 purge direction assistée
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
purge direction assistée  Empty
MessageSujet: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 18:42
salut a tous
donc ce soir grosse fuite au niveau de la poulie de la pompe de direction affraid
donc se week end changement de la pompe surement pas compliquer (je serait un tuto )
par contre il faut purger l histoire est la je sais pas comment on fait quelqu un pourrait m indiquer ma marche a suivre et surtout ou sont les purges .
c'est pour de 2.1 TD de 93
purge direction assistée  41861_transp10
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 18:51
Moteur en marche ,tu braques tes roues plusieurs fois en butée a droite et a gauche ensuite tu vérifies ton niveau . Wink
La purge va se faire toute seule dans le réservoir de pompe par circulation de l'huile .
tristan
tristan
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 19:09
ok c'est si simple que sa .
moi qui croyer qu il y avait une vis de purge ou autre .
merci bien
tristan
tristan
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMar 20 Nov 2012 - 19:19
j ai pu lire que on y metait de la dexron 3 dedans .peut on y mettre de la dexron 2
JT 26
JT 26
Prenom : William
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 8:23
La Dexron III est 100% synthèse donc de qualité supérieure .
tristan
tristan
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeMer 21 Nov 2012 - 18:37
ok donc sa sera dexron 3
Subirockee26
Nombre de messages : 6
Prenom : David
MessageSujet: Re: purge direction assistée    purge direction assistée  Icon_minitimeSam 15 Juin 2019 - 21:42
Je viens déterrer un peu ce sujet , j ai également une fuite de DA sur mon xj 2,5 TD ... je pense que ça viens de la fameuse durite haute pression.. je vais vérifier ça.
Mais ma question est la suivante : comment vidanger complètement le circuit de DA ? Je pense que que j ai de la section dedans car malgres que le bocal de remplissage soie vide il reste un peu d huile rouge dans le fond.
Et 2 eme question : faut il absolument mettre l huile Mopar ? Ou la dextron fait l affaire ?
Merci à vous
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
