 PB Ecoulement liquide
laurent06
laurent06
Nombre de messages : 9
PB Ecoulement liquide Empty
MessageSujet: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 18:27
Depuis 2 jours j'ai une tache de liquide sous le moteur de mon Cherokee 2,5TD.
J'ai remarqué que l'écoulement venait d'une petite durite, le liquide est de type transparent et un peu jaunâtre.
Je joint quelques photos de cette fameuse durite.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur cette écoulement ça me ferai grandement plaisir.
Merci d'avance
PB Ecoulement liquide Img0284mf
PB Ecoulement liquide Img0278ev
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeJeu 14 Fév 2013 - 21:31
c'est le refoulement du trop plein du liquide de refroidissement .si tu as fait un complement il y a pas longtemps il se peut que tu as mis trop .
sinon un debut de surpression dans le circuit de refroidissement
PB Ecoulement liquide 41861_transp10
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 8:17
Merci de ta réponse tristan, un ami ma changé plusieurs pièces la semaine dernière, peut etre a t'il ajouter du liquide sans me le dire.
Je vais lui poser la question.
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 10:03
Finalement mon ami n'à changé que des durites et des joints du circuit d'huile moteur.
peut être que ça peut jouer ?
Ce matin je suis allé faire un tour il me semble que le liquide refroidissement coule plus a froid qu'à chaud bizarre.
tristan
tristan
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 10:13
j ai le meme moteur que toi et j ai jamais eu pour l instant de liquide qui a couler par le fameux tuyau .
puisque c'est par la que coule le trop plein et que tu na pas fait de recompletement attention c'est juste mon avis je suis pas un mecano pro .
donc ton circuit se met en surpression du a une chauffe anormale du circuit de refroidissement et le liquide au lieu de debroder s evacue par le tuyau .
sa peut etre du tous simplement a ton liquide de refroidissement qui peut etre trop vieux moins de 2 ans sinon trop vieux (a changer max tout les 2 ans )
qui ne fait plus bien son office et qui chauffe un peut plus que la normale donc evacue par le tuyau .
1- ta temperateur moteur au niveau de mano et elle plus haute que d habitude ?
2- derniere vidange du liquide de refroidissement ?
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 12:10
Merci encore pour tes conseil.
J'ai déjà acheté tout à l'heure du liquide neuf car ayant acheté le véhicule il y a un an je l'ai pas encore renouvelé.
Il est peut être trop vieux car je l'ai trouvé assez visqueux.
Je testerai cet après midi pour la chauffe.
Je te tiendrai au courant.
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 15:22
Je pense que ceci est le drain indiquant une fuite sur la pompe a eau , en tout cas ce n'est pas un trop plein de liquide ( jamais fixé sur le moteur ) ni un problème de vétusté du liquide de refroidissement .
A mon avis la pompe commence a rendre l’âme .
Ce tuyau doit venir d’ici :
PB Ecoulement liquide Pompe-10
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 15:56
Tout est dit....bravo JT26
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=121747
tristan
tristan
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 16:11
ok bien vu
laurent06
laurent06
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:31
Ok merci JT26 pour tes conseils.
Ca me semble juste d'autant plus que rien n'a été touché sur le circuit de refroidissement
J'ai un peu fais tourner le Chee mais je n'ai pas remarqué de surchauffe inhabituelle il reste juste au dessus de la deuxième graduation.
Il ne tournera pas cette semaine donc ça me laissera le temps de vérifier tout ça.
Je vous tiendrai tous au courant dès que le souci sera confirmé
Merci encore à vous.
Florent.
JT 26
JT 26
Prenom : William
MessageSujet: Re: PB Ecoulement liquide   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeVen 15 Fév 2013 - 17:42
Florent.
Tu peux déjà commander une pompe a eau !
laurent06
laurent06
MessageSujet: Changement de pompe   PB Ecoulement liquide Icon_minitimeLun 25 Mar 2013 - 10:54
Merci a tous ceux qui ont participé.
J'ai mis un peu de temps mais bon... pompe a eau reçue, changée.
Et plus de problèmes merci a JT26 pour ton diagnostique.
A bientot.
» magnesie liquide
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Bénin ou suspect ?
» liquide après crottin
» fuite de liquide de frein
