 [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)
XaS
XaS
Nombre de messages : 118
[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Empty
MessageSujet: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeMer 12 Juin 2013 - 19:50
Hello amis Jeeper's !
Petit soucis sur mon XJ 4.0L de 1990.
J'ai du JEU dans la direction, et plutôt pas mal...
Des videos valent mieux qu'un long discourt.
Des avis ? Des solutions ?
Merci d'avance
[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Smwink[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Smwink[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Smwink
[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Jeep-logo
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeMer 12 Juin 2013 - 20:11
salut  ton jeu  surement du boitier de direction  , voir aussi  les 4 rotules  si elles ont ete bien graissé   pas de soucis
mais  je  pense plus a la vis a billes du boitier  , tu peut  reduire  le jeu  avec  la vis  de reglage  de contrainte
fab
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 8:22
En effet, tu peux réduire un peu le jeux grâce à la vis de réglage qui se trouve sur le boitier. Fait quand même super méga attention, c'est très précis et les quelques personnes de mon entourage qui ont fait la manip se sont retrouvés avec un boitier cassé peut de temps après (je pense que la vis avait été trop serrée)
Je l'ai fait sur mon CJ (se sont globalement les mêmes boitiers) et pour éviter de trop serrer, j'ai laissé un peu de jeux Rolling Eyes touchons du bois, pour l'instant, tout va bien.
P.S utilise la fonction recherche, il me semble bien qu'on a quelque chose sur le réglage du jeux des boitiers de DA clin d oeil
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 9:48
Merci messieurs !
Manip à faire comme ici donc ?
La dépose du boitier de direction est-elle obligatoire ?
Et si oui, qu'implique-t-elle ? Vidange de l'huile ?
Vous êtes top ! pouce up
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 9:52
C est tout a fait ça
Pas besoin de sortir le boitier
Attention : ne pas trop serrer la butee comme l a dit Cyrille , juste de quoi rattraper le jeu , en laissant un peu de jeu quand meme, sinon ca va forcer et abimer le boitier.
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeJeu 13 Juin 2013 - 21:41
Re à tous !
Bon, petite opération sur le Cherokee en fin d'après midi, dès que la pluie à cesser de s'abattre...
Démontage du ventilo électrique, deux vis, tête hexa de 8mm, et l'alim à déclipser, très simple
Et on accède ici pour ceux que ça peut intéresser :
[XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Boitierdirection
Clé à œil ou plate de 16mm
Clé BTR "batarde" de 5mm retaillé pour faire 4.7mm
J'ai resserré la vis d'1/8 de tour, pas de réduction du jeu notable....
Puis 1/4 de tour...bof
Du coup j'ai fais la manip inverse pour voir si le jeu s'empirer, en divissant plusieurs tours, et oui ça le devient.
Vous imaginez la suite, à force de faire des tour, bah je me suis perdu dans mon comptage !!
Bon j'ai laissé du jeu, quasiment autant qu'avant.
Maintenant je reviens vers vous pour quelques conseils :
Qu'es-ce qui peut provoquer une casse du boitier de direction ?
Y'a-t-il un réglage d'origine par défaut ? (Nombre de tour à faire après vissage maxi etc.)
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 6:44
L'avantage de démonter le boitier, c'est que tu contrôle le jeux à la main au fur et à mesure de ton serrage, l'inconvénient majeure, c'est qu'il faut le démonter et ça c'est ch...t Mr gren démonte au moins la barre de direction, tu sera quand même déjà plus précis clin d oeil
Pour ce qui est des réglages d'origine, aucune idée bof
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 7:19
Salut, j'avais le même problème quand j'ai acheté ma CJ7,
impossible de rattraper le jeu en serrant la vis de réglage !
j'ai été obligé de changer le boitier de direction au final...Crying or Very sad
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 7:25
Ok donc tant qu'il y a toujours du jeu, même si la vis est serrée à fond, aucun risque de casse du boîtier ?
Je suis un GROS novice avec cette pièce, c'est la première fois que je m'occupe de la direction sur un véhicule...
Quand ça casse, ça donne quoi ? Direction bloquée ?
Merci les gars !
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 7:35
Ben vu le jeu que tu as la vis ne peut pas en rattraper autant,
j'avais autant de jeu que toi et bonjour les écarts sur la route ! [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Hein55
alors je n'ai pas attendu que le boitier casse mais soit il se
bloque, soit la direction tourne dans le vide, dans les deux cas
c'est super dangereux ! affraid
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 12:17
salut ,   pour faire simple  nos boitier  a recirculation de billes   ont cette vis  de reglage  qui  peut reduire un jeu exessif
avec une vis a billes en bonne etat  , et des dents de crabot aussi ,  couple de precharge 0.6n.m , couple resistant axial arbre 1n.m pitman ,  c'est de la chirurgie  meca , avec des outil  speciaux aussi
autant de reglage mais avec un boitier sain   pas evident
si le  serrage de cette vis ne reduit  pas ton  jeu serre la pas plus sous peine d endomager encore plus ton boitier
reste  a le remplacé
amicalement fab
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 15:28
La réfection du boitier en utilisant cette méthode est-elle valable à tous les niveaux ? (Qualité, et financier)
Ce qui s'use avec le temps dans un boitier ce sont uniquement les billes et roulements ?
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeVen 14 Juin 2013 - 16:17
salut  , bien sur tu peux  le  renové mais ce jeune sur  la video  ,  serres  au pif  , alors que  en theorie  , il faut respecté
des precontraintes  avec couple  donné  , enfin  ca peut marcher  faut cracher dans les mains  et avoir  des supports techniques
fab
XaS
XaS
MessageSujet: Re: [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos)   [XJ 4.0L] Jeu dans la direction (vidéos) Icon_minitimeSam 15 Juin 2013 - 15:26
News du jour !
J'ai enlevée ma barre de direction via la rotule qui va au pitman.
Et la quand je bouge le pitman, j'ai quasi pas de jeu, et ça tourne la colonne de direction nickel, même avec la vis de réglage dévissé quasi à fond !
Testé moteur arrêté.
Verdict, boîtier de direction pas HS ?
» Du jeu dans la direction (Challenge Fujin)
» Jeu dans la direction
» Petite escapade dans les Vosges (en vidéo)
» Dans les archives vidéo
» Remontée de truites sur "Le Guil" dans les Hautes-
