 probleme frein
sebastien42
Nombre de messages : 28
MessageSujet: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 10:57
salut les amis !! j ai pratiquement terminé la restauration de ma jeep cj7 de 1986, apres 6 mois de boulots .
mais j ai un problème qui persiste, apres remplacement complet des frein arrière, tambours,cylindre de roue,vidange fuite, flexible,réglage tambours, purge .
j ai toujours la roue arriere droite qui freine plus que la gauche, le droite a moin de force que le gauche.
j ai tous vérifier plusieurs fois ( demontage et remontage )
j en perd mon latin Mad
j ai consulter plusieurs pro (sois disent) il son perdu!!
je pensais en denier recoure que cela peu venir du maitre cylindre!!!!!
si quelqu'un a une petite idée elle serra la bien venu.
avant que je brule le tous!!merde pas assurée!! bourre pif
Nombre de messages : 5286
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 12:06
les causes possibles:
1- bulle d'air dans le circuit AR... (le plus probable)
2- mauvais équilibrage des écrous de réglages des tambours arrières
3- mauvais montage des segments primaires et secondaires (ça a failli m'arriver
:j'avais mélangé les segments lors du remontage)
Le segment primaire (le plus petit) doit etre dirigé vers l'avant du véhicule...
tout droit sorti de mon post sur JF...
4- tambours inégaux
4b- OU 3 vis allen qui maintiennent le tambour en place sur l'axe non mise: elle permettent de centrer correctement le tambour.
Si elles ne sont pas présentes, le tambour est très légèrement décentré (et ça suffit)
Un pb sur le maitre cylindre aurait d'autre conséquence qu'un freinage inégal AR...ça serait pas de freinage du tout! (mais c'est mon avis)
Je pense pas non plus que la valve proportionnelle soit en cause non plus... toutefois l'as-tu "purgée" lors de
la mise à vide du circuit AR?
Nombre de messages : 856
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 12:34
Je pense plus à des bulles d'air dans le circuit, si tu veux clique sur ma signature, j'ai fait un tuto pour la purge des freins en solo Wink et tiens nous au jus !
Vincent
sebastien42
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 13:53
merci pour info, je vais vérifier sa de suite, je vous tiens au courant les amis ,encore merci !!!!
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 16:15
et ton frein a main est bon ou pas ?
ton pb viens peut etre d un mauvais réglage du frein a mains ou plutot du réglage du rattrapage auto tes machoires frottes plus sur le tambour sur un coté
y a un ami qui a eu un pb comme le tien il freiné plus fort d un coté, circuit bien purgé, pas de fuite, canalisation et durite bonne,
j ai refait le réglage du rattrapage auto, jeep sur chandelle et acces par la petite trape sur l arriére du tambour pour avoir la meme resistance sur chaque roue, et apres sa il freiné aussi bien sur les cotés
Steff
Nombre de messages : 962
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 17:12
As tu également purgé le MC ?
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: probleme frein   Ven 31 Aoû 2012 - 18:45
Bonjour Sebastien
Analysons la partie AR du circuit de freinage de la CJ7
On a un tuyau qui est relie a un T et de ce T on alimente les 2x cylindres de roue AR .
Par fait ,le débit et la pression sont identiques ...en théorie .
Controles a réaliser
1)mettre un mano a la place de chaque purgeur ,purger et donner une impulsion a la pédale et comparer les résultats .Tu verras si un conduit n'est pas partiellement bouche ou écrasé .
2)contrôler si les coupelles caoutchouc du cylindre de roue sont exemptes de liquide hydraulique .Voir si le cylindre de roue fonctionne normalement .Analyser que tout est monte correctement .Toujours tambour déposé ,tu peux prendre 2x levier et appuyer sur les garnitures et demander a un aide d'appuyer légèrement sur la pédale
3)contrôler la portee des mâchoires sur le tambour ,contrôler que la mâchoire ne se met pas de biais lors des appuis (ressort de placage hs ,que le roulement de roue est exempt de jeu )voir si le tambour n'est pas ovalise
4) purge en tenant compte de la manoeuvre a réaliser sur la vanne proportionnelle (MR239)ou alors effectuer une purge par aspiration .Est ce que tout le liquide a été remplace ou partiellement .
Tiens nous informe des résultats .J'ai d'autres pistes en réserve mais commençons par le début .
Riton
Prenom : henri
MessageSujet: Re: probleme frein   Dim 2 Sep 2012 - 20:01
As tu pensé à bloquer le piston de la valve combinée avant ta purge sinon c' est foutu car il n'est plus à sa place et il ne se répare pas. Je me suis fait avoir. Nouvel pièce et maintenant plus de problème!!
http://kroaz-du.over-blog.com/
sebastien42
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 17:42
BINGO cheers cheers , et le gagnant c'est GILLE.
j'ai bien un problème sur les segment primaire et secondaire.
mon mécano avais mis les grand d'un côté et les petits de l'autre, une chèvre!!!!!!! bourre pif
comme quoi cela sert d'avoir des camarade sur jeep jeep jeep houraaaaaaaaaa!!!!!!
en vous remerciant encore. a la tienne a la tienne
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 17:50
J'en ai marre d'avoir toujours raison!!! smile smile (c'est pas de moi mais une citation de film...)
Content que tu es trouvé! a la tienne
Ca fera une binouze! clin d oeil
Et J’espère que ton mécano t'as rien fait payer!!!
autant d'un amateur ça peut arriver... mais d'un pro c'est inacceptable (qui plus est sur un élément de sécurité) !!! Evil or Very Mad
Bien amicalement,
sebastien42
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 18:35
si je passe part la drome je te payerai l'apero!!! sans faute!!!!
en plus ce n'ai pas très très loin de la loire la drome
merci encore!!!! merci
Steff
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 18:48
Pour ton mécano
http://www.jeepsuperforum.com/t9842-cj7-frein-ar-en-images
Steff
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 19:06
......Pour finir cela m'étonnerai que ton mécano ait pensé bloquer le piston de la valve du
répartiteur comme te l'as conseillé Riton
+ comme je te l'ai déjà indiqué purger le MC si il a été démonté
En matière de freinage sur une Cj vaut mieux mettre toutes les chances de son coté pour tenter de s'arreter smile
MessageSujet: Re: probleme frein   Mar 4 Sep 2012 - 19:20
+ comme je te l'ai déjà indiqué purger le MC si il as été démonté
Salut Steff,
+1 pouce up
probleme frein
