 changer de taille de pneu
samfisher
Nombre de messages : 5
MessageSujet: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 9:35
bonjour à tous,
voilà mon "souci": j'ai une jeep yj de 1992 montée en 215/75/15 d'origine . je voudrais la surélever un peu (juste pour le look), sans m'embarquer dans une réhausse, donc en augmentant la taille des pneus. en partant du principe que je conserve mes jantes, qu'elle taille de pneu je peux prendre? sinon qu'elle jante et pneu je dois choisir pour que le changement soit significatif ?
merci d'avance et joyeuse pâques à tout le monde. clown
Nombre de messages : 3761
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 9:51
Tu peux monter jusqu'à 31/10.5/15 sur ta jante d'origine.
Mais ça risque de frotter quand tu braqueras .
Une petite rehausse avec des jumelles de 1" peut faire, si tes lames ne sont pas H.S.
Sinon un petit Body Lift te coutera moins cher qu'un kit suspension.
A confirmer par les autres membres.
samfisher
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 10:02
merci pour ta réponse fildefer, ça me dis bien, mais n'ayant jamais rien modifié dessus, j'appréhende un peu de me lancer dans la pose d'un body lift... je ne suis pas mécano dans l'âme, et je suppose que ce doit être assez compliqué non ?
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 10:50
La pose d'un B.L n'est pas trop compliqué, tant qu'il ne dépasse pas les 2", il n'y a pas de modifications insurmontables.
Une demi journée, si tu es tout seul, à deux ça va plus vite, avec deux bons crics, les bonnes clés et du W40 (qui est ton ami clin d oeil).
Bien arroser tous les écrous et boulons à démonter, plusieur jours avant. Histoire de te faciliter la tache.
Le reste c'est du "MECANO"
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 11:17
je conforme ce que dit philippe, mais lors du démontage des vis d'origine il peut y avoir des surprises...... comme j'en ai eu et cela prendre un peu de temps , pour faire un travail soigné, .....mais qu'est ce que l'on ne ferait pas pour une jeep....
pour les pneus sur de la jante d'origine , on peut passerjusqu'a du 35 /12.5 R15 mais il y a un effet ballon que l'on apprécie ou pas,
dans notre cas ici, 31 10.50R15 est le maxi montable sur une yj avec ses jantes d'origine , et on prendre soin de modifier les butées de direction , (mettre des rondelles derrières)
amicalement ,
pascounet
samfisher
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 15:43
merci je suis (un peu) rassuré...
dernière question: si je passe en 31/10.5/15 il y à si j'ai compris un risque que le pneu touche lorsque je braque. si je pose des éllargisseur de voie cela corigerait-il le problème ?
merci d'avance.
sam : Question
MessageSujet: Re: changer de taille de pneu   Sam 30 Mar 2013 - 19:08
Le problème si tu pose des élargisseurs, c'est que tes pneus vont dépasser un peu trop des ailes et la maréchaussée n'aime pas ça.
Donc, il faudra que tu achète des extensions d'aile qui vont te revenir plus cher qu'un body lift.
Et moi, personnellement, je suis pas trop chaud pour des ellargisseurs de voie.
A toi de voir bof
» choix taille de pneu vtt enduro(compromis enduro/rando)
» taille de pneu
» [sondage] quelle taille de pneu utilisez-vous le plus souvent?
» quelle taille de pneu faut il choisir ?
» taille de pneu ?
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: PNEUMATIQUES-
