car panique à bord au niveau des prix !!!!
ce sera un post qui évoluera paisiblement mais je me suis pris au jeu du forum et vous tiendrais au courant de tout....
merci à Gilles pour ce document hallucinant de précision. je ne l'avais pas trouvé sur le net...
a bientot
Alain09
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Mer 5 Sep 2012 - 12:42
Hello à tous, je suis de retour et No
j'ai démonté mon ancienne culasse hier et ho surprise 1 fissure entre les 4 soupapes.... je suis vraiment blazé. On m'a conseillé de la faire éprouver, et si jamais rectifier et tout cela coûte la bagatelle de 258 euros HT avec la pochette de joint + une distrib + machin + trucs et je ne sais pas si j'aurais confiance encore en lui... En sachant qu'une soupape avait tapé un piston donc à refaire aussi....
Bref le post va sans doute s’arrêter là bof car le budget des 4 Black Star est largement épuisé, et je dois finir de rénover la maison.... Alors je vais essayer de le vendre et de redevenir plus tard propriétaire d'un Jeep (cela sera incontournable)
merci merci merci à tous pour vous être rendu disponible, surtout toi Antoine et à très bientôt pour de belles aventures.
Alain
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Dim 9 Sep 2012 - 22:37
Slt alain, chez moi tout est très cher mais controle et rectif d'une culasse fonte, 52€ht
Alain09
Prenom : Alain
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Dim 9 Sep 2012 - 23:02
Effectivement c'est le prix et je l'ai fais faire... Culasse HS..... Je peux pas suivre financièrement pour le moment je vais voir de le vendre ou de le stocker en attendant ???? Je ne sais pas.... On m'a proposé de me l'acheter en l'état le prix de certains qui roule alors .... en attendant de refaire la cagnotte et ..... On verra bien ???
MessageSujet: Re: joint de culasse + distribution sur XJ 2.1 td   Dim 9 Sep 2012 - 23:17
Controle gratuit.
Quand tu dis vrai moteur Jeep, c'est quoi ton modele?!?
Et avant de vendre, attends de voir si y a pas du monde ici qui pourai t'aider.
