 connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990
tagada03
tagada03
Nombre de messages : 19
Prenom : jean-philippe
connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Empty
MessageSujet: connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990    connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 8:45
Ma sonde d'eau n'est pas connectée à un fil, si quelqu'un peut me dépanner, me dire la couleur du fil, sur quel faisceau est-elle connectée, d’où vient-il ?
Photo ou croquis bien venu.
(sonde juste dessous du carlostat, moteur J8S renault)
Merci.
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990    connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 23:58
Bonsoir
Le fil de température d'eau vient du groupe de fil derrière l'alternateur sous la pompe à GO.
connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Cherok12
tagada03
tagada03
MessageSujet: Re: connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990    connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 8:12
Un grand merci, je vais regarder ça ce matin. la petite gaine à l'air de rentrer dans la grosse ? si l'occasion tu peux m'envoyer une autre ou on voit la petite gaine rentrer dans l'autre pour que je sois sûr, ce serait super.
Merci encore.
Et j'oubliais de quel couleur est ton fil ?
A bientôt
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990    connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 10:59
Le fil de température sort de la grosse gaine sur le coté du moteur. Sur mon 2.1 ça n'a jamais été démonté alors je ne sais pas où ça va plus loin.
connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Dsc00516
Le fil est noir avec une cosse bleue
connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Dsc00515
Philippe
etiennexj57
MessageSujet: Re: connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990    connexion sonde temperature cherokee 2.1td (xj) 1990  Icon_minitimeMar 24 Nov 2015 - 21:18
Bonsoir, j ai le même problème la sonde de température d eau est relié par un fil jaune et violet au cadran et au cadran j ai un fil noir et un vert mais je sais pas où ils vont.
Quand je démarre le cadran monte et redescend quand je relâche la cle mais il indique pas la température
Vous auriez une idee?
» Connexion sonde US
» sonde temperature d'eau hy ?
» Capteur de temperature moteur
» sonde de température......
» Sonde température
