 veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...
lhommedesbois
lhommedesbois
Nombre de messages : 18
veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Empty
MessageSujet: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 18:23
bjr
je viens d'acheter un wj et lorsque que les veilleuse sont allumé et que je freine, la veilleuse coté gauche s'éteint et le feu stop du meme coté ne s'allume pas, d'ou cela provient t'il merci a vous tous Wink
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 18:40
problème de mauvaise masse soit sur l ampoule ou les fiches du feu.
contrôle l ampoule si pas oxydé et le branchement du feu
Jackbauer31220
Jackbauer31220
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 18:42
j'ai eu le problème en changeant une veilleuse grillée sur le mien.
La solution est simple WD40 sur les contacts au niveau du phare et remise en place des ampoules.
Car une des deux n'est pas mise en place comme il faut. et pas forcément du côté qui merde donc tu va devoir démonter les deux phares et toutes les ampoules mais bon après l'opération tout devrait fonctionner.
poil21
poil21
Nombre de messages : 202
Prenom : nicolas
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 18:46
il peux y avoir aussi une mauvaise ampoule!
24v a la place de 12v ou simple filament a la place de double!
jerrycan
jerrycan
Nombre de messages : 178
Prenom : Christian
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 19:43
J'ai eu le même pb lors de mon achat de mon gc.
Je l'ai démonté, mis du wd et cela fonctionne ????
En remettant l'ampoule, je l'ai peut être remise dans le bon sens.
Car il y a un picot d'un côté et 2 de l'autre...allez savoir...
démonte le et regarde.
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 22:37
Saliut, problème connu sur les WJ, une douille morte, ça fou un bazard dans les feux !!
http://www.dreamotors.fr
lhommedesbois
lhommedesbois
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 9:30
merci a vous je vais regarder ca ce week end et tien au courant...si j'ose dire Very Happy Wink
de plus je mposterais les photos du nouveau joujou... clin d oeil
merci merci
Eric 26
Eric 26
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeVen 24 Mai 2013 - 14:58
OK merci
lhommedesbois
lhommedesbois
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 10:30
bjr
bon alors le probleme vient bien des douille, je commande sa de suite... merci a vous pouce up
les photos ce soir merci
Eric 26
Eric 26
MessageSujet: Re: veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj...   veilleuse ar gauche s'éteint quand on freine sur wj... Icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 19:47
ben oui une douille qui joue l'andouille hey man
» [XB12X] Guidonnage quand je freine de l'avant.
» Ca claque quand je tourne !
» Optima Dragon : premiers tours de roues
» Bon frein à disque à cable sur un bent
» decouplage de freins
