 2,1 td vers 2,5 essence
mendes85
Nombre de messages : 26
MessageSujet: 2,1 td vers 2,5 essence   Ven 30 Nov 2012 - 22:17
Bonsoir suite a beaucoup de soucy sur mon 2,1td j envisage le remplacement par un 2,5 essence et je voulais savoir si la boite de vitesse etait les meme ?
Et quelle modification y aurais t il a fair ?
Nombre de messages : 1138
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 0:55
Salut, adaptation faisceau electrique, circuit de refroidissement.....beaucoup de boulot en perspective; tu as autant de gain a le revendre pour acheter un essence!!! Quel genre de soucis a ton 2,1td???
mendes85
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 3:50
le soucy c mon moteur Mad
j ai caler dans un gros bourbier, le lendemain j ai u du mal a l mettre en route,et a le ramener cz moi 5 kms ca fesait styl des k il chauffais un peu il calais je devait attendr 10 minute pour k il redemarre, j ai deposer le cache distribution et j avais des dents de la distribution arracher, j ai penser ke ca vnez de cela j ai remplacer ma distribution en metan la pige de 8 et les trai de la nouvelle courroie sur les reper qui etai fait au crayon blanc, mes il a bcp de mal a demarrer et je sui obliger de le tenir accelerer sinon il cale et on dirais k il tourne sur 2 pate il tourne pas regulier, donc je me demnde si il est bien caler car je n est rien comme reper a part du crayon blanc sur ma pompe a injection, je ne sais pas trop comment refair un calage d origine,
quand je met la pige de 8 comment doit etre mes soupapes ? la kel doit etre ouverte sur le premier cylindre par exemple ou autre ? et comment doit etre la pompe ????
je ne sais pas si cela est bien clair a comprendre
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 9:42
De la façon dont tu écrit, pas du tout, au point que je n'ai même pas lu l'intégralité de ton post No
On ne te demande pas d'avoir eu 20/20 à ton bac de Français, mais essais tout de même de faire un petit effort ...
des fautes, on en fait tous bien assez en faisant attention, pas utile d'en ajouter deux mots sur trois Rolling Eyes
mendes85
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 10:23
e souci c mon moteur Mad
j ai caler dans un gros bourbier, le lendemain j ai eu du mal a le remettre en route,et a le ramener chez moi 5 kms lorsque qu'il chauffais un peu il calais je devait attendre environ 10 minute pour k il redémarre, j ai déposer le cache distribution et j'ai vu qu il y avait des dents de la courroie de distribution d'arracher, j ai penser que ca venez de la, j ai remplacer ma distribution en mettant la pige de 8 dans le trou du vilebrequin et les trait de ma nouvelle courroie sur les repère qui était fait au crayon blanc sur mes poulies, mes il a beaucoup de mal a démarrer et je suis obliger de le tenir accélérer sinon il cale , on dirais qu il tourne sur 2 cylindre, il ne tourne pas régulier, donc je me demande si il est bien caler car je n est rien comme repère a part du crayon blanc sur ma pompe a injection, je ne sais pas trop comment refaire un calage d origine,
quand je met la pige de 8 comment doive être mes soupapes sur le premier cylindre par exemple ? et comment doit être la pompe ????
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 11:06
en precisant aussi que en changeant d'un bloc diesel vers un ess ,plus conforme a la carte grise et ct impossible a passer,et en cas accident nunu
Steff
Nombre de messages : 962
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: 2,1 td vers 2,5 essence   Sam 1 Déc 2012 - 11:19
Hé ouai amen
