 Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S
Nombre de messages : 867
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Empty
MessageSujet: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeLun 17 Sep 2012 - 21:02
Ce week-end et ce matin fut opération changement pompe à eau !
Petite musique clin d oeil
Ingrédients :
Clé de 10, 11, 12, 13 pour dévisser la protection de la courroie de distri
Clé de 11 pour démonter la pompe à eau
Clé de 1/4 (de mémoire pour démonter le radiateur et le truc de ventilation)
Clé de 13 pour démonter l'ailette
10 Litres de LDR
Pompe à eau
Temps de cuisson :
5 heures
Pour commencer, il faut vidanger le circuit et déconnecter les durites au radiateur et sur la pompe à eau
Prendre la clé de 1/4 et démonter les 4 vis soutenant le radiateur et le truc pour le ventilo, pour le faire tomber il faut y aller doucement !
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0712
Ensuite, prendre la clé de 13 et dévisser les 4 boulons de l'ailette
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0713
Après il faut dévisser les fixations de protection de la courroie de distribution et avec la clé de 11, dévisser les fixations de la pompe à eau, car si on déserre pas la protection de la courroie de distri, la pompe à eau ne sortira pas !
Après avoir fait tout cela, ca donne ceci :
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0715
On gratte pour enlever le vieux joint et c'est plus propre !
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0716
Les vis de 11 étant bien rouillé, j'ai trempé et appliquer dans la graisse Belleville
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0717
Et voilà la nouvelle pompe dessus et faites l'opération inverse !
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Dscn0719
Et n'oubliez de remplir le circuit et de faire le niveau après !!
Vincent
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 8:05
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Merciet Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Mdr59
Je me fais l'avocat du diable... pour tendre la courroie aux préconisations constructeur , pas de soucis ?
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 8:28
Excellent, merci pour ce petit reportage pouce up
Tu ne change pas aussi le calorstat par sécurité ?
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 9:08
Pour le calorstat, je l'ai changé l'année dernière clin d oeil
Concernant la tension de la courroie de la pompe à eau, je l'ai mesuré avec ...... mon index ! demon
Vincent
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 9:17
Impécable, vieux moteurs, vielles méthodes pouce up
Y'a que ça de vrai, l’électronique dans les Jeeps c'est caca smile
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 12:04
Je confirme !!! Rien de plus simple ! Pas besoin de passez la valise pour le diagnostic !
Vincent
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 12:26
Merci pour ce sujet
Post it.... merci
varvaille
varvaille
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMar 18 Sep 2012 - 12:58
il faudra que je m'occupe de celle de mon XJ ça ne lui fera pas de mal ! mais on est pas obligé de mettre ta musique par contre ??!! lol!
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 688
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 16:29
Est-il possible de changer le joint qui se trouve entre la pompe à eau et l'entretoise?
Je n'arrive pas à enlever l'entretoise qui est bloquée par l'hélice de la pompe.
Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Gqdot-11
http://www.corsicajeepers.fr
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:25
Est-ce-que quelqu’un aurait la référence de cette pompe à eau?
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 19:19
La référence sur dialogis pour le j8s est :7701461336
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 19:37
l'entretoise ne se demonte pas
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 19:39
pour changer le joint il suffit de faire pivoter l'entretoise
CORSICAJEEPERS
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeVen 18 Sep 2015 - 9:14
Merci pour les infos.
En fait la fuite était au niveau du petit trou qui est sous la pompe, donc pompe HS et changement de pompe.
J'ai pris la référence QCP1292 et elle y va nickel!
MessageSujet: Re: Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S   Changement de la pompe à eau sur les moteurs J8S Icon_minitimeVen 18 Sep 2015 - 19:28
» Changement pompe a eau et pastille de desablage
» Suite à changement cylindre piston sur 125
» demarre plus après changement de réservoir
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe injection
