 fab probleme 4l
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Jeu 17 Jan 2013 - 22:42
merci guy pour ton aide , j'attend des pieces , que je vais changé une par une , pas de code erreur , ce que je vais faire vas lui faire du bien , je vous tiens au jus , de l'avancé
a+
fab
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Ven 18 Jan 2013 - 12:49
Les problèmes a chaud sont très souvent du a la bobine d'allumage !
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Sam 19 Jan 2013 - 0:46
salut c'est fabrice , bon je fait un resumé sur mon sujet car j'ai trouvé la solution et ca peut aidé des jeepers comme moi , et compris bp de choses , les symptomes ce sont accentué petit a petit , pas evident tellement de pistes , sur mon yj 4l ho 94 100000 miles
1demarge diifficile reglé : changé delco, fils , bougies , doigts d'allumeur , batterie
2 raté d'allumage a chaud au fur est a mesure petit a petit , et ralenti instable
alors la ca ce complique ca peut venir de tellement de choses pour ma part j'ai essayé de comprendre , et d'agir
chaque cas peut etre different bien sur , moi je vous explique le mien , si ca peut aidé des jeeper comme moi j'en serais heureux .
1 prise d'infos sur les tests et reglages pour comprendre et tester les capteurs renseignant le calculateur ( merci a pascal )
2 les amis de jjh m'ont envoyé des pistes : capetur de papillon ,bobine , pmh , masse , mais j'avais pas de defaut engine au tableau,
je les en remercie deja d'avoir penser a moi c'est pour ca que je conclue ce sujet pour aidé .
3 actuateur nettoyé rien , changé , rien , bon je pense map et capteur air admition
4la je teste pas mal de capteur , ca a l'air conforme en ohms et arrivé en volt aussi , a part le pmh
5 bon pmh changé neuf , , pareil a chaud snif
6 la ma bobine commandé arrive , je fais bien les masse sur le bloc moteur et ailleurs et la niquel
avec les fetes dur d'avoir des pieces normal , la ca va mieux
donc c'étais bien la bobine , mais je pensais au pmh , les deux vont de paire ( pmh , bobine )
voila merci pour ceux qui m'ont aidé et si ca peux aider t'en mieux , je sais pas tout on apprend tout les jours
pour les jeepers solidaires , amicalement
fabrice
Nombre de messages : 16322
MessageSujet: Re: fab probleme 4l    Sam 19 Jan 2013 - 9:39
Merci Fabrice pour ce retour qui aidera les suivants
fab probleme 4l
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
