| moteur qui cale | |
Auteur | Message |
973alain NEWBIE
Nombre de messages : 6 Age : 50 Localisation : GUYANE Prenom : Alain Date d'inscription : 20/03/2013
 | Sujet: moteur qui cale Jeu 21 Mar 2013 - 21:55 | |
| Bonjour à tous, Je posséde un jeep cherokee 2.8 CRD BVA de 2005. Le moteur cale à froid. Je précise: Le matin, après avoir fait 200 mètres lorsque je m'arréte au stop le moteur cale. Cela ne se reproduit pas lorsque le moteur et chaud. Pour éviter de caler je me met en neutre et cela marche. Pour info, j'ai dû changer la bôite de vitesse à 50 000KM. Je suis en Guyane et il n'y a pas de représentant Jeep. Merci d'avance à tous pour vos réponses éclairées. |
TITIBRED NEWBIE
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 21/03/2013
 | Sujet: Re: moteur qui cale Ven 22 Mar 2013 - 19:50 | |
| Bonsoir, J'ai posté mon message hier également avec quasiment les mêmes symptômes sur mon cherokee. Seule petite différence, c'est que le matin, elle démarre normalement et elle roule normalement. Lorsque je la reprend quelques heures plus tard, elle a ce probleme de démarrage. Mon garagiste a fait un diagnostic avec une mallette et a trouvé un probleme de pression de rail. il me propose donc de changer le capteur de pression situé sur le common rail. Le hic c'est que renault (qui représente chez moi la marque jeep) nous dit que le capteur n'est pas vendu séparément du rail! Ce qui fait un coût de 971€ que pour tester si c'est bien de là que vient la panne! Par ailleurs, ma poulie d'alternateur est à remplacer. Peut être que cela suffirait à résoudre la panne de démarrage?
973alain NEWBIE
 | Sujet: Re: moteur qui cale Sam 23 Mar 2013 - 1:26 | |
| J'ai changé la poulie de l'alternateur aussi, mais ce n'est pas une poulie gripée qui peut faire caler un moteur tel que celui-ci avec le couple qu'il y a. Pour ma part ce n'est pas un problème de démarrage, mais de moteur qui cale à froid lorsque la boîte auto passe de seconde à premiére. Ce qui est bizarre c'est que avant que le moteur ne cale si je passe la boîte sur la position neutre le moteur ne cale pas. |
973alain NEWBIE
 | Sujet: Re: moteur qui cale Dim 24 Mar 2013 - 16:20 | |
| Bonjour à tous, Et moi qui pensais qu'il y avait au moins quelques pros et passionnés de nos chers Jeep pour aider un jeeper, et bien rien du tout que des curieux.
tristan MODERATEUR
Nombre de messages : 1230 Age : 46 Prenom : tristan Date d'inscription : 13/02/2011
 | Sujet: Re: moteur qui cale Dim 24 Mar 2013 - 17:18 | |
| salut non il n y a pas que des curieux il y a plein de personne qui connaisse bien le monde jeep .
le soucis c'est que la plus part on n a des vieille jeep xj yj tj zj et autre mais si tu as pas eu de reponse c'est que personne ne connait ta jeep ou la bonne personne n est pas passé .
le soucis avec les jeep comme la tienne c'est que la plus part na non pas ou ne connaisse pas .
tristan _________________ JEEP CHEROKEE XJ 4L , 2.5 VM ,2.1 TD  |
chevrier AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 7067 Age : 53 Localisation : Ales/Gard (30) Prenom : Cyrille Date d'inscription : 01/06/2007
 | Sujet: Re: moteur qui cale Lun 25 Mar 2013 - 8:20 | |
| - 973alain a écrit:
- Bonjour à tous,
Parce que toi, bien sure, tu ne t'est inscrit sur ce forum que par passion. Il apparait comme une évidence que même sans problèmes sur ta voiture, tu te serait inscrit, ... ... par passion Il suffit de regarder ton premier message, mais évidement, les curieux, c'est nous Amicalement, |
stgil Mister JJJH
Nombre de messages : 5445 Localisation : Drôme (26) Prenom : Stephanie et Gilles Date d'inscription : 03/09/2009
 | Sujet: Re: moteur qui cale Lun 25 Mar 2013 - 9:18 | |
| - chevrier a écrit:
- 973alain a écrit:
- Bonjour à tous,
... par passion
+1 Cyrille, Pas la peine de passer ta frustation sur nous... on y est pour RIEN... Ce genre de comportement n'a rien à faire ici!  Je dirais même plus, il n'incite, pas à te répondre: nous ne sommes pas des PRO, tu ne payes pas nos services: Ici il n'y a QUE des passionnés qui auraient pris le temps de te répondre: raisons de plus pour être AIMABLE et COURTOIS... Amicalement, (quand même) Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
jeeper cj7.91 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2264 Age : 62 Localisation : Ballainvilliers 91 Essonne/l'Epine 85 Vendee Prenom : Antoine Date d'inscription : 07/10/2007
 | Sujet: Re: moteur qui cale Sam 30 Mar 2013 - 0:10 | |
| Bonjour ....Ca commence pas bien ce Post ..... Causes possibles Regulateur de pression du Common Rail Prise d'air sur la pompe HP et en même temps Mesurer les retours d'injecteurs contrôler étanchéité des joints des retours . ... Et dans l'absurde contrôler la batterie .En effet ,sur ce type de motorisation ,si elle est un peu faible a froid et pas rechargée par l'alternateur ,le calculateur coupe l'injection . Si pas de connaissances sur les nouvelles technologies Diesel Il est preferable de confier le véhicule chez un diéséliste du fait que les concessions ou agents sont des généralistes et pas spécialistes du Diesel qui a les connaissances et l'outillage de diag pour intervenir sur les Diesels de dernière génération . Si cela existe encore ...il y a Pierrot Diesel a Cayenne ou Madinina a Riviere salée . Merci par avance de donner la source de cette problematique apres la resolution pour que nous en profitions tous . Antoine |
onlyjeep V.I.P
Nombre de messages : 1145 Age : 45 Localisation : ardeche Prenom : fabrice Date d'inscription : 10/09/2012
 | Sujet: Re: moteur qui cale Sam 30 Mar 2013 - 1:26 | |
| salut c'est fab gilles tristan et cyrille ont raison meme moi j'aurais aimé t'aider mais je connais le cherokee xj mais pas les nouvelles generations et veut surtout pas les connaitre suis vieux jeu et prefere les vielles jeep amicalement fab |
snoppy INCURABLE
Nombre de messages : 763 Age : 48 Localisation : savoie 73 Prenom : claude Date d'inscription : 21/04/2010
 | Sujet: Re: moteur qui cale Sam 30 Mar 2013 - 7:40 | |
| salut
c'est vrai que c'est un site de passionnés et non de pro !! il y a qu'elle que fois ou les écrit (mouvementés) dépassent les pensées (déçus) . bref pour en revenir à ton pb , il n'y aurais pas un contact sur la boite auto, qui poserait pb ??
amicalement Claude |
973alain NEWBIE
 | Sujet: Re: moteur qui cale Dim 31 Mar 2013 - 23:20 | |
| Merci à tous pour vos rèponses. Je regarde la semaine prochaine toutes vos propositions pendant mes congés et je vous tiens au courant de mes avancées. Désolé d'avoir mal pesé mes mots sur mon dernier post, mais quand on est dans la merde avec son joujou. |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16948 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: moteur qui cale Lun 1 Avr 2013 - 11:09 | |
| - 973alain a écrit:
Désolé d'avoir mal pesé mes mots sur mon dernier post, mais quand on est dans la merde avec son joujou. Oula , je l avais raté ce post Quand on est dans la merde avec son joujou , n autorises pas certaines formules... Attention Mr 973alain........si tu penses que ce forum ne convient pas a tes attentes, souviens toi que personne n est venu te chercher Ici, on aide quand on sait........c est tout, de plus on a absolument aucune obligation de reponse selon le ton employe par le demandeur Dans ton cas tu avais carton plein. Alors a l avenir evites ce genre de comportement , comportement que l on est en droit d avoir quand on paye un service. Pascal |
stgil Mister JJJH
 | Sujet: Re: moteur qui cale Lun 1 Avr 2013 - 11:44 | |
Pascal Salut Pascal, et c'est pour ça que Cyrille et Moi sommes intervenus...  Je t'ai connu beaucoup plus ferme: direct suppression/bannissement du compte...  Ca doit-être la journée qui veut ça...  @ 973alain à bon entendeur... Amicalement, Gilles _________________ Les c.. ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît! (Les Tontons Flingueurs, d'après M. Audiard) - CJ7 LAREDO 1982 2.1L D aka "El Blanco" Olympic White AV: DANA 30, AR: AMC 20 ratio 4.56 With trac-lok differential Status:Restaurée!: >>>ICI<<<- >>> Lotus Elise mkII SC (2009) <<<, Aka Porsche Killeuse, pour la balade - AMAROK 2.0L BiTDI BVA8 4MOTION |
 | Sujet: Re: moteur qui cale Lun 1 Avr 2013 - 11:52 | |
| Vous avez tres bien fait de recadrer
J arrive trop tard pour frapper fort donc je previens.....
Pascal |
molahc NEWBIE
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/07/2017
 | Sujet: Re: moteur qui cale Jeu 27 Juil 2017 - 13:05 | |
| - 973alain a écrit:
- Bonjour à tous,
Je posséde un jeep cherokee 2.8 CRD BVA de 2005. Le moteur cale à froid. Je précise: Le matin, après avoir fait 200 mètres lorsque je m'arréte au stop le moteur cale. Cela ne se reproduit pas lorsque le moteur et chaud. Pour éviter de caler je me met en neutre et cela marche. Pour info, j'ai dû changer la bôite de vitesse à 50 000KM. Je suis en Guyane et il n'y a pas de représentant Jeep. Merci d'avance à tous pour vos réponses éclairées. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, j'ai actuellement exactement le meme probleme que vous, avez vous trouver la solution ? Merci et bonne journée |
 | Sujet: Re: moteur qui cale Jeu 27 Juil 2017 - 22:14 | |
| - molahc a écrit:
- 973alain a écrit:
- Bonjour à tous,
salut il faut passer en case presentation |
| moteur qui cale | |
