 pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee
did60
Nombre de messages : 11
MessageSujet: pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee   Lun 28 Jan 2013 - 14:42
Bonjour à tous
J'ai un grand cherokee de 1999 4.0l B.A , et mon probleme, est que lorsque je freine ma pedale s'enfonce; j'ai du frein mais je sens qu'il faut appuyer plus loin pour avoir du freinage, je pensais au maitre cylindre? est ce qu'il peut y avoir de l'air dans le circuit sachant que je n'ai touché à rien?.
merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee   Lun 28 Jan 2013 - 15:33
j'aimerais t'aidé , une purge du circuit de freinage , ca coute rien
sinon je vois pas
bon courage
amicalement
fab
MessageSujet: Re: pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee   Mar 29 Jan 2013 - 7:28
Commence en effet par une bonne purge.
Ensuite, je comprends mal ton symptôme, ta pédale est molle mais ça freine quand même ou bien ta pédale est molle tu est obligé de pomper pour avoir du frein ?
A l'arrêt, moteur tournant, appuis sur ta pédale est ce qu'elle s'enfonce doucement jusqu'à la butée ou est ce qu'elle ne bouge plus une foi les freins bloqués ?
Fait le test, dans un cas c'est juste une purge, dans l'autre fuite interne du maitre cylindre.
did60
MessageSujet: Re: pedale de frein qui s'enfonce sur grand cherokee   Jeu 31 Jan 2013 - 18:25
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de faire une purge;
je vous tiens au courant
bonne soirée
