 réglage frein a main
lagrenouille
Nombre de messages : 17
MessageSujet: réglage frein a main    Mer 17 Oct 2012 - 18:12
bonjour a tous
je suis possesseur d'un jeep chérokee jamborée année 2010,je voudrais retendre le frein a main qui ne tiens pas trop,je suis passé sous le véhicule je ne vois pas de tendeur,au levier de frein a main non plus
je suppose que le réglage se fait sue les roues arriere, mais je ne suis pas sur!!
je doit ajouter que je suis nul en mécanique
merçi pour vos réponces
Nombre de messages : 16561
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Mer 17 Oct 2012 - 18:31
Tu as sur la face interne des tambours arrieres, en bas, un capuchon ovale.
Tu le retires et dedans, juste derriere l ouverture il y a une mollette que tu manoeuvres avec une pointe de tournevis.
Adjusting screw assembly sur le lien suivant
http://www.jeepsuperforum.com/t88-tambours-cjyjcherokee?highlight=Regalge+tambours
Pour ce faire :
Voiture levee , roue demontee, sans actionner le frein a main, tu rapproches tes machoires jusqu a bloquer la roue puis tu redesserres jusqua la liberer....idem des 2 cotes....c est fait
Attention de bien securiser ta voiture pendant le levage!!!
lagrenouille
MessageSujet: désolé on ne vois rien   Jeu 18 Oct 2012 - 12:30
je suis désolé mais sur la face interne du tambour je ne vois pas ou peut etre le réglage,je ne vois pas de cache comme tu m'indiques
demain je vais jeter a nouveau un oeil ,ils est possible q'uils aient changé le systeme ,je ne sais pas!
merçi
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 12:44
En bas de la flasque, non pas cote roue ou tambour mais derriere cote interne du vehicule
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 17:42
Salut Pascal, ça ne serait pas avec le frein a main ???
Car le l'ai fait sur le blanc la semaine derniere, et tu ne peux tourner la molette que ds un sens, pour
La redevisser, il faut sortir le tambour non ?
Du moins c'est comme ça que j'ai procedé
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 17:48
Exact....j ai dit une betise..... Embarassed
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 18:58
bonjour les gars
je suis affirmatif, je suis passé sous la voiture, pas de réglages a l'horizon (j'ai chaussé mes lunettes au cas ou!!)
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 19:40
je doute que se soit avec la poignée du frein a main, ou alors il faut démonter la console centrale dans le véhicule,
c'est pas simple chez jeep!!!!!! affraid
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 20:36
je suis en train de refaire mes freins ar sur un cherokee de 94 le principe est le même sur tous les tambours
derrière la plaque qui support les mâchoires il y a des caoutchoucs , ils sont fait pour le réglage du rattrapage automatique
pour accédé au rattrapage (la vis cranté au sous du ressort marron) il faut enlevé le caoutchouc (fleche rouge).
avec une doc technique tu devrais t en sortir .
bon courage
Claude
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 20:47
Merci pour la photo
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 21:01
Je ne fais pas de pub mais j'ai pas de photos,
http://www.mustang-mania.com/technique/eclates/train/freinage/index.php
Adj. Hole cover c'est le bouchon d'acces a la molette tu y accede par l'arriere du tambour met la tete cote suspension et sous le corps du pont. Suivant la bride que tu as, prends un tournevis plat mais court.
Par contre avant de rattraper le jeu, je sortirai le tambour pour nettoyer et passer un coup de papier de verre ds le tambour et les garnitures en plus tu vera l'etat des garnitures, ressorts et tout et tout.
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 22:08
oui alors la les petits,effectivement jai vu un caoutchouc derriere le tambour, il est derriere sur le haut du tambour il fait2cm de long sur 1 cm de large;je ne sais pas si c'est ça demain matin je regarde,
si le réglage est la ,pas facile l'histoire,
j'ai une autre petite question, y a t'il un sens pour visser ,et si je serre trop peut on devisser du méme endroit
merçi les gars je vous tiens au courant
(le caoutchouc est hiper caché pas facile a voir pour un bleu)
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 22:27
merçi Snoppy pour la photo on comprend trés bien le systeme ,si j'ai bien compris, le réglage peut etre soit en haut ou soit en bas du tambour ,selon le modéle
(je n'ai regardé que en bas) Suspect
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 22:31
Logiquement, il n y a qu un sens. Il y a un astuce si tu sert trop mais, si c est comme tous les tambours sue
j ai fais, il faut appuyer a cote de la molette mais elle risque de sauter et alors tu devra sortir le tambour.
D ou es tu ds le sud ?
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Jeu 18 Oct 2012 - 22:53
gascogne a coté ville rose sunny sunny
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 9:05
C'est loin, je peux pas te filer la main
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 10:55
merci tu est sympa ,j'ai trouvé, en fait la lumiere pour régler le frein a main se trouve sur le tambour arriere a coté du piston des frein a disques,je te dis de suite que c'est totalement impossible a régler couché
sous la voiture,on ne vois rien du tout!!je suis oblige de trouver un pont et encore pas simple!!! c'est un systéme de réglage d'un autre temp complétement dépassé!!c'est mon septiéme 4x4 sur mes autres
voiture tu passes dessous,4 coup de clés et le tour est joué en 5 minutes, ou sur le levier de frein a main!je suis un peu déçu sur se coup
merçi pour ton coup de main a+ paix
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 12:51
resalut
bon comme on dit chez nous j'ai pris le taureau par les cornes et je m'y suis mis,en fait il y a une technique un peu longue,mais trés facile,vraiment simple.
il faut démonter les etrier de frein a disque,( c'est luis qui géne)ensuite on eléve le tambour,on a un acces fraiment façile aux crans de réglages
perso j'ai tendu de 6 crans de chaques cotés ,je remets le tambour ,a partir du moment ou tu peux remettre le tambour sans forcer ,c'est que les cables ne sonts pas trop tendus
il reste a remonter les etriers de freins, les deux roues et le tour est joué. 20 minutes par roues environ,quand on n'a pas l'habitude c'est plus rapide que de régler par la petite fenétre
autre avantage on vois comment fontionne le systéme
merçi a tous pour les photos et les conseils ça ma été tres utile merci
amicalement
alain merci
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 13:35
Tu parle de frein a disque et d'etrier. Et puis de tambour je trouve ca bizarre
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 14:12
Cherokee de 2010......c est ca le piege, on pensait tous a un bon vieux cherok
Les 2010 doivent avoir comme les grands cherok, un disque ( pour le freinage) qui fait en son centre tambour ( pour le parking)
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 17:50
et oui les gars c'est un 2010,et comme tu dis il y a le frein a disque et le tambour du frein de parking ,c'est la meme piece!! affraid
en faisant comme je t'explique plus haut il n'y a pas de problémes tu peut régler et bien voir les crans ,tu fais tranquille sans te plier dans tous les sens,
et en méme temps tu controle tes plaquettes,un petit coup de papier de verre sur les garnitures et le tour est joué
j'ai fais facile et je ne suis pas doué en mécanique!!
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 18:05
Bien joué
hey man
snoppy
Prenom : claude
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 19:17
des photos !!!
on dormira moins bête lol! lol! lol!
lagrenouille
MessageSujet: Re: réglage frein a main    Ven 19 Oct 2012 - 22:43
désolé j'ai tout remonté sans prendre de photos,tu as raison le prochain coup je fais des images
Cargui
Nombre de messages : 21
Prenom : Yvon
MessageSujet: Petites pièces de freins arrières.   Lun 19 Nov 2012 - 19:23
Bonsoir collègues, Salut les Sudistes.
J'ai trouvé vos renseignements très utiles merci mais mon problème, c'est que sur mon cherok de 98 (freins arrières à tambour) j'ai perdu le "pin" du ressort qui tient la mâchoire (Ferodo) plaquée contre la flasque, certainement à cause de la "cup" sur le ressort ,cette coupelle (chiante à remettre) est rouillée et laisse partir le ressort. J'utilise les mots anglais qui sont sur les éclatés. affraid
Peut-on se fournir juste ces petites pièces? Quand j'ai voulu changer le ressort du rattrapage automatique, on m'a répondu qu'il fallait prendre tout le kit. Rolling Eyes
Depuis que Jeep est passé chez Fiat c'est Twisted Evil pour avoir des pièces.
