| xj 2,1 ne monte pas dans les tours | |
Auteur | Message |
CYRIL33 NEWBIE
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 18/10/2012
 | Sujet: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Jeu 18 Oct 2012 - 23:04 | |
| Salut a tous , je possède un cherokee 2,1 td de 1988 . ce qui a était changer moteur , distri , pompe a eau a l’arrêt elle tourne nickel elle monte bien dans les tours , en roulant elle a du mal a monter dans les tours même sur du plat . merci pour votre réponse |
chevrier AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 7067 Age : 52 Localisation : Ales/Gard (30) Prenom : Cyrille Date d'inscription : 01/06/2007
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Ven 19 Oct 2012 - 8:58 | |
| Salut, les roues sont en dimension d'origine ? |
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: 15 pouces Ven 19 Oct 2012 - 9:24 | |
| Salut , je roule en 15 pouces (discoverer A/T3 235/75R15) A+ et bonne journée |
JT 26 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 205 Age : 67 Localisation : Drome Prenom : William Date d'inscription : 28/09/2012
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Ven 19 Oct 2012 - 9:37 | |
| Le problème est il apparu après travaux sur le moteur ? . |
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: xj 2'1 Ven 19 Oct 2012 - 13:22 | |
| Salut , sa la fait avec l'autre moteur , cars j'ai fait un joint de culasse .
a+ merci .
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: supplément d'info Ven 19 Oct 2012 - 13:40 | |
| j'ai acheter le cherokee en Février 2012 et je n'ai jamais fait les vidanges ou niveaux , des ponts , bv , bt est ce que sa peut venir de la . mauvais Cyril33 |
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Sam 20 Oct 2012 - 10:35 | |
| Pas de résistance à l'avancement? Je veux dire, sur le plat, frein à main desserré, tu arrive à le pousser (à la main bien sur) sans trop d'effort?
Tu confirme bien sur que tes filtres ( à huile, mais surtout à air et à gasoil ) sont propre et/ou récents? |
dumecorsica DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 222 Localisation : HAUTE CORSE Date d'inscription : 30/12/2007
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Dim 21 Oct 2012 - 10:25 | |
| tu a changer le moteur? si oui. la pompe a injection est elle de l'ancien moteur ?
tu peu avoir la membrane de la pompe qui ais morte |
jeeper cj7.91 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2054 Age : 60 Localisation : Ballainvilliers 91 Essonne/l'Epine 85 Vendee Prenom : Antoine Date d'inscription : 07/10/2007
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Dim 21 Oct 2012 - 10:38 | |
| Bonjour
..Je commencerais par remplacer le filtre a gas oil ....
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: xj 2'1 Dim 21 Oct 2012 - 12:33 | |
| Salut , a tous de m'aider . excuser moi gastrot 2 jours . J'arrive a la pousser a la main av et ar C'est la pompe de l'ancien moteur je les remis car elle est cazi neuves . Ce matin , après 2 jours ou elle est rester tranquille elle a rouler un peut plus longtemps et même dans les petites monter . Je pence avoir un souci de filtre a gazole ou connexion . Je vais régler ce problème , pas de suite car la je suis un peut a la rue . merci pour tous |
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: RESOLUT Ven 26 Oct 2012 - 18:07 | |
| Bonjour J'ai résolut mon problème  prise d'air sur pompette a gazole je remercie ce qui mon aider et puits se supère forum a+ cyril |
CYRIL33 NEWBIE
 | Sujet: Re: xj 2,1 ne monte pas dans les tours Sam 3 Aoû 2013 - 17:24 | |
