 Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??
Mic57
Mic57
Nombre de messages : 180
Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Empty
MessageSujet: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 9:04
Salut la compagnie,
Sur Cherokee 2.5TD de 99
J'ai une fuite d'huile et je pense qu'elle provient du filtre à huile ou au moins de qq part par là...
J'ai la vidange à faire et en cherchant dans la doc on peut lire
ne pas utiliser de filtre à pas métrique sous peine de fuites. Le filtre approprié est du type SAE à filet 3/4 x 16
Sur un site de vente en ligne connu,ils vendent des filtres
à pas métrique - made in USA - qualité d'origine pour Jeep
C'est quoi cette blague ??
J'ai déjà changer mon filtre une ou 2x et j'ai jamais fait gaffe à ça, maintenant que ça fuit je me dis que ça peut venir de là
Vous prenez quoi comme filtre vous?
Des avis?
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 10:23
pour le filtre je pourrait pas te dire j ai jamais fait gaffe
part contre j ai une fuite sur le porte filtre au niveau du moteur pas grand chose mais je sais pas trop comment c'est foutu l histoire et je voit pas comment reparer l histoire .
la fuite se situe entre le moteur et le porte filtre .
regarde si la tienne de fuite vient du filtre ou porte filtre ?
Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? 41861_transp10
Mic57
Mic57
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 10:42
A première vu c'est bien au niveau du filtre que ça fuit chez moi
Mic57
Mic57
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 10:59
Fais gaffe, tu trouves les 2 types sur le net !!
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 12:02
y a un joint entre le bloc moteur et le support du filtre a huile sa se change en quelques minutes, sur le mien une fois le filtre enlevé tu peux voir une grosse btr qui tiens le support au moteur tu enleves cette btr tu change le joint tu remontes et c est fini
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 12:07
v'la une image pour illustrer c est le numero 28 sur l image et la ref jeep 4720375
Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Captur10
tristan
tristan
MessageSujet: Re: Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique??   Cherokee xj 2.5TD 99 - filtre huile pas gaz ou métrique?? Icon_minitimeMar 23 Avr 2013 - 13:45
ok merci je regarderais l histoire
» bon plan filtre a huile !!!! 3.15 euro livrez chez vous !!!!
» equivalent filtre a huile AXR 300 SP
» quelqu'un a t il déjà testé les adaptations filtre huile OM636
» FILTRE A AIR
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
