Usure pneu en vague
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Usure pneu en vague
je viens de voir, que mes 2 pneus avant sont usés en vague sur l'extérieur de la bande de roulement.
Ils ont ~15.000 kms.
C'est dû à quoi ? pb de parallélisme ? mauvais équilibrage des roues ( à 100 km/h j'ai des vibrations !)
J'ai des jantes alu et j'ai pas vu de plomb , ils sont cachés derrière ?
Merci pour vos conseils
DIdier
DIdier
Bigball- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 209
Prenom : Didier
Re: Usure pneu en vague
Ca peut venir de pas mal de choses, dont celles citées. Les roues avec pneus à crampons sont plus difficiles à équilibrer, et demandent parfois à être rééquilibrées à mi-usure.
Les plombs sont normalement à l'intérieur de ta roue. Si tu fais un peu de TT, ils ont pu se décoller
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Je suis sur le point de faire faire un contrôle du //.
J'ai lu sur un poste que l'ouverture/pince sur les YJ était de "0",
par contre, je n'ai pas vu parler de carrossage, qqun connait l'angle ? [je viens de trouver une valeur, mais bon, positif ou négatif ???! 1°30' ]
et est-ce que le fait d'être surhaussé, change la donne ?
je ne suis pas certain que tous les centres de contrôle fassent les 4x4 , on verra bien !
merci pour l'aide,
Didier
merci pour l'aide,
Didier
Prenom : Didier
Pour info, si ça intéresse certains
j'ai trouvé ça ... sur Mich l'1
Comment régler le parallélisme des roues ?
Les trois principaux ajustements du parallélisme sont le carrossage, la pince ou l’ouverture, l’angle de chasse.Le réglage du parallélisme consiste à ajuster les angles des roues pour leur donner la pince ou l’ouverture et le carrossage corrects.
Carrossage
Le carrossage est l’angle que fait la roue quand on regarde le véhicule de face. Une usure irrégulière apparaît quand cet angle est trop important :
On parle de carrossage positif quand le haut de la roue est éloigné du véhicule. Trop de carrossage positif use les pneus sur les cotés extérieurs.
On parle de carrossage négatif quand le haut de la roue est vers l’intérieur du véhicule. Trop de carrossage negatif use les pneus sur les cotés intérieurs
L’angle de carrossage est étudié et ajusté pour chaque véhicule pour conserver le pneu le plus à plat sur le sol durant un virage. S’il y a trop de différence d’angles de carrossage entre les roues avant, le véhicule tendra à tirer nettement vers un côté.
Pince / Ouverture
L’angle d’ouverture/pince correspond à la différence de distance entre l’avant et l’arrière des deux roues d’un même essieu. On regarde le véhicule par le dessus. L’ouverture ou la pince influent sur le comportement du véhicule en virage.
On parle de pince quant les avants des pneus sont plus proches. La pince produit du sous-virage en courbe. Si elle est trop importante, la bande de roulement s’usera en commençant par les côtés extérieurs.
On parle d’ouverture quand les arrières des roues sont plus proches. L’ouverture produit du sur-virage dans les courbes et donne la sensation que le véhicule plonge brutalement dans le virage. Si l’ouverture est importante, l’usure du pneu débutera par le côté intérieur.
Ces usures sont typiques. Elles créent une déformation en dents de scie sur la largeur de la sculpture que l’on peut sentir en passant la main sur la bande de roulement.
Carrossage
Pince / Ouverture
Prenom : Didier
Je sors du banc de controle de //isme
Mon usure peut venir dû un pincement un peu fort ... sans certitude !
Pour Info,les valeurs qu'il a rechercher:
carrossage avant: -0°30'<x<0°30'
chasse avant: 5°15'<x<7°15'
parallélisme avant: -0,5mm<x<0,5mm
j'ai fait aussi un équilibrage des roues, et là
jantes alu + gros pneus = gros déséquilibrage !
il a fait un controle sur un pneu, il fallait rajouter 95gr d'un coté et 50gr de l'autre sur le même pneu, beaucoup trop d'après lui.
il m'a donc proposé de mettre du sable !(sachet dose EQUAL E 4) à 44€ht les 4 sachets, la seule solution ... !
Bilan, après tous ces réglages, c'est un peu mieux au niveau vibration, mais toujours une vibration à 105 km/h et pour l'usure des pneus, ... on verra d'ici quelques milliers de km !
facture totale~125€
facture totale~125€
Prenom : Didier
Peut-être un roulement HS ?
bensoltane- V.I.P
je pense a des rotules usée ce qui te fait vibrer le volant
regarde ce lien
http://pneu-guide.pneu-wyz.com/le-pneu/le-pneu/lusure-du-pneu.php
regarde ce lien
- Nombre de messages : 1649
Merci,
Comment controler le roulement ou rotule ? dans une voiture récente on l'entend, mais là !!
J'ai encore une question, est-ce normale que dans les virages, l'arriere de la caisse bouge un peu en latéral ?
Et la bonne surprise, en démontant les roues, est que je vais devoir changer plaquettes de freins et peut etre disque !( ep mini 22,7)
Didier
Didier
Prenom : Didier
sauf erreur de ma part mais ça m'étonnerait sur un YJ il n'y a que le pincement de réglable.
Le reste est fixe et le contrôleur peut toujours chercher à modifier les valeurs...
Si je me trompe que l'on m'explique ça m'intéresse.
Pas spécialiste mais fort probable que ton souci vienne de l'équilibrage.
Pour l'arrière qui bouge, ça doit être prononcé pour le sentir.
J'aurais pensé aux arbres usés mais tant que ça cela voudrait dire que tu cas bientôt perdre une roue.
Essaie de contrôler ce jeu dans un premier temps.
Controle des roulements à l'avant, tu lève ta jeep et tu secoue la roue haut bas et/ou gauche droite.
En tout cas c'est comme ça que je vous le test.
PS : scuse si je mets plusieurs réponses mais pas évident étant sur mon tel.
je le sens à chaque fois que je prends une série de virages droite gauche droite ...
Comme si la caisse bougeait par rapport à l'essieu
Prenom : Didier
Ok, et est ce que tu entends un bruit mécanique en même temps ?Bigball a écrit:je le sens à chaque fois que je prends une série de virages droite gauche droite ...
Vérifie assez vite le jeu de tes arbres car si le souci viens de la tu risque de pommer une roue....
Test rapide mais non précis ==> tu attrape ta roue AR et tu la secoue int/ext
Test précis ===> ouvrir le pont pour regarder exactement la matière restante sur l'arbre avant que le clips se barre.
Demain j'essaie de te mettre des photos.
À moins que ce soit un souci de body lift desseré...
Le type qui me l'a vendu me dit que c'est normal et m'a montré une clavette 1/2 lune ... ?
Prenom : Didier
Oui c'est un C-Clips.Bigball a écrit:Le type qui me l'a vendu me dit que c'est normal et m'a montré une clavette 1/2 lune ... ?
Là suis toujours sur mon tel mais j'essaie de te mettre des photos et rensrignements demain.
Ok,
merci beaucoup.
Didier
merci beaucoup.
Didier
Prenom : Didier
Salut Didier,
me voilou un peu plus à l'aise sur mon ordi.
Alors j'en ai parlé dans ce post : "Achat d'une Jeep Wrangler YJ" ici : https://www.jeepsuperforum.com/t12814-achat-d-une-jeep-wrangler-yj-_
Petit récap de ce qui te concerne. (Même si tout le reste est bon à lire à mon avis)
- Contrôle du jeu dans les roues. Il y à 02 types de montages d'arbres de ponts. Avec c-clip ou no-clip.
Pour le montage "no-clip" pas de souci grave même en cas de jeu.
Pour le montage "C-clip" là c'est différent.
Il arrive que les arbres de roues soient usés à force de jeu latéral.
Ce jeu vient du fait que la gorge qui maintient le "C-clip" s'agrandit et donc le clip à plus (+) de place pour bouger et de + en + il y aura du jeu.
Donc à vérifier en même temps que vous démontez pour regarder l'état du pont.
Photo des C-Clip et de la vis qui maintient l'axe
Photo ou l'on voit bien la gorge de l'arbre.
Et au pire ce qui peut arriver...
Je pense que tu comprends mieux la nécessité de contrôler.
c'est plein d'huile la dedans ?
je vais regarder ça dimanche, aujourd'hui impossible !
merci pour les explications
Prenom : Didier
Hi,
oui il te faut de lHuile + additif si glissement limité + pâte à joint pour refermer.
Si tout ok, une vidange ne fera pas de mal.
Si arbres usés, la c'est le porte feuille qui risque d'avoir mal.
Je viens de lever la jeep !
lorsque je tire dans l'axe la roue elle bouge d'1 mm, idem pour l'autre ..... !?
sinon, tu m'as parlé d'une autre version de montage, je vais chercher pour comprendre et savoir si c'est normal.
Pour l'instant je n'ai pas d'huile, alors je n'ouvre pas !
DIdier
DIdier
Prenom : Didier
Salut Dudier, 1mm d'après moi tu ne t'en apercout même pas.
En général en faisant le test comme ça il semblerait que ça emplifie.
Donc à priori ton bruit ne vie viendrai pas de là.
Regarde ton body lift si bien fixé.
Sinon pas plus d'idée en rapport à tes descriptions.
À suivre...
À suivre...
Vérifie les fixations des lames/ jumelles sur le chassis et celles du pont sur les lames
Surtout le serrage correct des étriers , le mauvais guidage du pont provient peut être d'un desserrage, c'est assez récurrent pour ce type de fixation.
Un véhicule surélevé est d'avantage sujet à des mouvements de caisses sur la route!
a+Dan
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
J'ai eu sur une plate des pneus usés en facette, c'étaient les amortisseurs qui étaient morts. Pour ce qui est du flou ds la direction en surélevant un véhicule on ne corrige que rarement la chasse donc on a l'impression de ne plus avoir de point milieu et une sensation désagréable d'un véhicule instable en ligne droite et en exagérant la peur de lâcher le volant.
BOnjour,
Comment contrôler les amortisseurs ? par contrôle technique ?
Il est clair que c'est pas le grand confort, la moindre bosse sur la route ...
Mais bon, je roule tous les jours avec, je peux lâcher le volant sans crainte même à 100 km/hr.
Prenom : Didier
Je dois changer les amortisseurs avant de mon KJ et de l'arrière tant qu'à faire. J'ai été voir un controleur technique que je connais perso depuis bien longtemps et en qui j'ai confiance. Je lui ai demandé si ses appareils permettaient de voir l'usure des amortisseurs. La réponse n'est pas fiable en pourcentage et ne prouve rien sauf un déséquilibre droite gauche. La réponse sûre à 100000km il faut les changer, je pense comme lui.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» pneu 235-75-15 sur xj
» Pneumatique
» Silentblocs de jumelles usure rapide
» pneu en 33''
» Conseil monte peumatique XJ
» Pneumatique
» pneu en 33''
Page 1 sur 2
