 probleme purge frein ar xj
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: probleme purge frein ar xj    Dim 3 Fév 2013 - 18:57
salut a tous
bon comme un soucis vient pas seul j en ai encore un avec mes frein ar .
donc pour resumer passage du xj au CT mauvais freinage arriere donc je commande un kit complet cylindre de roue neuf plus machoire de frein .
donc avant allez au CT avec les ancienne marchoire et ancien cylindre de roue je demonte nettoie et purge tous donc nickel aucun soucis pour la purge ou autre .
suite au passage au CT je change mes cylindre de roue plus les machoires avec le kit neuf et la soucis au moment de vouloir purger les frein arriere je devisse la vis de purge un pot appuie sur la pedale de frein rien qui sort meme en forcant sur la pedale de frein elle reste dure comme si on n avais pas ouvert le purgeur dessus .
donc demontage des durite du cylindre de roue et la pareil rien ne sort meme pas une goutte .
la je comprend plus rien .on dirait que les tuyau de frein ar sont boucher .
j ai essayer ce de l avant et sa marche sans soucis .
quelqu un aurait une idée
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Dim 3 Fév 2013 - 19:40
peut etre que ton repartiteur de freinage est mort mais rien de sur car certain cherr n'en ont pas
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Dim 3 Fév 2013 - 19:48
non le repartiteur et bon j en ai pas a l arriere juste a l avant
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Dim 3 Fév 2013 - 19:53
se que je n arrive pas a comprendre pourquoi avant de changer j arrive a faire la purge et juste je fait un changement part un kit neuf et la je peut plus purger
dumecorsica
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Mer 6 Fév 2013 - 22:08
tu purge moteur allumé ou eteint
pour le répartiteur il est sou le maître cylindre avec un fils dessus
http://www.corsicajeepers.fr/
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 7 Fév 2013 - 0:29
moteur eteint pour la purge et le repartiteur je sais ou il est .
donc je vais voir du coté du maitre cylindre
Nombre de messages : 2065
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 7 Fév 2013 - 7:09
Bonjour Tristan
Essaies si tu peux la purge par aspiration directement aux cylindres de roue AR .
Je ne connais pas l'archétype du Chee mais si a l'avant tu as une vanne combinée ,cela peut résoudre ton problème .
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 7 Fév 2013 - 8:25
as tu essayé de démonter au té en laiton fixé sur le pont et voir si la durite d'alimentation amène bien le fluide jusqu'au pont.
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 7 Fév 2013 - 8:38
oui j ai demonter les 2 tuyau et au T de chaque coté rien ne coule non plus .sa fait comme si le tuyau ete boucher .
pour moi il n y a pas 30 solution soit le maitre cylindre qui a laché soit le repartiteur soit le tuyau qui va du repartiteur au T en laiton ou le T en laiton .
et bien entendu le soucis c'est le demontage tout est grippé de chez grippé au niveau des tuyau
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 14 Fév 2013 - 9:21
bon je revient sur mon soucis de frein .
donc j avais la pedale vachement dure avec le vieux maitre cylindre donc pas de liquide de frein qui coller a l arriere .
donc j ai changer le maitre cylindre pour un neuf la pedale de frein et devenu normale enfin molle quoi .
donc j ai essayer de faire la purge des frein arriere et la toujours pareil pas le liquide qui sort et les bac dans le maitre cylindre avec le liquide ne se vide pas .
donc je doit raté une etape sur ma purge .voila comment je fait
mon epouse au volant moi a la roue ARD la plus eloigner du MC j ouvre le purgeur elle appuie elle reste appuyer je ferme le purgeur .
et comme sa en essayer de faire sortie le fameux liquide bien sur qui ne vient pas .
une question qui me turlupine avant de monter le mettre cylindre neuf il faut faire un truc ou pas style le purger si oui comment ?
meme si j ai deja purger et monter plusieurs fois des frein un petit rappel me ferait du bien sur la methode exact a suivre
merci tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Ven 15 Fév 2013 - 9:08
Ta méthode est bonne, peut être vérifier que tu n'ai pas un soucis au niveau du répartiteur bof
Sur CJ, pour purger correctement, il faut brider ce répartiteur, peut être une piste ...
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Ven 15 Fév 2013 - 9:41
voila le repartiteur que j ai
quand tu me dit brider le repartiteur tu fait quoi exactement ?
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Ven 15 Fév 2013 - 16:18
Le véhicule est certainement vide ou roues pendantes et le limiteur qui se fie au niveau du véhicule bloque la distribution de lookeed a l’arrière , il faut forcer le levier du limiteur ou charger le véhicule .
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Ven 15 Fév 2013 - 16:41
merci pour la reponse mais il n y a que les version utilitaire qui sont equiper de se systeme .
les autre un juste un repartiteur comme j ai mis en photo il est situer juste au dessous du MC
JT 26
Prenom : William
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Ven 15 Fév 2013 - 17:22
Alors c'est sans doute cette valve mixte qui pose problème ou l'ABS , regardes ici :
http://www.jeepstock.com/Online/1997%20XJ%20manuel%20atelier%20FR%20-%20links/FXJ_5.PDF
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Dim 17 Fév 2013 - 22:58
bon j ai regarder l histoire cet aprem
donc meme en purgant le MC toujours rien donc un coup de souflette dans la durite de frein arriere la plus eloigner on dirait que c'est bouger .
apres il me reste le repartiteur avoir ?
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Lun 18 Fév 2013 - 0:42
encore un truc comment on peut tester le repartiteur celui sous le MC comme sur la photo que j ai mis dans un post au dessus .
ârceque au vu du prix de la bestiolle 150 euros j ai pas envie de le changer pour rien affraid
tristan
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 28 Mar 2013 - 12:23
salut a tous
bon je revient encore un peut avec mon soucis pas reglé .
apres plusieurs essai nettoyage et tout .
je me suis apercu d un truc aussi que je n avais pas remarquer quand j étais a l arret .
donc ce matin en allant changer les pneu de celui ci .
je me suis apercu que j avais que de temps en temps la pedale dur et d un coup toute molle .
exemple je roule je freine j ai du frein d un coup la pedale devient molle s enfonce ,je relance et refreine elle devient par foi dur ou par foi molle .
serait il possible que le mastervac soit en train de mourrir et que mon soucis que je puisse par purger l arriere vienne de la ou bien du fameux repartiteur ?
le soucis c'est que aussi bien le mastervac ou le repartiteur coute un bras donc je voudrais pas changer les 2 pieces enfin si il sont pas morte vu les finance c'est pas trop le moment enfin .
tristan
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: probleme purge frein ar xj    Jeu 28 Mar 2013 - 12:57
n'oublies pas que si tu as besoin j'ai un mastervac de cherokee tout neuf
à revendre suite à une erreur de commande...à prix JJJH bien sûr !
