 Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement
distef
Nombre de messages : 202
Prenom : Gerant de Societe
MessageSujet: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Jeu 22 Nov 2012 - 6:44
Bonjour a tous,
J'ai une cj7 de 1982 moteur diesel J8s ( celui de la R21D).
Quand il fait chaud ( pas en ce moment ), et que l'huile moteur est très chaude, je doit avoir une remonté d'huile passant par le collecteur échappement.
d'un coup, Emballement du Moteur, Grosse Fumée Noire et cognement terrible des bielles.
Sur le Moteur R21d que j'ai, la Boite a huile que l'on peut appeler aussi décanteur ( je crois ) se trouve a l'arrière du moteur au même niveau.
3 durites arrivent dessus
1 du bloc moteur au décanteur.
1 du collecteur échappement au décanteur
1 du décanteur redescendant au carter huile moteur.
Je pense que de temps en temps celle qui viens du collecteur échappement et allant au décanteur, avant même que l'huile ne redescende au carter redescende
a l'échappement et passe par l'admission ce qui crée ce problème.
Le positionnement de la boite de décantation sur mon moteur est plus haute qu'a l'origine.
En la positionnant plus basse peut être ?????
Peut on supprimer de cette boite a huile la dûrite du collecteur échappement et envoyé les vapeur huile dans une autre boite ???
Je ne sait vraiment pas quoi faire j'ai très peur de flinger mon moteur par un emballement de trop.
Qui a eu ce genre de problème et comment peut on résoudre ce problème.
Jean Luc
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Jeu 22 Nov 2012 - 7:47
Salut Jean Luc,
je ne pense pas que l'huile remonte par le collecteur d'échappement. Qu'elle arrive en (trop) grande quantité dans le collecteur d'admission (la lyre en allu) ça oui, c'est très probable.
Pour que la quantité d'huile soit suffisante pour emballer le moteur il est possible que la duritte raccordé sur l'admission ne soit pas la bonne ...
Sur les trois durites de la boite, l'une arrive du cache culbuteurs, l'autre renvoie la vapeur d'huile dans l'admission et la dernière renvoie l'huile décantée (donc liquide) dans le bas moteur. Tu as peut être une inversion de ces deux dernières durites scratch
Il y a d'autres possibilités bien sur, mais dans un premier temps, peut tu nous mettre quelques photos, on va gagner du temps clin d oeil
distef
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Jeu 22 Nov 2012 - 18:47
Bonsoir Chevrier,
Les photos seront la demain.
Merci pour ta réponse et peut être trouver le remède.
Jean Luc
distef
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Sam 24 Nov 2012 - 17:23
Bonsoir a tous,
Comme promis je vous joint des photos pour vous montrez le positionnement du Décanteur d' Huile.
Comme vous pouvez le voir sur la photo.
La durite de droite en haut arrive de la culasse.
La durite de Gauche en haut arrive du collecteur Echapement.
La Durite du bas redescend au Carter.
Je pense que lorsque la boite est pleine d'huile, celle ci redescend par le collecteur echapement et passe par l' admission et me crée se problème.
Peut on débrancher la durite de gauche celle du collecteur et la Schuter directement sur le carter ???? La pression ne risque telle pas de me créer d'autres problèmes.
Y a t il d'autres solutions ????
Merci de vous lire et bon Week End.
Jean Luc. [img][/img]
[img]http://i49.servimg.com/u/f49/10/09/32/23/im[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=49&u=10093223]g_0612.jpg[/img][/url]&u=10093223][/url]
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Dim 25 Nov 2012 - 12:26
En aucun cas la boite ne doit se remplir d'huile, si c'est le cas, c'est que tu as un bouchon quelque part et ce n'est pas bon ...
Ensuite, je ne sais pas si la durite qui relie ta boite au collecteur est une bonne chose, en général cette durite arrive sur le filtre à air mais peut être que le montage avec ce type de pipe d'admission est différent scratch
Les autres ont peut être plus d'info ?
distef
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Dim 25 Nov 2012 - 18:34
Bonsoir Chevrier,
Soit c'est la boîte qui se rempli d'huile, soit c'est les vapeur d'huile remontant du collecteur échappement qui pour une raison que je ne connait pas redescend au moment de l'admission et crée l'auto allumage.
Tu pense que renvoyer directeur la durite du collecteur directement dans le carter ou en passant en premier dans un 2eme décanteur peut poser un problème??
Le fait que cette durite soit en légère pression peut elle créer des turbulence dans l'huile du carter???
Bonne fin de Week End.
Jean Luc.
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Lun 26 Nov 2012 - 8:12
J'ai du mal à comprendre ton histoire de vapeurs d'huile qui remonte du collecteur d'échappement. scratch
Il ne doit pas y avoir d'huile au niveau du collecteur d'échappement ...
Pour ce qui est de la durite qui va de la boite noire au collecteur d'admission, il est possible que le branchement direct aspire trop fortement. Encore une foi, je ne sais plus comment ce fait le branchement sur ce type de collecteur. Essais de voir comment s'est raccordé d'origine, cette lyre équipais entre autre les R21 Diesel (atmos bien sur)
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Lun 26 Nov 2012 - 8:27
Voilà un moteur avec le montage d'origine, la partie haute de ton montage semble OK, mais quid du dessous ? What a Face
Désolé, pour l'instant je n'ai encore pas trouvé mieux, peut être que si tu arrive à trouver une RTA ...
distef
MessageSujet: Re: Vapeur Huile remontant dans collecteur echapement   Lun 26 Nov 2012 - 17:18
Salut Cyril,
J'ai exactement le même montage.
Les durites sont exactement au même endroit.
Je viens d'acheter une RTA de R21D, je l'attend..
Je vais voir le montage sur c'est voiture et j'envisagerais par la suite les modifications a faire.
Merci encore une fois.
Jean Luc.
