 Problème de démarrage
tagada
Nombre de messages : 4
Prenom : alexandre
MessageSujet: Problème de démarrage   Ven 4 Jan 2013 - 13:17
Boujour à tous je suis l'heureux propriétaire d'un jeep cherokee country 2.5 TD de 96 cheers
Ce gros bébé compte 116000km et l'entretien à tjr été fais chez jeep à bourges (18)Very Happy
La nouvelle année commence et les premiers soucis avec affraid il a une batterie neuve bougies neuves et la vidange à 6 mois
voici mon problème il ne démarre plus du jour au lendemain il galère un peu ces derniers temps qd il est froid et ce matin plus rien juste le contact et rien Shocked
Est-il possible que ce soit le démarreur qui soit mort ou un fusible ??? confused
Merci de vos réponses
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 4 Jan 2013 - 14:47
Une batterie neuve peut être défaillante , faire le test avec une seconde batterie et un jeu de câbles ( en parallèle ) pour s'assurer du bon état du démarreur . Wink
tagada
Prenom : alexandre
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 4 Jan 2013 - 16:07
Merci de ta réponse Very Happy
Je vais essayer ça ce soir on verra pouce up ce qui m'étonne c'est que le temoin de la batterie sur le tableau de bord est bon et que j'ai du contact mais quand je tourne la clèf c'est vraiment un grand moment de solitude pas un bruit Suspect
On va deja essayer ça merci
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Ven 4 Jan 2013 - 16:46
Hello
Vérifies le serrage de tes cosses de batterie
Sait on jamais
tagada
Prenom : alexandre
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 21 Jan 2013 - 9:18
Bonjour à tous bon pour finir mon histoire il sagit bien du démarreur Sad
La piece neuve chez jeep est à 1170 zorro affraid
Mais bon j'ai trouvé un demarreur neuf adaptable et l'histoire va se finir pour 700 zorros posé en espérant que par la suite l'année se passe tranquilement sans retourner au garage pour des galères
Merci à vous pour vos réponses et à bientôt merci
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Problème de démarrage   Lun 21 Jan 2013 - 10:30
ton demarreur c'est un combien de dent on peut trouver moins cher en neuf
