 XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid
Mic57
Nombre de messages : 180
MessageSujet: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Sam 24 Nov 2012 - 17:33
Re
Je pensais mon embrayage HS et souhaitais le changer mais à bien y réfléchir je suis de plus en plus convaincu que mes soucis sont d'un autre ordre...je m'explique:
Le XJ présente de grosses secousse dans la transmission à froid au départ en première pour peu qu'on essaye de partir doucement....
Ces secousses ont probablement achevées mon joint spi de vilebrequin mais c'est pas mon souci pour l'instant...
D'ou peuvent bien venir ces secousses??
C'est juste à froid, après quelques km, elles disparaissent
Uniquement au démarrage en première, je lâche la pédale d'embrayage en accélérant doucement et à partir d'une certaine position des pédales, toutes la transmissions se met à trembler/cogner d'enfer jusqu’à ce que la pédale d'embrayage soit complètement relâchée
Pas de soucis de passage de vitesses, pas de craquage
Embrayage? j'ai fait le test du départ en 3ieme avec frein à main, il cale au 3/4 de la course, patine pas....Et puis un embrayage mort est mort tout le temps; pas qu'à froid....
Huile BT? j'ai vidange la BT huile bien rouge presque neuve
Huile BV? pas encore vidangée mais prévu
Je sèche grave...
Quelqu'un a une idée??
Merci d'avance
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Lun 26 Nov 2012 - 19:43
bizarre.. m'enfin le VM a froid faut pas trop l'emmerder, il est encore un peu enroué souvent la matin Wink
ça aurais pas été qu'à froid, j'aurai dit mécanisme d'embrayage HS (genre ressort pété dans le disque....) scratch
Flotflot
Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Lun 26 Nov 2012 - 20:05
Je pense que sa provient bien de ton embrayage qui doit être très légérement voilé. et donc sa fais des secouse a froid sur le Berlingo de la boite moins c'est le contriare sa le faisait à chaud donc remplacement de l'embrayage et hop mais sa peut aussi provenir de ton volant moteur pour la même raison.
Mic57
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Lun 26 Nov 2012 - 20:36
Salut la compagnie,
Reviens du CT à l'instant, c'est bon pour 2 ans
A part les classiques défauts d’étanchéité, m'ont trouvé un tambour gras et du jeu dans la barre stab....
J'ai parlé au gars du CT qui a eu 2 Che et roule en HDJ, ses hypothèses:
Un injecteur
ou
Le joint spy de vilebrequin qui laisse pisser l’huile sur l'embrayage qui se retrouve gras. Après le premier départ ça roule jusqu'au premier arrêt prolongé.
L'injecteur, j'y crois pas: pourquoi juste à froid .....
L'huile sur l'embrayage, ben....j'en sais rien.....si l'huile pisse à l’arrêt sur l'embrayage, ça doit aussi pisser en roulant...?
Pour accéder à ce joint faut de toute manière tomber la boite et tant que la boite est en bas, autant faire l'embrayage....
Ca me foutrait quand même bien les boules de claquer 600€ dans un embrayage neuf (je suis pas assez doué pour le faire moi même, malgré les bon tutos) et que ça soit pas ça....!!
Pour revenir à vos remarques:
Ca secoue juste au départ, pas en roulant, et juste au premier départ le matin à froid (en été ça va)
En tout cas merci pour vos avis!
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 9:01
Disque d'embrayage gras ( fuite au joint spi ) . perceptible au départ arrêté (surtout a froid ) mais moins en roulant car le véhicule est lancé et l'arbre primaire de boite est déjà en rotation .
Mic57
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 12:25
J'ai du mal à comprendre, si l'embrayage est gras car le joint laisse pisser, il est gras tout le temps Shocked Shocked même en roulant Shocked
Il devrait patiner encore plus car ça doit pisser plus qu'à l’arrêt non??
D'après vous peut on changer le joint sans changer l'embrayage? ou alors autant changer les 2, je pense que la MO reste pareil
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 13:13
niveau main d'oeuvres si c'est pas forfaitaire ça couteras pas beaucoup plus cher.
De plus a 175000 et 13 ans ça fera pas de mal a ton XJ de changer l'embrayage Wink
JT 26
Prenom : William
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 14:31
Ton embrayage travaille différemment au départ du véhicule ( patinage ) que lorsque tu débraies rapidement pour changer un rapport avec le véhicule lancé ( sans patinage ) , les contraintes sont différentes .
Mic57
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 15:41
+1
Tu disais que le joint sortie vilebrequin même neuf est merdique...y a pas un joint plus costaud en adaptable?
Mic57
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 15:46
Ok
Mais à température normale (en été) RAS
Après avoir roulé 10 min, laissé le che garé 4h et repartir RAS
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mar 27 Nov 2012 - 16:35
+1
bah celui que j'ai essayé est un double lèvre, mais pas mieux... enfin quand on démonte on se rend compte que ça va pas être facilement étanche ce truc....
Mic57
MessageSujet: Re: XJ 2.5TD - 99 - secousses en première à froid   Mer 28 Nov 2012 - 14:07
Bon, je continue mes tests....
Ce matin comme tous les matins avant de partir je laisse tourner le Che au ralenti le temps d'en griller une.
Sauf qu'avant de partir, j'actionne plusieurs fois de suite la pédale d'embrayage bien à fond, je mets la première et je pars et là, plus de secousses Shocked Shocked
Alors, soit c'est une impression, soit faisait pas assez froid...Je retenterai les jours suivants et je verrai bien
Je m'oriente vers un problème émetteur / récepteur....un peu grippés
Bien à vous
