 Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96
grand cherokee 5,2L
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 7:43
Salut a tous, voilà j'ai acheté un grand Cherokee 5,2l avec quelques soucis. Je vais donc me lancer petit à petit dans sa restauration. Par contre j'ai un dilemme a savoir culasse ou pas? J'ai la température qui monte a 100 /105. Le circuit deau je lai deja vidangé(nickel)Je precise qu'il n'y a pas de mayo ni dans l'eau ni dans l'huile, pas de bulles qui remonte au vase d'expansion , vous en pensez quoi?j'ai supprimer le calorstat qui ne s'ouvrait plus,j'ai une petite fuite d'eau au radiateur
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 8:52
supprimer le calorstat n'est pas une bonne idée,a remonter tres vite,nos gros cube ricain chauffe pas mal ce n'est pas rare d'atteindre les 100 degrés.
Nombre de messages : 3639
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 10:34
+1 pouce up
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 13:18
Hello
En effet , 100 degres c est quasi normal!..remontes ton calorstat et surveilles
Pour moi...tout est normal
grand cherokee 5,2L
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 19:10
C'est sur que c'est normal 100degres. Mon collègue qui a un 4.0l me dit que ça doit tourner vers les 90 deg et pas au dessus de 70 sans calorstat. Sinon je précise que le calorstat je l'ai enlevé car il est hs( s'ouvrait que quelques 10zaine de secondes après ébullition donc 100deg)mais je ne roule pas avec en ce moment. C'était juste pour essayer. Donc vous pensez que je change mon radiateur et c'est bon je peux rouler au alentour des 100 degrés ?
grand cherokee 5,2L
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 19:22
Au fait j'ai vu un radiateur neuf d'Allemagne à 130 euros livré. Vous en pensez quoi? C'est alléchant non?
MessageSujet: Re: Problème de chauffe GC V8 5,2L de 96   Dim 24 Fév 2013 - 20:09
Gardes ton argent et remets ton calorstat....ca doit chauffer vite
http://www.jeepsuperforum.com/t13499-votre-temperature-d-eau?highlight=Temperature
