 [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
[xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Empty
MessageSujet: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeVen 18 Jan 2013 - 11:59
Salut , depuis 2/3 jours maintenant je suis obliger de démarrer mon xj 4.0 auto de 89 avec un chargeur démarreur .... je suis obliger de tirer sur le démarreur pendant bien 30/40 secondes pour qu'il vienne !
la batterie a 1 an et a l'air en forme , mais rien ni fait .
Une fois en route il tourne relativement bien , que cela soit au sp98 ou au gpl .
j' trouve qu'il tourne pas génial a froid sur l'essence , mais il tourne et garde bien le ralenti , sauf quand je mets un coup de gaz il ratatouille un peu pendant les premiers 200trm
Par contre je trouve qu'il a moins de pêche que d'ab , c'est plus remarquable en sp98 , en gpl il a toute façon déjà moins et c'est normal .
une fois chaud il démarre nickel , je tire seulement 5/6 secondes dessus .
une idée de mon problème ? pourquoi il ne démarre pas a froid ....
les câbles de bougies et la tête de delco ont 40000km , les bougies sont des iridium ngk , la vidange et les filtres ont 5000 ....la pompe a essence a 10000 ...
pourquoi il ne démarre pas au 1/4 de tour ?
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 9:11
Une prise d'air sur le circuit d'arrivée d'essence ? scratch
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 10:27
oui j'y ai pensé aussi , mais il y aurait une fuite visible , non ? un filtre a essence colmaté ...
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 9:05
Une "prise d'air" n'est pas nécessairement visible, en tous cas, elle peut très bien ne pas te sauter aux yeux.
Avant de faire tourner ton démarreur, quand tu actionne ta clef de contact, entend tu ta pompe à essence fonctionner un peu puis s'arrêter ?
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 10:42
Oui , elle tourne 2/3 secondes et s’arrête , normal .
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeDim 20 Jan 2013 - 12:01
salut pas evident a identifier comme probleme , j'ai eu un probleme aussi avec mon 4l , et compris bp de choses , mais chaque cas et different
regarde sur mon post en meca : fab probleme 4l , si ca peut t'aider
ta pompe tourne ok
verifie ta pression d'essence sur la rampe
pmh
bobine
masse
prise d'air aussi
nettoye ton actuateur
verifie tes depressions
enfin fais une analyse c'est pas evident je sais bon courage a toi
amicalement
fab
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 11:54
ta pompe tourne ok
pmh
bobine
masse
prise d'air aussi
amicalement
fab
oui je l'ai déjà lu ton topic , et j'ai effectué quelques recherche deja , j'ai rien fait de spécial et il demare deja mieux , c'est un probleme fugitif en + Sad
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeLun 21 Jan 2013 - 19:18
tu vas trouver , si mon post ta aider tant mieux , c'est le but d'aider et d'apprendre
bon courage
fab
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeSam 26 Jan 2013 - 11:46
ca va déjà mieux , mais il faut quand même tirer 10 seconde dessus pour qu'il prenne ...
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeSam 26 Jan 2013 - 19:29
moi je serais toi je commencerais par un pack entretien ou il ya : bougies , filtre essence , air ,huile, tete delco doigt
+ un rajoue de fils de bougies
car dix secondes ca fais bp, ton demarreur va pas aimé , ni ta batterie
je pense que c'est la premiere chose a faire
amicalement
fab
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 11:00
Salut a toutes et a tous ,
Bon il démarre correctement vu qu'il fait moins froid , il faut tiré 8/10 secondes dessus et il vient .
j'ai donc décidé de tout refaire a neuf , bobine , tête de delco et son doigt , câbles d'allumage , bougies iridium ngk (gpl) , filtre a essence (pompe déjà neuve) .
quelqu'un m'a parlé d'un sensor de température a changer aussi ??? c'est ou et quoi ???
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 11:36
en plus il a toujours fallu que j'appui de 2/3cm sur l’accélérateur pour le démarrer . un incidence ?
Nombre de messages : 2358
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 17:51
Des bougies neuves (même celles recommandées d'origine) et un filtre à essence...
Si pas d'amélioration ,il faudra poursuivre les investigations! clin d oeil
Comme le recommande Only Jeep! pouce up
Nombre de messages : 2137
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 17:59
charbon du demareur fatigués ? , ca m'est arrive ,demarage tres mou ,une fois changer ok
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 23:13
démarreur ok , charbon changer l'année dernière !
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeLun 11 Fév 2013 - 16:55
j'ai trouver la panne , effectivement une prise d'air dans le circuit d'alimentation !
sur le rampe d'injecteur , tout au bout après la vanne Schrader de purge , il y a une capsule de dépression brasé sur la rampe , la brasure a fissurer et fuit pile poile a travers le collecteur , donc on ne voyait rien .
bon , des que le temps est au rendez vous , va falloir que je change la rampe , j'ai du bol, j'en ai une autre !
C'est pour cela qu'il démarre très mal au bout de 3/4 jours quand il fait froid .
Je me demande si la brasure n'a pas pêté avec le froid ?
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 19:37
bon j'ai tout fait en 2 après midi .
remplacement de > bobine , delco et doigt , faisceau d'allumage , bougies iridium , masse moteur 50mm² , borne de batterie , joint rampe d'injecteur , nettoyage a la brosse de tout les point de masses .
Maintenant j'ai l'impression d'avoir au moins 30cv de + et surtout du couple ! Mais chose amusante , je trouve la boite auto bien plus réactive et douce ....sic !
Il a démarré quasiment au 1/4 , on va dire qu'il a pris au 2eme tour
..... Smile
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 23:44
yes a un bonne allumage change tout je connais ca
content pour toi
fab
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeDim 17 Fév 2013 - 12:41
oui , c'est sur ! maintenant j’espère qu'il me fout la paix un p'tit bout de temps Smile mais il y a toujours quelque chose a faire sur mon cherokee !
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh   [xj89] démarre tres tres mal , panne trouvé !!! yeahhhh Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 17:57
non meme pas , il a pris un arbre sur la tronche .... Sad
» salutations tres tres distinguées
» j'en ai marre!!!tout tombe en panne....
» 200 jours pour Marais !!! Décision tres tres (trop) severe..
» Mors très très doux
» trop belle vidéo, cadeau de Ahoura.
