roue de secours?
roue de secours?
Salut a vous j ai une petite question concernant le porte roue de secour, je suis en 32,11.5/15 et je vien de mettre un 31/10,5 r15 sue ma 5 eme jante alu seullement une fois poser sur le porte roue elle ne touche plus les butee probablement du au deport de l entraxe de me roues, mes question sont le suivantes :
- si je la laisse tel que y a t il un risque pour ma porte ou le support?
- existe t il des butee plus longue afin de compenser cet ecartement?
djibout- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 132
Re: roue de secours?
Sur CJ, la roue est juste suspendue par ses goujons, et ca ne pose pas de problèmes.
J'ai tendance à penser que c'est pareil sur YJ. A confirmer ?
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Dison que d orrigine ma roue pose contre les 3 butees mais plus maintenant
C'est ce que je dis.
Sur CJ, il n'y a pas de butées, la roue est juste suspendue par les goujons au centre.
bensoltane- V.I.P
Bin oui et ca tient avec une jante alu en 8 /15 et pneu en 31?
Salut, ou, tu peux aller jusqu'a du 33" sur des jantes de 7" si tu ne fais pas de tout terrain en sous gonflage! tu auras un bel effet "ballon" de ton pneu tout simplement!djibout a écrit:Bin oui et ca tient avec une jante alu en 8 /15 et pneu en 31?
Bin j ai acheter mon yj avec ces jantes donc ca ira
A mon avis , si tu es en 32 , opte pour une roue de secours en 32 , tes ponts te remerciront en cas de crevaison
steph 12- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
c'est que j'ai en roue de secours et ça tientdjibout a écrit:Bin oui et ca tient avec une jante alu en 8 /15 et pneu en 31?
» Roue de secours
» roue de secours sur le toit
» porte roue de secours
» Porte roue de secours
» Porte roue de secours sur attelage
