 fab probleme 4l
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: fab probleme 4l    Lun 7 Jan 2013 - 21:51
bonjour les amis , c'est fab j'aurais aimé vos lumieres , mon 4l de 94 a chaud mes fais des siennes , ratatouille et repare tranquille , j'ai changé le filtre essence nettoyé mon kn , tete d'allumeur fils de bougis , j'attend des pieces commandé l'acutateur , le capteur pmh mais c'est pas le soucis du probleme , depression niquel , je vais verifié la pression d'essence sur la rampe , je fais le tour de tout les conneteur avec bombe contact loctite
j'ai besoin d'aide
merci fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Lun 7 Jan 2013 - 22:02
je pense a plein de choses , mais j'essaye d'avoir une reflexion sur la cause , a froid niquel , et a chaud on sens qu'il tourne sur 5 pattes , soi c'est l'allumage capteur a effet hall , mes bougies ou mes fils pourtant il sont neuf , sonde lambda peut etre , injecteurs peut etre snif je vais y arrivé , mais je on apprend tout les jours , je me permet de vous demandé de l'aide
merci d'avance
fabrice
la limace
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 10:44
merci d'avance
fabrice
je suis novice en wrangler mais ,ce type de comportement me ferais remplacer la bobine
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 687
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 11:29
As tu un code erreur?
http://www.corsicajeepers.fr
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 13:43
la limace a écrit:
merci d'avance
fabrice
Bobine pour moi aussi
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 13:46
bonjour les amis , merci de m'aider , j'ai pas de code erreur , pour la bobine j'y ai songé , je rentre du taff , j'ai recu mes pieces actuateur , doigt d'allumeur , mano pression d'essence pour tester sur rampe
je fait pas la sieste , je monte ca et vous tien au courant
merci encore amicalement fabrice
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 13:47
Pas forcèment.
Moi j'avais changé tous les capteurs, toutes les sondes, fils de bougies, tête et doigt d'allumeur et au final c'était une mauvaise masse au capteur de papillon. demon
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 13:50
c'est fab , je vais commander une bobine , je vous fais confiance , et meme si c'est pas ca ce seras fait
je vous tien au jus
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 18:19
salut c'est fabrice , bobine comandé , cet aprem actuateur changé , doigt d'allumeur , parei a chaud mon 4l ratatoille au ralenti , mes bougies sont neuves je les rechanges ?, etape suivante , j'arrive pas a cerné le soucis
fabrice
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 18:26
En mettant le contact sans démarrer, tu doit avoir le voyant check engine qui va rester allumé pendant une ou deux seconde, puis s’éteindre. Ensuite il va clignoter. Il faut compter le nombre de fois qu'il clignote, séparé par des pauses, et ça va te donner des codes à deux chiffre.
Par exemple si ça clignotte 2 fois puis 5 fois, le code sera 25.
Si mes souvenirs sont bon le premier code devrait être 22 et le dernier 55. Si tu n'as que ces deux codes; c'est normal. Si il y a d'autre codes entre le 22 et le 55, c'est qu'il y a une erreur.
As tu essayé de faire un reset du boitier electronique?
Nombre de messages : 1752
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 18:36
Moi je dirai : actuateur de ralenti ou contacteur de papillon... c'est un des 2....ou les 2.
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 20:37
merci jacques , reset fais , pas code erreur , qui clignote , a suivre snif
merci a tous
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 21:06
j'ai une piste les amis , ce soir j'ai inseré du wd40 dans le collecteur d'admition , par les arrivées de depression , moteur tournant , et la niquel ralenti regulier , les six cylindres donnant leur cheveaux
a poursuivre
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 21:15
en tout cas merci de votre aide guy , jacques , pascal , et tout les vrai jeepers
je vais trouvé mais quand on a des amis qui peuvent donner des pistes et echangé ca c'est l'esprit jeep
merci fab
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mar 8 Jan 2013 - 23:43
bon demain je retourne fraisé et consevoir , mais je pense a ma jeep et remercie aux personnes qui m'ont aidé , on apprend tout les jours ,je roule qu'avec ma jeep wrangler 4l , mais je veux que mon 4l tourne aux petits oignons , suis tatillon et fan de jeep , bobine commandé , a suivre ensemble
encore merci
fab
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mer 9 Jan 2013 - 20:02
salut ,
je suis une quiche en électricité , alors je dis rien chut chut chut , mais je suis tout ouie pour savoir si le changement de bobine est la solution , alors j'attends a la tienne a la tienne a la tienne a la tienne a la tienne
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mer 9 Jan 2013 - 20:16
salut pascal , alors c'est de pire en pire , demain j'irais pas au taff en jeep un pote me prend en passant , je viens de tester mon capteur pmh il a une resistance de 100 ohm faible , je vais le changé , j'attend la piece
c'est venu de pire en pire , d'un coup , j'espere que c'est ca snif
a+ pascounet
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Mer 9 Jan 2013 - 20:53
80 ohm pour 200 +ou- 75 , a mon avis c'est le pmh
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Jeu 10 Jan 2013 - 18:57
c'est fab , bon pour vous tenir au courant , j'attend mon capteur pmh et ma bobine , j'en profite pour faire un peu le tour et tester mes capteurs et nettoyer et verifier les masses
j'espere que ca vas le faire , je vous tiens au jus
a bientot
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Sam 12 Jan 2013 - 20:07
pour mon soucis mon probleme d'allumage ou alim et a chaud , vous avez des indices , je sens la galere pour trouvé
merci pour ceux qui m'aideront , j'attend mes pieces
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Dim 13 Jan 2013 - 16:33
salut c'est fab , sonde lambda tester elle a l'air dans les choux , ca pourrais etre ca a chaud ou sinon contacteur de papillon , capteur map , capt temp d'air
qu'en penser vous
fabrice
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Dim 13 Jan 2013 - 18:12
ca commence a venir , demarre niquel a froid , je laisse tourné 5min , j'accelere un peu et la il est pas stable , des que j'accelere , le contacteur papillion ou lambda , je vous tient au courant de mes avancé , j'essaye de comprendre , je l'adore cette jeep
a+
fab
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Dim 13 Jan 2013 - 19:18
Courage a toi
C est jamais evident a diagnostiquer ce genre de soucis
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Dim 13 Jan 2013 - 19:24
merci a toi pascal pour tes encouragements , je vais trouvé et vous tiens au courant
a+
fab
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Lun 14 Jan 2013 - 10:30
Purée, ça ressemble quand même vachement à la panne que j'avais eu sur mon CHEROK.
Ca m'étonne qu'il n'y ai pas de codes erreurs!!!!
fab probleme 4l
