 probleme chute de pression huile wj 2.7
JABRON
Nombre de messages : 61
probleme chute de pression huile wj 2.7 Empty
MessageSujet: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 8:43
bonjour
de temps en temps mon voyant check gages s'eclaire et ding dong et ceci lorsque ma pression d'huile tombe a zero
cette pression d'huile tombe lorsque le regime moteur est entre 2200 et 2400 tours et en dessous et en dessus aucun soucis
ensuite le voyant reste allume maxi 3 secondes puis s'eteint et plus aucun probleme
la vidange a 2000 kms
pas de fuites et
pas de consommation
par contre tres dur de voir le niveau a la jauge car en enfoncant celle ci dans son puit elle recolte de huile
avec changement de filtre j'en ai mis 8.2 litres
bizarre car le wj marche parfaitement
mon niveau de pression se situe au trois quart du manometre sauf lorsqu'il tombe a zero et m'allume mon check gages
merci de votre aide
JT 26
JT 26
Nombre de messages : 205
Prenom : William
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 9:07
Ton niveau d'huile n'est il pas trop haut ? car cela pourrait créer des émulsions et chutes de pression . C'est assez fréquent sur les moteurs Mercedes .
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 28 Mar 2013 - 9:47
avec changement du filtre j'en ai mis 8.2 litres
mon probleme c'est que ma jauge est illisible
quand je la glisse dans son puit elle se charge d'huile et cela devient illisible
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 11:56
voila probleme resolu
hier j'ai localise cette sonde de pression
elle se situe derriere et en contrebas du rechauffeur (viscous heat )
je l'ai debranchee (attention il faut faire coulisser un petit bout de plastique orange et ensuite appuyer et tirer )
j'ai inonde le tout dedans et dehors de la prise de wd 40 et j'ai laisse agir toute la nuit
ce matin apres un essai pousse cela fonctionne
de plus ma pression etait incoherente depuis un bout de temps en allant quasiment au maxi et en fluctuant beaucoup
maintenant elle se cale a chaud autour du trait du milieu (voir photos avant et apres )
AVANT
probleme chute de pression huile wj 2.7 Mini_53910620130328184951
APRES
probleme chute de pression huile wj 2.7 Mini_67677820130329111201
en tout cas merci a tous de votre aide
Nombre de messages : 16948
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 13:50
Merci pour le retour
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeVen 29 Mar 2013 - 13:59
normal
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeSam 30 Mar 2013 - 20:14
vu que je suis plusieurs je post ici aussi smile smile smile smile smile smile (jabron comprendra.... sur un autre forum)
j'en profite au passage, 8.2 L de vidange sur le WJ me parait beaucoup, je viens de la faire sur le mien, 7L avec le filtre... j'suis pas tout à fait au max de la jauge, mais a 90%... pas de quoi rajouter 1L Wink
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeDim 31 Mar 2013 - 0:21
ok merci et j espere que tu val bien jeep?
Jackbauer31220
Jackbauer31220
Nombre de messages : 297
MessageSujet: ma pression fluctue comme décris   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 12:18
Salut à toi,
Ma pression commence à fluctuer comme toi.
Peux-tu faire une photo de ce que tu as débranché et arrosé de WD 40.
Cela me permettra de faire la même opération.
Même si pour le faire je vais être obligé d'attendre quelques jours car mon WJ m'a fait un petit caprice en retour de Week end et donc se retrouve chez le garagiste
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 19:07
Jackbauer31220 a écrit:
Salut à toi,
voila
probleme chute de pression huile wj 2.7 2013-012
et
probleme chute de pression huile wj 2.7 2013-011
bah tu pourra le faire dans 24h
Nombre de messages : 1463
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 19:37
deux réflexions un 8,5 litres dans un mercos 2.7 ,pas normal,et deux deux sur un diesel ne jamais faire le niveaux au maxi ,c'est aussi nuisible que d’être au mini, d’ailleurs le fait d’être au maxi ne doit pas jouer en ta faveur pour la lecture de la gauge 'émulsion".
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 20:00
j'avais trouve cela sur un forum
Quantité d'huile: 7 litres = 'milieu', 8.5 litres = MAX
j'ai deja roule avec + de 8 litres sans aucun soucis
par contre je pense que le mieux c'est 7 litres donc au milieu car le niveau est plus lisible sur la jauge
Chahid
Chahid
Nombre de messages : 448
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 21:09
en dessous du min = mauvaise lubrification donc risque de casse
au dessus du Max = sur compression moteur qui chauffe plus vite et qui comprime trop danger !!
L'ideal toujours être entre le min et le max.
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 21:19
Jackbauer31220
Jackbauer31220
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMar 2 Avr 2013 - 23:07
pour la photo de la pièce je le ferai en effet dès que je récupère mon auto.
A bientôt sur le forum
pat90
Nombre de messages : 7
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 20:55
Question ? comment as-tu fait pour remplir ta boite d'huile après vidange ?je vais effectuer la vidange de ma boite sur mon grand cherokee
2.7l moteur Mercedes car j'ai une fuite au joint de carter mais je ne trouve pas de bouchon de remplissage!
JABRON
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 21:24
il s'agit d'huile moteur
pour la boite il faut retirer le bouchon plastique et acheter une jauge
pat90
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: probleme chute de pression huile wj 2.7   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeJeu 4 Avr 2013 - 22:30
oups désolé! j'ai la jauge donc si je te suis ,l'huile doit se remplir ou l'on met la jauge de niveau?
amen
Jackbauer31220
Jackbauer31220
MessageSujet: opération commando   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeMer 17 Avr 2013 - 9:35
Bon voilà,
Opération noyade au WD40 ce matin j'utilise mon WJ fin d'après midi je vous dirai ce qu'il en est de la pression d'huile.
A bientôt.
pat90
Prenom : Patrick
MessageSujet: boite auto   probleme chute de pression huile wj 2.7 Icon_minitimeVen 19 Avr 2013 - 8:52
vidange boite effectuée ,joint et filtre carter changé et à nouveau une petite fuite !!! je ne comprends plus d'où pourrais venir
cette fuite !!
boite de mon grand cherokee 2.7 crd wj, qui aurait déjà eu le souci !
» temoin pression huile
» [TOUTES] Taille filetage pression huile et valeurs norm.
» Mano pression huile moteur..
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» témoin pression huile éteint sur X1
