 fuite huile moteur 2.1 td
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 14:08
salut a tous
bon j ai un petit soucis avec mon 2.1 j arrive pas a savoir d ou vient cette fuite d huile moteur .
pour vous donner une idee sa me vide partiquement le niveau d huile je vous met des photo
la fuite au bout de 2 jour
la des traces au niveau de la pipe d admission
si quelqu un as une idee moi je suis un peut perdu affraid
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 15:43
tu te fais un bon lavage moteur avec le moteur tournant ça evitera que tu ne redemarres pas et puis tu veras mieux d'ou vient cette legere fuite
pour moi durite de renifflard qui a un coup de vieu
tristan
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 15:44
tu pourrait me dire la quel c'est de durite celle du reniflard
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 15:47
regarde ton image Rolling Eyes
tristan
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 15:51
oui j avais vu qu il manquer un collier mais je penser pas que sa pouvez me faire une si grosse fuite cette histoire
bon je vais allez mettre un collier faire le complement d huile et on verra demain pour allez au taf
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 15:54
mais surtout fais toi un bon lavage moteur et tu verras mieux d'ou ça fuit
tristan
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 16:04
ok merci pour l info pouce up a la tienne
cinq
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Dim 23 Sep 2012 - 17:10
bonjour
+ un joint spi sortie vilebrequin je pense
nico88
Nombre de messages : 233
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Lun 24 Sep 2012 - 22:02
Joint spie de villebrequin avant + ton reniflard
Regarde au passage si tu n'a pas d'huile le long de la boîte car généralement si le joint spie avant est mort, le joint spie de villebrequin arrière suit dans la foulee
tristan
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Mar 25 Sep 2012 - 8:58
sa se change facilement ou pas le Joint spie de villebrequin
cinq
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Mar 25 Sep 2012 - 9:24
bonjour
d un coté faut enlever la distribution et l autre la boite
tristan
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Mar 25 Sep 2012 - 9:37
ha oui c'est quand meme un gros taf l histoire ...je suis pas assez cale pour faire sa affraid
nico88
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: fuite huile moteur 2.1 td    Mar 25 Sep 2012 - 9:50
Pour le joint spie avant c'est assez simple dépose de la poulie. Pour l'arrière c'est autre chose, dépose boîte de vitesse transfert, embrayage ( le changer au passage) dépose volant moteur il ma fallut une journée tranquille sans matos et en travaillant coucher dans la terre lol. On fait avec les moyen du bord
