 frein cj
Nombre de messages : 1467
MessageSujet: frein cj   Sam 1 Sep 2012 - 19:14
salut a tous
cet aprés-midi probleme de frein sur le cj la pédale est devenue trés dure et trés peu de freinage méme en appuyant a fond sur la pédale j'ais l'impression de ne pus avoir d'assistance.
Nombre de messages : 3552
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 1 Sep 2012 - 19:39
Salut !!
Verifie que la durite du mastervac n'est pas percée ou que le joint de celui ci ne fuit pas.
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 1 Sep 2012 - 19:40
J'émets 2 Hypothèse:
--> Le Mastervac est HS
--> La pompe à vide est HS
Pour vérifier, débranche le tuyau sur le mastervac (reliant à la pompe à vide) et tu bouche le tuyau avec ton pouce, si tu sens une bonne aspiration, la pompe à
vide est fonctionnelle, et le mastervac est HS. Si rien n'aspire alors la pompe à vide est HS.
Bon courage et tiens nous au courant ! clin d oeil
Vincent
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 1 Sep 2012 - 19:53
ok les amis je vérifis tous ça demain matin
a demain eric
MessageSujet: Re: frein cj   Dim 2 Sep 2012 - 10:56
Bon la pompe a vide fonctionne car le tuyau reste collé a mon pouce moteur au ralenti,je pense que je suis bon pour changer le mastervac.Je vais le commander demain.Par-contre cela peut-il venir du maitre-cylindre je precise que le niveau est bon et que tout est parfaitement sec (pas de fuite de loocked)
MessageSujet: Re: frein cj   Jeu 6 Sep 2012 - 18:12
bon et bien le pb est résolu il s'agissait du mastervac donc pose d'un neuf ça freine de nouveau heu plutot ça ralenti fort Rolling Eyes
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 6 Oct 2012 - 19:27
bon je reviens avec mon pb de freinage a nouveau plus de frein voulant faire une purge j'ai enleve le couvercle du maitre cylindre et remonte le niveau de lookeed au moment déffectuer la purge quand mon aide bricolo a pompe sur la pédale le lookeed a gicle de partout par le haut est que cela veut dire que le maitre cylindre et hs
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 2 Mar 2013 - 16:30
Bon aprés avoir effectué ma réparation,échange du mastervac ,du maitre-cylindre et fais une purge tout allés trés bien.Ce matin pas de soucis et la mauvaise surprise cet aprés midi a nouveau pédale tres dure et plus de frein. Niveau de lookeed bon, controle de la pompe a vide la durite reste collé a mon pouce (donc aspiration ) j'ai l'impression que rien ou presque n'arrive aux etriers meme en appuyant trés fort pratiquement pas de réaction a l'avant ??????
MessageSujet: Re: frein cj   Sam 2 Mar 2013 - 21:18
Conduite bouchée peut être ?
MessageSujet: Re: frein cj   Dim 3 Mar 2013 - 10:14
Bon je pense que j'ai trouvé ma panne en comparant la depression de mon xj a celle du cj la différence et trés nette, tres faible sur le cj comparé au xj .Je pense que j'en suis pour une pompe a dépression
Sad Sad
MessageSujet: Re: frein cj   Dim 3 Mar 2013 - 11:51
Cet aprés-midi je demonte la pompe a vide ,je viens de trouver la meme neuve sur le net parcontre elle est vendue sans le pignon d'entrainement est ce que je peux réutiliser celui de la pompe hs?
MessageSujet: Re: frein cj   Dim 3 Mar 2013 - 18:41
Aprés dépose de la pompe a vide j'en profite pour changer l'axe d'entrainement de la pompe a huile et la premiere surprise l'axe vendu par renault et beaucoup plus long donc remise a la cote a coup de disqueuse[img][/img]
ensuite l'axe du pignon d'entrainement montre une usure importante de la portée[img][/img]
[img][/img]
Est il possible de trouver un pignon d'entainement chez renault ,si quelqu'un connait la référence je suis preneur
frein cj
» REMPLACEMENT FLEXIBLE DE FREIN AVANT
» Poussière de frein sur jante
» répartiteur de frein
» déglacer un tambour de frein
» démontage d'un étrier de frein
