dimension pneu
Mic57
jyp
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
dimension pneu
bon comme je suis un vrais boulet dans les dimensions de pneumatique on me propose des pneu en 30/9.5/15 d occasion a monter sur mon che qui est actuellement avec des pneus standard.je voudrai les mettre sur les jantes d origine.
cette dimension passe telle sur les jantes est elle plus haute que ceux d origine et faut il une rehausse pour ne pas toucher.
quel sont a votre avis les avantages et inconvénient de cette dimension.
merci de votre aide
a+yann
merci de votre aide
a+yann
jyp- NEWBIE
- Nombre de messages : 40
Prenom : yann
Re: dimension pneu
donc la taille correspond en gros a du 265/70R15 ou 255/75R15
pour les monté sur les jantes d'origine aucun souci se sont des 7x15 les jantes d'origine .
apres je ne voudrait pas dire de bêtise mais je pense que sa va faire trop haut pour un cherok en suspension d'origine
moi en se moment je suis en 235/75/15 sur le mien et sa fait bien mais plus haut j ai peur que tu touche quand tu braque .
attend quand meme les reponse des autre pour confirmé quand meme .
Re: dimension pneu
30/9.5/15 c'est la monte que j'avais sur le mien avec une rehausse de 2". D'origine ça risque de frotter
Mic57- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 180
Re: dimension pneu
pour une idée voila le mien avec les 235x75x15
comme dit Mic57 les 30 risque de faire trop juste
Re: dimension pneu
J'avais des 30' sur mon 2.1 d'origine, ça touchait les tirants quand je braquais à fond et les ailes en débattement, par la suite j'ai monté des cales de 2 pouces et plus de problèmes en débattements mais ça touchait toujours les tirants au braquage.
En plus tu vas perdre en puissance et en reprise à moins de toucher la capsule LDA et la pression de turbo
pilous- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 325
Prenom : Philippe
Re: dimension pneu
pilous a écrit:Bonjour
pour la puissance et les reprise pas de problème c est un 4l désolé je n avais pas précisé. donc pour vous il faut une petite rehausse de 2" pour permettre le débattement et pour ne pas toucher les tirants.
ce que je compte faire c est mettre des cales pour le devant et changer les jumelles en sachant que je n augment pas mon débattement et normalement plus de souci.
merci pour vos conseils
a+ yann
jyp- NEWBIE
Prenom : yann
Re: dimension pneu
En ce moment chez un fournisseur vpc, tu as le kit cale 2 pouces XJ pour 180 roros livré ( le port est gratos jusqu'au 22 dec ) , tu montes 4 KM2 en 235 en promos chez fournisseur vpc( 123 eu ) je crois !!!
et " tout bon "
ps : @steph 12
je me suis permis de retouché les ecrit en rouge sur le site on ne donne pas de lien ni de nom de fournisseur francais
pour évité la pub ou autre
part contre tu peut faire passer les lien a la personne en MP .
merci de ta compréhension
tristan
et " tout bon "
ps : @steph 12
tristan
steph 12- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 70
Re: dimension pneu
pour evité de touchais les tirant de pont tu peut reduire le rayon de braquage de 1 ou 2 cm par une cale sur la buté qui se trouve au niveau des étrier en dessous
Re: dimension pneu
excusez moi pour cet écart effectivement c'est dans la charte !!
steph 12- ASSIDU(E)
Re: dimension pneu
steph 12 a écrit:excusez moi pour cet écart effectivement c'est dans la charte !!
pas de soucis tu es nouveau avec l'habitude apres sa roule
Re: dimension pneu
Pour les butées de braquage quand j'ai voulu les régler et ben elles ont cassée. Tu peux aussi mettre des élargisseurs de voie et ça touchera plus les tirants
Prenom : Philippe
Re: dimension pneu
oui effectivement elle peuvent se cassé .
Re: dimension pneu
pilous a écrit:Pour les butées de braquage quand j'ai voulu les régler et ben elles ont cassée. Tu peux aussi mettre des élargisseurs de voie et ça touchera plus les tirants
avec des elargisseur de voie je ne vais pas touche a la carrosserie a l avent comme a l arrière?
jyp- NEWBIE
Prenom : yann
Re: dimension pneu
suivant les elargisseurs tes pneu vaut sortir un peut des ailes donc possiblité de touché en croisement
et les elargisseur sa abime les moyeux avant et roulement arriere plus rapidement que de l'origine ainsi que les jantes a déport .
Re: dimension pneu
c est ce que je pensais.
merci pour la reponce l homme qui repond +vite que son ombre
jyp- NEWBIE
Prenom : yann
Re: dimension pneu
pour moi une petite rehausse de 2 et limité le rayon de braquage sa suffit largement
pas trop cher en investissement et
Re: dimension pneu
Le plus simple ne pas braquer à fond
Prenom : Philippe
Re: dimension pneu
pilous a écrit:Le plus simple ne pas braquer à fond
oui effectivement solution toutes aussi efficace
Re: dimension pneu
" JYP " peux tu m'appelé ce soir ( ******** ) vers 21 h car je suis trop jeune sur le forum pour les messages privés !!
ps: @ steph 12 ne mets jamais ton tel perso sur un forum sa peut te nuire pub ou démarchage
tristan
pour les MP tu peut essayer s'il a activé l'option par mail
tristan
steph 12- ASSIDU(E)
Re: dimension pneu
Juste comme sa j'ai installé du 30/9.5/15 en BF KM2 pendant un moment sans aucune rehausse 100% d'origine et sa ne touche pas!!!
Sa vient à toucher si tu commence à virer les barres stab.
Tu veut faire quoi avec t'on cherokee?
Flotflot- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 267
Prenom : Florian
Re: dimension pneu
tiens interessant ton retour Flotflot
a l'avant tu touche pas en braquant au niveau des tirant de pont ?
et a l arriere tes lames doivent etre en super etat aussi ?
sinon il y a des chance que sa touche non ?
Re: dimension pneu
Non rien du tout quand j'étais avec les 30" sa passé bien
Prenom : Florian
Re: dimension pneu
ok nickel merci pour l info
Re: dimension pneu
Il est vrai que sur le mien j'avais des Fedima Extreme pneus beaucoup plus carré de profil avec des crampons sur les cotés c'est peu être pour ça que ça touchait les tirants
Prenom : Philippe
Re: dimension pneu
avec les copain on va sur des terrains prive depuis quelque temps. les copain ont rehausse leur 4x4 pas moi et en plus les terrains sont de + en + dure pour faire en stock entre autre la dernière sortie je n ai fais que regarder je me tanckais tout le temps alors que l an dernier j avais un navara double cab et je passais pas partout faut pas exagéré et les copains pensaient qu ils allaient devoir me sangler c est pour cela que je vais voir pour des 30 et si y a besoin je rajouterai des cales et des jumelles vu que c est pas pour faire du harde.
steph 12 bien recu ton message merci pour l info
a+ yann
a+ yann
jyp- NEWBIE
Prenom : yann
Page 1 sur 2 • 1, 2
» dimension vitre de cj5
» suite dimension croisillon
» pneu en 33''
» Dimension pneumatique avec réhausse 1,5
» dimension durite carburant alimentation qui va aux injecteur
» pneu en 33''
Page 1 sur 2
