 symptome bizarre avec embrayage cj7
lamyfr
Nombre de messages : 25
Prenom : freddo
MessageSujet: symptome bizarre avec embrayage cj7   Jeu 13 Déc 2012 - 7:05
salut à tous
j'ai fait une recherche mais pas de sujets sur mon soucis pale j'explique:
Je roulais tranquille pour aller au boulot quand impossible de passer une vitesse , impossible de retrograder Exclamation Question j'ai pu atteindre le boulot mais si je n'arretais pas le moteur je continuais , l'action sur la pedale d'emb. sans résultat cool la meuf cool la meuf cool la meuf J'ai pensé au cylindre qui avait une prise d'air . Remorquage jusqu'a la maison et soirée mécaanique en perspective : démontage du cyl emetteur (état nickel changé en 2009) purge tuyau , ok, demontage cylindre recep. tient piston grippé enfoncé à bloc en buté au fond bounce bounce j'ai trouvé ma panne(trop fort ce fred Idea ) nettoyage ultrason et dégrippage , super il fonctionne comme un neuf bounce bounce remontage purge et essai mais impossible encore de passer une vitesse Sad Sad Sad quand on embraye la pédale n'est pas franche , la fourchette est bien poussée mais on dirait qu'il manque de la course Laughing Laughing
Je suis sans solution : est ce le disque qui est trop usé , est ce la butée qui rend l'ame ou le cylindre recept. ou emet. qui prennent de d'air ( pas de fuite) confused confused confused
aidez moi car ma mèmère me manque déja....
a vos solutions Suspect Suspect Suspect Suspect
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Jeu 13 Déc 2012 - 8:08
Tu est vraiment certain que ton récepteur fonctionne comme un neuf ?? Suspect
lamyfr
Prenom : freddo
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Jeu 13 Déc 2012 - 12:48
je vais reverifier si il y a des fuites mais le piston interieur glisse bien , le ressort de rappel pousse bien l'axe contre la fourchette...
Rolling Eyes Rolling Eyes ce soir je redemonte !!!
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Jeu 13 Déc 2012 - 15:13
Probablement la butée qui est morte , surtout si elle est restée en tension suite a un grippage du cylindre récepteur .
lamyfr
Prenom : freddo
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Jeu 13 Déc 2012 - 18:51
je doute car elle marchait bien depuis un moment et c'est arrivé d'un coup , Question
lamyfr
Prenom : freddo
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Sam 15 Déc 2012 - 6:28
alors après un redemontage du recepteur , ralonge de l'axe et une purge , j'ai une pédale dure comme avant mais les vitesse ne passe toujours pas , à l'arret les vitesses passent (pas très bien mais passent)mais pas moteur en marche No No que faire dois je demonter complet pour avoir acces au reste est ce alors vraiment la butée ou fourchette tordue Question Question
a vo't bon coeur m'sieur dame Embarassed Embarassed
JT 26
Prenom : William
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Sam 15 Déc 2012 - 9:36
As tu vérifié l’émetteur ? Suspect
lamyfr
Prenom : freddo
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Sam 15 Déc 2012 - 12:28
il date de 2009 ET à l'air en bon état, lorsque j’appuie sur la pédale apparemment sur les premiers centimètres l'axe de l'emetteur rentre sans effort , y à t'il un jeux normal?
lamyfr
Prenom : freddo
MessageSujet: Re: symptome bizarre avec embrayage cj7   Dim 16 Déc 2012 - 13:57
hey man hey man hey man hey man j'ai resolu mon soucis (enfin je crois MDR ) j'ai demonté mon embrayage complet et ; fourchette non tordu , ok , butée , ok, je demonte mon disque et là affraid affraid sur les 4 ressorts un se promène car une usure exagérée au niveau des cages de ressort confused confused confused sauriez vous me dire la raison???
en tout cas je répare et je vous tiens au courant What a Face
