 moteur j8s cherokee 2,1L td 1988
poupouss
Nombre de messages : 31
Prenom : olivier
MessageSujet: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 9:37
bonjour a tous
je me pose plusieurs questions :
1ere: est ce normal de faire entre 500 et 600 kms avec le plein tous en sachant que je ne tire pas dedans?
problème de surconsommation ou pas?
2eme: j'ai énormément de mal a dépassé les 100 sur l'autoroute avec ou sans remorque bagagerie.
problème de puissance? de turbo? de combustion?
3eme: cette été je lui est mis une rehausse de 4,5" (Lift Kit w/N2.0 Shocks) et je n'est pas réussi à mettre les calles de boite de transfère?
depuis si je passe en 4 roue ca claque donc je pense que les angle ne sont plus bon. pouvez vous me dire ou m'indiquer un Tuto qui peux m'expliquer comment faire?
je vous remercie déjà par avance de toutes vos réponses.
[img][/img]
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 10:05
pas normal de faire entre 500 et 600 km avec le plein .
ma femme avec le sien de 2.1 fait entre 750 et 800 km
pour ton soucis de puissance effectivement j ai deja vu le soucis sur le mien sa venait d une pieces derriere la pompe injection la ou il y a tous les tuyau de depression qui se branche
desoler je sais plus comment s appelle la piece .sur la photo c'est la pieces blanche avec tout les tuyau noir
concernant ta rehausse pour les cale de la BT moi j ai un kit procomp +7.5 cm et j ai pas de cale moi
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 11:07
salut et merci a toi
je v voir tous de suite et te tien au courant.
je prend des photos aussi.
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 11:21
c bon voici les photos.
[img][/img]
[img][/img]
et une photos de la plaque turbo
[/img]
pour les cales de BT il y a quand meme 11,5 cm.
un filtre a mazout encrassé peut provoquer une surconsomation ou pas?
le faite de peut etre ne pas avoir la puissence normal ne cause t'il pas un surconsommation?
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 15:03
je vien de trouver ca!
[img][/img]
il y a un truc de different. c le retour mano turbo et collecte echapement.
ca change quelque chose ou pas?
tristan
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 17:46
tiens c'est bizarre sur la derniere photo que tu montre la plaque du turbo
moi j ai un tuyau en feraille style conduite de frein qui part du trou au dessus
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 6 Jan 2013 - 17:54
oui g pris la photos quand il était démonté.
sinon pour la doc tu en pensse quoi?
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mer 9 Jan 2013 - 8:22
je vien de trouvé aussi un filtre a gazoil de r21.
celui avec la pompe dessus.
il y en a plein qui fons cette modif.
et pour mon branchement de turbo????
a+
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Ven 11 Jan 2013 - 22:49
rebonjour
je suis toujours en recherche de modif pour mon moteur.
merie a tous.
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Sam 12 Jan 2013 - 16:30
pour ton problème de perte de puissance, as-tu vérifié l'état de toutes les durits
du turbo et de son échangeur d'air car la moindre fuite occasionne ce type de problème....
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Dim 13 Jan 2013 - 8:58
salut "Frenchy77" merci pour ta reponse je voie ca aujourd'hui et te dis ce qu'il en est.
a+.
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 22 Jan 2013 - 11:21
resalut a tous
toujours pas trouvé mon probleme!
mon filtre a air n'est pas du tous étanche ca peut etre ca?
en ce qui concerne les pneux, avec ma réhausse je peut lui mettre quoi?
élargisseur de voie de 3cm par coté avant et arriere deja en place.
merci a vous.
tristan
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 22 Jan 2013 - 11:38
concernant ton filtre a air sa ne peut pas venir de sa enfin peut d incidence
pour les pneu tu peut mettre des 31x10.5x15
verifie tes durite qui parte du turbo voir si elle sont pas percé
perte de puissance moteur on a oublier de te dire de verifier tes injecteurs aussi
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 22 Jan 2013 - 12:09
ok pour les durites je v voir.
comment on fait pour les injecteur?
je v changer mon filtre a gazoil aussi.
doms
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 11:39
bonjour
le filtre a GO + le filtre a air et le minimum a faire au départ ,si pas satisfaisant ,voir injection ,il peu arrivé qu'un injecteur fuit,on le constate a la couleur de l'échappement,au pire un tarage injecteur ,ou un changement de nez résout en partie se problème de surconsommation
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 13:07
merci doms
je vois ca et je vous tien au jus.
a+
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 16:13
vois aussi si ted durites de turbo ne sont pas fendues ou desserrées, ce qui te ferais perdre la pression du turbo!
quand tu accelere a fond en roulant, il fume?
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 17:57
oui il fume un peu.
sinon a l'arrêt quand j'accélère il fume pas mal aussi.
doms
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:03
c'est vrai que la couleur de la fumée et le bruit du moteur, est important pour déterminer les causes
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:05
fumée noir
doms
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:14
poupouss a écrit:
fumée noir
consomme t'il de l'huile moteur? si oui combien
poil21
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:17
oui, a voir si de l'huile ressorts du reniflard et file au turbo.................
sinon, niveau acceleration, ca donne quoi?
il accelere encore ou ya plus rien?
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:23
il consomme un peu mais je trouve rien de méchant.
il n'y a pas d'huile qui ressort et au niveau accélération a vide c bien je trouve. le turbo tourne bien mais comme je dissait avant a vide 110 grand max et avec ma remorque plutôt 100 voir 90 km/h.
doms
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 18:53
il commence a avoir de la bouteille 270000km, : MDR : mais tu peu en faire encore beaucoup +,il serai bon de faire une bonne rèvison si cela n'a pas été dèja effectuè auparavant
pour commencer prendre le taux de compression ,pour savoir si ton moteur n'est pas lavé ( je ne pense pas car il ne consomme pas d'huile)
plutôt un injecteur qui fuit (a faire contrôler) le tarage
ou alors prise d'air, durite,ou filtre comme préconise poil 21,
avec le mien sur l'autoroute il monte a 130 a vide ,mais il a que 190000km ,par contre très bruyant
poupouss
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: moteur j8s cherokee 2,1L td 1988   Mar 26 Fév 2013 - 19:13
le bourrin a été déjà changer mais je ne c pas quand ni combien de km il a.
je v voir pour un contrôle d'injecteur ou est ce que je peu le faire moi même?
+ contrôle et resserrage de toutes les durites.
je v le passer avec filtre gasoil lucas 901 lieu de bloc jeep.
je v mettre a snorkel aussi.
