 perte de puissance
sergio84
Nombre de messages : 14
MessageSujet: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 16:27
salut depuis 15 jours j'ai un cherokee moteur renault 2.1 td de 1991 aujourdui en venant du boulot perte de puissance impossible de passer 2500 trs apres tou ça callage et c'est reparti mais ils brut apres reparte apres se arret vraimant la merde vous pensez quoi il demarre nikel mais apres brut Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 1911
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 16:42
Bonjour Serge
Tout d'abord ,remplacer le filtre a gas oil
sergio84
MessageSujet: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 16:49
je lai demonte et tout a l'air correct le gasoil passe bien en plus ils et presque neuf il a 20.000 kms
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 16:51
OK
il fume demon
sergio84
MessageSujet: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 17:03
si je accelere a fond oui li fume un peux noir mais pas plus que depuis que je l'ai
MessageSujet: Re: perte de puissance   Mer 3 Oct 2012 - 18:50
As tu l'impression qu'q l'echappement il sent le gas oil non brule au demarrage
Tu pourrais avoir un injecteur qui pisse (pardon d'être vulgaire ) au lieu de pulvériser .
Je pense qu il faudrait déposer les injecteurs et contrôler le tarage des ressorts ,l'état des aiguilles .
Une fois dépose ,tu prends les compressions
Ensuite s'attaquer a la pompe d'abord le calage.Apres je te dirais ,une fois ces contrôles réalisés
perte de puissance
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» perte de clef
» Perte de crins
