 XJ 4 litres ne démarre pas
thejeep71
thejeep71
Nombre de messages : 36
Prenom : Cédric
XJ 4 litres ne démarre pas Empty
MessageSujet: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeJeu 14 Mar 2013 - 21:37
voilà comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec mon chero qui ne demarre pas a chaque fois
j'ai changé les bougies car celle qui étaient dessus n'était pas bonne (mon véhicule est équipé GPL)et les bougies n'était pas prévu pour
il a démarré,quand j'ai voulu le reprendre le lendemain il a refusé de partir
j'ai donc changé la bobine,les fils de bougies
la il a démarré j'ai roulé un peu en tout chemin et quand j'ai voulut le reprendre le lendemain plus rien
si parmi vous quelqu'un a une idée je prend de suite car la sa commence a me gonflé
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 6:09
Change aussi le Capteur de PMH c'est un point sensible sur ce moteur et lui fait faire des caprices.
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 7:24
ok je te remercie mais juste une petite question il se trouve ou se capteur machin chose Question
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 7:39
Près de la cloison pare feu, à la jonction entre la cloche et le moteur, sur le dessus. J'ai vu une photo il y a peu sur le Forum essais avec la fonction recherche, si je la retrouve, je te la poste.
Nombre de messages : 1463
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 7:56
oui comme dit chevrier ,coté conducteur
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 8:25
Capteur PMH :
XJ 4 litres ne démarre pas U115-110
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 10:15
ca ressemble au capteur pmh , en tout cas ! tu as mis quoi comme bougies sur ton 4.0 ? iridium ?
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 12:03
merci les copains surtout pour la photo et je ne sais pas pourquoi ma j'ai comme l'impression que c'est chiant a changé
concernent les bougies se son des BERU spéciale GPL
donc se qui fera bougies,tête de delco,fils de bougies,bobine en neuf
me reste plus qu'a commander cette chose grrrrr
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 17:50
pareil pour moi il y a 1 mois !
perso j'ai mis des bougies iridium bien plus performantes et endurantes que de la bougies standard et top pour le GPL
.pour mon 89'
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220885983620
des BKR5EIX11 (5464) ngk
XJ 4 litres ne démarre pas 41xvqdwyqalsl500ss500
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 17:56
mon post du mois dernier te donnera peut etre des idées
http://www.jeepsuperforum.com/t13871-xj89-demarre-tres-tres-mal-panne-trouve-yeahhhh
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeVen 15 Mar 2013 - 18:25
merci a toi N3° je vais y faire un saut
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 3:10
salut , le pmh c'est clair c'est the capteur a changé si tu a fait bobine
fil bougie , apres il peut y avoir mauvaise masse ou relais
sinon testé tes differents capteurs en resistance ohms
mais moins courant tiens nous au jus
amicalement
a+
fab
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeSam 16 Mar 2013 - 10:03
amicalement
a+
fab
pas de souci j'y j'étterais un coup d'oeil des qui fera un peu plus chaud car la glagla
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 11:52
en tournant la clé , tu entend la pompe a essence tourné avec la porte ouverte ?
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 16:08
pour la pompe a essence y a pas de problème tu l'entend très bien
la j'attends le capteur PHM on verra après
et si sa ne marche toujours pas je crois que je vais faire une flambée de CHEROKEE
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMar 19 Mar 2013 - 23:01
ca brule pas bien , j'ai deja essayé Smile
thejeep71
thejeep71
Prenom : Cédric
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 7:22
dans se cas je lui apprendrais a nager lol!
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 10:54
cheers clown
MessageSujet: Re: XJ 4 litres ne démarre pas   XJ 4 litres ne démarre pas Icon_minitimeMer 20 Mar 2013 - 14:05
ce serais dommage , aller tu vas trouver , pmh deja
on est avec toi
amicalement
fab
» Marre des perruques
» Litres en Kgs
» FX Nytro 28 litres
» y'en a marre
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
