 turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988
poupouss
Nombre de messages : 31
Prenom : olivier
MessageSujet: turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988   Jeu 20 Déc 2012 - 20:05
bonjour
je voulais avoir quelques renseignements sur les precautions à prendre pour changer le turbo d'origine du 2.1L td
avec un turbo de r25.
merci à vous pour vos remarques et conseils.
cordialement olivier.
MessageSujet: Re: turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988   Ven 21 Déc 2012 - 7:03
A ma connaissance, pas de précautions particulières.
Les R25 ont reçus deux turbos différents (tous les deux des Garett) un gros et un petit, l'avantage du plus petit (id Cherokee) c'est un temps de réponse assez nettement plus court.
Peut être que d'autres avis plus techniques arriverons.
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988   Ven 21 Déc 2012 - 9:28
merci pour ta reponse rapide.
je vais voir si j'ai des info sur le turbo. et post ca ensuite.
a+
Nombre de messages : 1137
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988   Ven 21 Déc 2012 - 21:21
Et s'ils ne sont pas les mêmes la methode pour changer juste le corps:
http://www.jeepsuperforum.com/t5979-demontage-et-modif-d-un-turbo?highlight=remplacement+turbo
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: turbo r25   Mer 26 Déc 2012 - 12:58
voici le turbo que j'ai en rechange.
[img][/img]
[img][/img]
» turbo r25 sur cherokee xj 2.1L td 1988
» Article: Essai de la 405 Pikes Peak WAAOOOOOUUUUUUUUUU
» Cherche comment Déposer démarreur Cherokee TD 2.1 de 1988
» Démontage turbo VM 3.1 TD Grand Cherokee
» probleme turbo sur 2.5 td vm cherokee
