 levier de commande des gaz j8s
nes57
Nombre de messages : 93
Prenom : Fred
MessageSujet: levier de commande des gaz j8s   Dim 21 Oct 2012 - 23:51
bonjour,
il y a quelque temps, mon levier de commande des gaz de la pompe a gasoil à cassé en deux, en voulant le remettre en place j'ai perdu le réglage d'origine, mais aucune doc ne parle de cette remise en état
A vous propiétaire d' xj diesel (2.1l), pouvez vous me prendre en photo cette pate, avec une vue de la visse central et des rayures de réglage, avec plusieurs vues, je pourrai savoir si c'est tous les mêmes et remettre le mien en état
je met une vue de la pièce que j'ai besoin en photo ou on ne vois pas le réglage à cause des rondelles de l'ancien proprio
[img][/img]
si quelqu'un connais le principe de remise en état je prend aussi Laughing
encore une chose, pour ceux qui travail au comparateur, quel est la valeur à mettre pour le calage de la pompe bosch
Nombre de messages : 2054
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Lun 22 Oct 2012 - 7:16
bonjour Fred
As tu essaye la fonction recherche cheers
Chapitre liens utiles /docs du Jeeper/10 eme sujet ,j'ai mis le lien concernant le MR pompe a injection du J8S avec tous les réglages . clin d oeil pouce up
J'espere que cela répondra a ta demande
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Lun 22 Oct 2012 - 15:13
merci j avais trouvé cette doc, qui, il faut dire est pas mal, mais il y a pas le réglage que je cherche, est je reste sur un doute car il parle de calage de la pompe à 0.69 à 0.71 mm OU 0.81 à 0.83 mm (jeep xj) qui veux dire que pour le cherokee il me faut 0.82 de moyenne?
merci de me le confirmer
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Mer 24 Oct 2012 - 18:23
personne ne peut m'aider... bof
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Mer 24 Oct 2012 - 21:59
1)relever la ref de pompe sur la plaque
2)sur Jeepstock on trouve le MR du Cherok D soit moteur J version D .Tu trouveras sur les dernières pages la cote de levée de piston de ta pompe
Bon courage cheers
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Mer 24 Oct 2012 - 22:40
ça veux dire quoi tout ça?
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Jeu 25 Oct 2012 - 7:14
Bonjour Fred
Jeepstock a mis en ligne des fascicules destines a la maintenance mécanique et électrique d'anciens modèles de Jeep .
Hier soir ,j'ai regarde pour toi et trouve dans la rubrique XJ ,le manuel de réparation édité par Renault destine aux moteurs J version Diesel .
A la fin du manuel ,j'ai trouve la liste des pompes avec les références inscrites sur les plaquettes signalétiques des pompes et en face la cote de levee de piston de la pompe .Précision ;Lorsque on positionne le moteur au point de calage PMH suivant les instructions ,on enlève le bouchon sur la pompe ,on met en place l'OUT spécial consistant a visser un tube avec une un comparateur ,on fait le PMB de la pompe et en la faisant pivoter on ajuste un déplacement de 0,7mm ou ..une autre cote suivant les modèles .
Lorsque tu cales au PMH le moteur et positionner le pignon de la pompe suivant les instructions de calage ,tu dois pouvoir démarrer le groupe propulseur .Ensuite ,il faut appliquer la méthode ci dessus pour un calage précis .
Je t'ai resume mais tout est très bien notifie dans le manuel .Toutefois il faut avoir l'OUT spécial que possède tous les diésélistes intervenant sur les pompe a injection a tête rotative Bosch ou Rotodiesel pour les anciens moteurs tels que le J8S ...
Ce reglage n'a rien a voir avec celui du levier d'ouverture qui est parfaitement décrit avec le départ a froid sur le MR propre a ta pompe et en ligne sur JJJH .
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Ven 26 Oct 2012 - 18:43
merci pour le document, le probleme est que ma pompe n'est pas dans la liste, je possede un moteur j8s 814 avec une pompe VE R 183, comment je fais? es ce que je peux reprendre une cote sur une autre pompe?
FRED
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Ven 26 Oct 2012 - 20:28
j ai le meme moteur que toi et pompe sur mon 2.1 je te fait une photo de la pieces avecles reglage que j ai demain
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Ven 26 Oct 2012 - 21:17
super, merci tristanlcf
tristan
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Sam 27 Oct 2012 - 11:01
voila les photos si tu as besoin d autre chose dit moi
nes57
Prenom : Fred
MessageSujet: Re: levier de commande des gaz j8s   Sam 27 Oct 2012 - 14:42
merci, j'ai plusieur photo, et a chaque fois c'est sur le meme repere, je vais mettre le mien comme ca aussi
merci beaucoup
Fred
