 Frein AR xj
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 18:53
bonjour
je fais appel à vos lumières !!
voici le pb suite à un collage de mes freins ar ,je décide donc de jeter un coup œil et là suprise !!! affraid affraid affraid
j'ai la flasque ar du tambour qui est TORDU scratch scratch
comment cela peut ce faire ??
merci d'avance pour vos piste !!
Claude
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 20:19
bizarre ton soucis c'est la premiere fois que je voit sa tu as toucher lors d un sortie ou autre peut etre ?
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 20:54
non pas de gros travail en TT bof
il y avais aussi une des mâchoires qui était tordu !!!
je pense que les mâchoires sont rester bloquées et lors de la marche ar il y a eu un claque .
Claude
tristan
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 21:16
oui c est possible par contre pour changer le flasque je croit si je me rapelle il faut sortie l arbre .
c'est un peut l misere a demonter .
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 22:00
t as raison !!!
et on la trouve pas partout cette flasque !!
Claude
tristan
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 22:04
tiens voila 2 lien pour la droite est la gauche
par contre desoler les modo si le lien derange vu que c'est sur un site vpc retirer le
Liens supprimés
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 22:30
merci Tristan
vu le prix je pense que je vais tenter de la redresser !!!
Claude
tristan
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 8 Oct 2012 - 22:34
je pense que tu peut en trouver en casse ou autre voir le coincoin ou sur la bay
on sait jamais .
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Mar 9 Oct 2012 - 17:48
J'ai eu la même chose sur mon xj suite au blocage d'une mâchoire. Résultât flasque tordue plus plaquette totalement morte et tordue plus cylindre de roue HS
Donc remplacement de la flasque, plaquette, cylindre de roue, plus durite de frein du répartiteur au cylindre de deux coté car impossible de démonter.
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Mar 9 Oct 2012 - 19:47
j ai de nouvelle photos
cool la meuf cool la meuf cool la meuf
impossible de la redresser, nunu nunu
en plus le cadeau bonux un cylindre casse scratch scratch
le point positif le c clip et l'arbre sont niquel !!
floflo je pense aussi que c'est du à la même raison !!
Claude
Nombre de messages : 2354
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Mar 9 Oct 2012 - 20:54
Bonsoir,
Lorsque l'on utilise un véhicule avec des freins à tambour en TT:
Dans la pratique, il n'est pas inutile de déposer les tambours pour rincer/nettoyer les mâchoires ,le tambour et vérifier l'état des cylindres de roues, surtout si on est passé dans des bourbiers bien profonds et dans de l'eau boueuse.
Je faisais cela régulièrement surtout pour éviter d'user les garnitures en un temps record... clin d oeil et avoir le genre de problème que vous avez vécus
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Sam 13 Oct 2012 - 21:33
bonsoir
merci du conseil Daniel ,surtout qu il est si facile d’ôter le tambour !!!
de nouvelles photos
nettoyage les éléments prêt pour la peinture anti rouille
pièces fini
prêt pour le remontage
Claude
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Jeu 18 Oct 2012 - 20:48
la suite de mes freins ar
le remontage dans la flasque est plus facile sur un établit que sur la bète !!!
bien sur il faut retirer les arbres de roues.
voici les freins remonter
ensuite le tour des tambours en peinture
demain on remonte tous sur le jeep et réglage des mâchoire ,du frein a mains, et purge du circuit .
en passant j ai une question
pourquoi à l'intérieur de mon différentiel (sur le chapeau) il y des trace de rouille ??
donc nettoyage de l’intérieur du chapeau
la suite demain
Claude
dayer1313
Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Dim 4 Nov 2012 - 19:56
super topic !
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:08
petite question, la pièce qui guide la cable, elle tient comment sur les machoires? car j'en ai une qui saute tout le temps de son logement, j'en viens à me demander si faut pas les coller...
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:23
Merci Nico
Valentin ,la piece qui guide le cable c 'est celle ci
c est le levier de frein à main
il s'emboite dans le trou en rouge
vu qu'il est en mouvement je ne vois pas comment le coller .
est ce que ça correspond à ta question ?
Claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:29
Ah non, je parle de celle en alu, qui fait un 1/2 cercles. elle tiens plus ou moins avec le ressort de rappel de la machoire.
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:35
mince !!
tu parle de ca alors ?
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:36
exactement, et je comprends pas comment elle tient.... le saint esprit??
Nombre de messages : 1948
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:37
la suite demain
Claude
Bonjour Claude
Si tu as une mise a l'air libre ....
C'est logique ,l'humidité passe par ce tuyau de mise a l'air libre et crée une oxydation de contact sur les pièces statiques
Je rappelle encore a l'identique du Post d'un copain du forum qui emballait ces pièces avec de l'huile que l'huile n'a jamais été un antioxydant .
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:45
re
merci Antoine.
Valentin elle tiens grace au ressort; je me rappel que ça a été penible de la mettre comme il faut , c'est vrai que le ressort la pousse ou de sont logement ,si elle n'est pas
vraiment en place.
Nombre de messages : 5246
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:46
snoppy a écrit:
mince !!
Salut Valentin,
c'est la queue du ressort qui le fait tenir en place... moi aussi je me suis posé la question!
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:47
snoppy a écrit:
re
merci Antoine.
vraiment en place.
bah je comprends pas, y'en une des 2 je l'ai remis au moins 20 fois, et à chaque fois elle fini par sauter... du coup le rattrapage auto marche pas bourre pif
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: Frein AR xj   Lun 5 Nov 2012 - 13:54
Valentin
vérifie que tu n'as rien de tordu (la flasque ar) ca expliquerai le pourquoi, quant j'ai démonter ce renvoi était aussi dans les choux !!
Frein AR xj
