chauffage rétabli dans mon grand cherokee...
un petit post avant d'aller profiter de la neige qui reste avec mon super 4.7... j'ai pu faire réparer le chauffage bi-zone aujourdhui et je m'en vais tester les réglages de température.
comme trouvé en photo dans plusieurs posts ici, les volets plastiques étaient abimés. (un complètement HS et l'autre fendu). il y a maintenant un volet en alu monobloc (une piece magnifique, dommage de la planquer dans le tableau de bord). et un nouveau volet plastique comme à l'origine. on fait enfin du chaud des 2 côtés, ou d'un seul si on veut.... c'est madame qui est heureuse.
chonchon- NEWBIE
- Nombre de messages : 14
Re: chauffage rétabli dans mon grand cherokee...
on est content pour toi ,mais un petit tuto du travail que tu as fait avec quelques photos,aurait fait avancer le chimiliblic
- Nombre de messages : 1466
Hey j'y ai bien pensé mais le gars qui a fait la réparation en 40mn n'y tenait pas... c'est clair que le grand cherokee n'a pas de mystère pour lui mais il n'est pas très bavard à ce sujet.
Il est arrivé avec une petite mallette, a posé un plaid sur le siège passager, puis tout en discutant, a retiré 2 caoutchoucs que je n'arrivais pas à enlever et la boite à gants s'est ouverte toute grande.
Ensuite il a enlevé un petit moteur électrique visible quand on ouvre la boite à gants et a commencé à découper la paroi avec une mini scie-sabre... 5 mn après on avait sur la table 2 volets plastiques couverts de mousse moisie dont un avec l'axe complètement éclaté. 20mn plus tard, tout était remonté et il a contrôlé a température avec un thermomètre électronique à la sortie des aérateurs en comparant avec la température d'eau indiquée par un autre appareil branché sur la prise diag...
on a essayé toutes les combinaisons de chaud froid gauche et droite.... ka tcha!!!
chonchon- NEWBIE
» petit nouveau
» jeep grand cherokee pb chauffage
» problème de chauffage sur grand cherokee, voici la solution
» pas de chauffage grand cheerokee 2003
» Maïté souffle dans les bronches (Ventilation Chauffage CJ7)
