Déport de jantes d'origine XJ / YJ
Hello,
Je souhaite monter des 31 10.5 15 sur mon XJ de 90.
Le déport des jantes d'origine me semble limite pour ces pneus
Es-ce que des jantes d'YJ possèdent un déport plus important ?
En gros "C'est quoi les mieux"
Merci d'avance !
Merci d'avance !
XaS- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 118
Re: Déport de jantes d'origine XJ / YJ
Salut, j'ai déjà vu des jantes "nid d'abeille" sur un YJ mais pas l'inverse; de memoire, ça ressemblait fortement au deport d'origine
les deux jantes presentées ont le deport d'origine comme les jantes toles d'oriigine pour monter du 31 il faut prendre un deport de 0 pour que cela ne frotte pas
mon YJ avec jantes tole deport 0 et bf 31/10,5/15
- Nombre de messages : 1649
Bon et bien voilà j'ai craqué pour des modular en déport 0 !
Merci messieurs
Merci messieurs
XaS- DEPENDANT(E)
et pour ton info , les déports sur les yj et tj sont les mêmes
