 Fuite sur retour d injecteur wj
toutenjeep
Nombre de messages : 6
Fuite sur retour d injecteur  wj Empty
MessageSujet: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 14:59
J ai une odeur de gasoil dans mon cherokee
Surtout a l arrêt.
En regardant dans mon moteur, j ai pu voir que l injecteur du fonds était gras .
Il me semble que cela pourrait être un retour
Quelqu'un a déjà eu ça , c est une durite a changer ?
Merci pour vos réponses
Daniel
toutenjeep
MessageSujet: Re: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 18:23
Je viens de mettre la tête sous le capot
Et après observation des suintements on lieu a la base des injecteurs .
J ai tiré sur une durite pour vérifier et malheur tout m est resté dans les mains .
La durite s est déchiré juste après la tétine ou elle est enfoncé . J ai du découper au cutter le restant collé .
Je pense que je suis bon pour un changement de toutes mes durites de retour . Cela sera sûrement un bienfait pour mon grand cherokee qui a déjà 13 ans .
Je me suis dépanné en attendant avec une durite de même diamètre que j utilise pour mon scooter , cependant je vais commander des modèles tressées, qui sont les modèles d origine.
Pour l info c est juste de l emboitage , il n y a besoin d aucun outil spécifique .
Daniel
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 19:03
Merci pour le retour
MessageSujet: Re: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 21:02
c'est pour toutes les autos mazout pareil et ça a son importance car qui dit fuite dit mauvaise alimentation et perte de perf... même si c'a n'est que le retour d'excès car il n'est jamais exclu qu'au moment de l'injection, tu injectes de l'air au lieu du gasoil;
je viens de le faire et j'ai d'ailleurs changé beaucoup de durites, mais j'avais oublié un morceau, ben ça n'a pas loupé: mauvais démarrage, fumées qui vont avec et tout et tout
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 5 Juin 2013 - 21:46
Daniel
Bonjour Tout en Jeep
Sur un Diesel de 13ans ,je suis certain que des injecteurs pissent au lieu de pulvériser ,ce qui explique l'odeur .Les retours ,c'est normal que les tuyaux sont HS
Fais contrôler tes injecteurs ,je suis certain de me pas me tromper .Ton D sera beaucoup plus souple ,moins rugueux et plus de couple (a valider dans les cotes )
toutenjeep
MessageSujet: Re: Fuite sur retour d injecteur wj   Fuite sur retour d injecteur  wj Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:53
Bonjour a tous
J ai changé mes retours de durites injecteurs : les quatres .
Pas trop de difficultés c est justes emboîtés . Juste les deux du milieu à cause de l interccoler qui passe au dessus . Je l ai desserré et j ai pu passer sans problèmes au dessous .
A l utilisation il ne sent plus dans les ralentissements , Je n ai plus d odeur dans l habitacle .Et je dirai presque qu il semble être plus nerveux .
Ce week-end je fais de la route et je compte lui mettre dans le réservoir une bouteille de Bardhall pro nettoyant injecteurs . Je dois faire 1200 km et j espère que cela lui fera du bien .
Si c était a refaire j aurai du changer la premiere durite de retour , celle qui revient a la pompe .Elle est un peu plus longue .Quitte a changer les durites autant faire le tout .
Je vous tiens au courant de le potion magique pour nettoyer les injecteurs . J ai payé ça 32€ et je j ai vue à 20€ sur EBAY .
À bientôt
Daniel
» quelle durite utiliser pour le gasoil ? et retour gasoil...
» pompe injection
» Aller-retour St-Lô <> Paris St-Lazare.
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Retour des documents - Lettres non reçues
