  HELP !! CJ7 en panne ...
jeep.tutu71
Nombre de messages : 460
Prenom : Dominique
MessageSujet: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 11:08
Bonjour messieurs ! J'ai besoin de vos lumières ... scratch
Tout d'abord mon CJ7 est de 83 et est équipé d'un J8S TD.
Voici les symptômes, démarrage OK (en pompant un peu), tient le ralenti mais dans la montée des tours s'éssouffle, à des hoquets, ne tourne pas rond pour finir par caler No . Il redémarre tout de même en pompant "allègrement".
Le phénomène s'est aggravé malgré le changement de filtre à gazole, et de traitement injection dans le carburant. Le filtre à air est propre, essai en retirant le bouchon de réservoir pour écarter un possible problème de mise à la PA, même résultat.
Je précise que les premiers symptômes sont apparuent alors que le réservoir semblait être proche du "à sec". Sans doute jauge érronée. Peut-être rien à voir mais je vous donne un maximum d'éléments pour cibler au mieux de quoi souffre mon CJ.
A vos claviers !! merci
dumecorsica
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 11:58
il est possible que tu ai de la merde dans le tube
http://www.corsicajeepers.fr/
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 11:59
Bonjour Dominique
Ce n'est pas facile a distance mais voici des pistes de pannes récurrentes .Je pourrai t'en communiquer d'autres après .
1)utiliser un réservoir additionnel style nourrice de hors bord nautique .
2)contrôler que le circuit de gas oil n'a pas d'air a l'arrivée sur les injecteurs
3)tu as dit que le filtre GO est E.0 .Je suppose que le système de préchauffage fonctionne correctement .Sinon tu n'aurais le probleme qu'a froid ....Et puisle J8S avec 2 x bougies HS démarre quand même
4)actuateur de ralenti sur pompe ou problématique sur la tête rotative de la pompe
5)contrôler point d'avance sur pompe
6)contrôler la pulvérisation des injecteurs et surtout s'ils ne pissent pas
7)prendre les compressions
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 14:39
Antoine,
1) ou dois-je raccorder la nourrice de GO, pour commencer la cause de la panne ?
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 14:46
Regarde ton turbo, j'ai trouve un caillou ds le mien qui bloquai les pales.
manucj
Nombre de messages : 161
Prenom : manuel
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 22:09
bonsoir
a mon avis c'est la crépine du réservoir qui se bouche au bout d'un moment
c'est arrivé a mon frère
le réservoir était pourri de rouille (il a été changé )
tu regarde si la pompe a main ne reste pas dans le fond quant tu accélère
sa se vois tout de suite
essaye pour voir Question
manu
http://f.brulin@voila.fr
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 21 Oct 2012 - 22:19
jeep.tutu86 a écrit:
Antoine,
Tu raccordes le tuyau du réservoir additionnel sur le filtre GO .Le tuyau doit être équipé d'une poire d'amorçage .
Cela permettra de voir si la crépine ou le filtre de ton reversoir est en cause .....et surtout de ne pas démonter le réservoir pour rien .
En matière de dépannage ,il faut toujours commencer par des actions simples .
Bon courage .Tu vas y arriver
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Mar 23 Oct 2012 - 21:35
Du nouveau sur ma panne,
Je suis sur la bonne piste, j'ai remarqué qu'en accélérant, des bulles d'air passent en continue dans le tuyaux sur la durite d'alimentation ci-dessous.
http://i32.servimg.com/u/f32/17/62/59/17/img_0210.jpg
En purgeant le circuit avec la "pompe" du filtre à GO, j'entends une fuite (une prise d'air) mais je n'ai pas encore réussi à la localiser.
Auriez-vous une astuce pour la localiser facilement ???
J'espère qu'il n'y a rien d'autre, réservoir encrassé ou autre ...
Merci pour vos précieux avis, je suis toujours preneur.
Dominique
NB: un merci particulier à Antoine
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Mer 24 Oct 2012 - 7:54
Un tuyaux poreux ou un sertissage défectueux , pas toujours facile a détecter sur l'aspiration , surtout avec des flexibles tressés a double enveloppe .
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Mer 24 Oct 2012 - 13:05
Bonjour Dominique
Au niveau des prises d'air
...Bien souvent c'est l'ensemble filtre qui nous pose souci .....sur les groupes propulseurs J8S ou dérives .
...Et egalement le joint derrière la poulie crantée d'entrainement de la pompe d'injection .
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Jeu 1 Nov 2012 - 22:22
Les recherches se précisent, la prise d'air se trouve à la pompe même ou aux injecteurs car la piste du filtre et du circuit jusqu'au réservoir est écarté.
Alors si vous avez des solutions, des pistes de recherches, je les prends avec plaisir.
Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Ven 2 Nov 2012 - 13:49
Dominique
Suite à ton message perso ,il ny a pas de souci pour t'aider quoique à distance ,le dépannage n'est pas aisé et il y a des risques de passer à coté et d'aiguiller de travers .
D'apres tes contrôles ,si tout est en ordre du coé avant la pompe ,j'axerai mes recherches sur la pompe .En effet les 4x injecteurs étant alimentes séparément par la tête rotative de la pompe Bosch ,tu aurais des traces de carburant autours ....et les 4x en même temps ,ce n'est guere possible .
Je fais relation aux pompes des WW Golf ou Citroen que je connais bien et la sans réfléchir sur une pompe Bosch VE ,la problèmatique viendrait de l'actuateur de ralenti qui doit encrassé et plein de limaille.C'est une pièce vallant 300/400€ mais aucune mesure avec la pompe de 2000€ .malheureusement ,la minorité honteuse du métier pas tres honnetes préférent remplacer la pompe complète
[PDF]
ALLUMAGE-INJECTION Caractéristiques-Bosch J8S-852 De Philippe Boursin est en ligne sur la toile .Il faudrait chercher ce document et que tu nous communiques la ref de ta pompe .
J'ai retrouve enfin le lien clin d oeil
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=pompe%20a%20injection%20philippe%20boursin&source=web&cd=14&ved=0CEAQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fphilippe.boursin.perso.sfr.fr%2Frenault%2Fdiesel.pdf&ei=BBGUUOnWCajM0AWZtYDgAg&usg=AFQjCNHN9U8L9My9RVh10-PK4eCoP-TYeg
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 3 Nov 2012 - 8:30
c est bien un diesel que tu as?
regardes au niveau des durites de retour injecteurs, elles sont peut etre poreuse , suffit d une seule pour pourrir le circuit,
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Dim 4 Nov 2012 - 14:54
Antoine et tout autre mécano qui pourrait me venir en aide,
Voici les inscriptions notées sur le coté de la pompe :
BOSCH
0 460 494 248
R 345
J8S BT 04
011 266 528393
sur le dessus de l'espèce de disque:
2.3 13815 1465 530 746
Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Ven 9 Nov 2012 - 0:44
Bonjour Dominique
...t'en es ou après la visite technique au garage .....pour que les copains du forum puissent partager avec toi la finalité de ton dysfonctionnement ...
PS albino psst ce serait bien qu'on ait tous la solution du mystère ...non
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Lun 19 Nov 2012 - 13:49
jeeper cj7.91 a écrit:
Bonjour Dominique
Bonjour Dominique
niet Peux tu s'il te plait nous communiquer la suite .....pour que cela profite a tous
Antoine clin d oeil
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 24 Nov 2012 - 15:05
Désolé pour ce long silence, voilà les dernières nouvelles avec un important rebondissement.
En recherchant un diéséliste pour ma pompe, je suis tombé sur un atelier qui servait d'intermédiaire qui m'a conseillé la chose suivante. Pour écarter la piste de la pompe sans le moindre doute. Il fallait qu'en plus de l'arrivée directe du carburant à la pompe par le biais d'une nourrice additionnelle, il me fallait également raccorder la durite de retour à la sortie de la pompe à la nourrice. Afin de permettre d'évacuer aisément la "poche" d'air qui peut rester dans la pompe faute de pression suffisante. Le résultat fut bluffante et libérateur, cela à fonctionné à merveille. Je suis parti faire un essai sans trop ménager la bête et nickel.
Reste à trouver la prise d'air, mais je ne me lance plus dans une réparation très coûteuse et inutile de surcroît ...
Le chef d'atelier en question, a rajouter qu'une fois l'essai réalisé, s'il fonctionnait, de tenter de redémarrer 24 h aprés afin de voir si la pompe ne s'était pas désamorcée entre temps. Si pas de problème au démarrage, la pompe est hors de cause.
Je suis bien entendu retourné voir mon "sauveur" pour le remercier.
Si cela intéresse quelqu'un, je pourrai joindre une photo de l'alimentation directe et retour sur la nourrice.
Signé: un Jeeper soulagé
Nombre de messages : 5354
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 24 Nov 2012 - 16:54
merci pour le retour!
Pense a nous faire des photos!!!
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 24 Nov 2012 - 18:53
Bonjour Dominique
pouce up c'est une bonne nouvelle .
....Le problème subsiste .reste a s'attaquer a tout ce qui est en amont de la pompe .
Plus qu a brancher la nourrice en amont du filtre et laisser le retour de la pompe .C'est juste que j'aurais du te parler de ce tuyau de retour pour isoler le circuit ..... bof mais j'ai oublie de te le préciser
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 24 Nov 2012 - 19:29
A la demande de Gilles, on peut rien refuser à Gilles ... Voilà les photos du "montage" pour affiner le diagnostic de panne.
Très basique, mais c'est bien ça qui marche le mieux le basique ...
dumecorsica
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Lun 3 Déc 2012 - 18:55
tu dit que tu a mi le retour dans le jerrican. tu a pense a regarder si le tuyaux de retour au réservoir n'ai pas boucher
jeep.tutu71
Prenom : Dominique
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 8 Déc 2012 - 16:50
Merci pour vos avis, vos pistes et votre aide. La résolution de la prise d'air est remise à plus tard car la CJ est maintenant en cours de rénovation chez mon père. Je ne tirerai aucune gloire personnelle du résultat mais mon père ayant deux rénovations de Jeep M201 à son actif, le résultat sera sans aucun doute très efficace.
Encore merci et à très bientôt merci
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Sam 8 Déc 2012 - 20:59
Bonjour Dominique
pouce up super
....Pourrions nous profiter de la restau de ta CJ7 ....(non Jean Luc ,la restau c'est pas au restau de .....Dompierre smile )
Un petit reportage suivant l'avancee des travaux ,ce serait top et on en profiterait tous
++ clin d oeil
Nombre de messages : 16562
MessageSujet: Re: HELP !! CJ7 en panne ...    Lun 14 Jan 2013 - 9:58
Bonjour Dominique
pouce up super
++ clin d oeil
C est ici que ca se passe
http://www.jeepsuperforum.com/t13858-restauration-de-la-jeep-a-tutu#209324
