 moteur arete apres 5 min
jocelynfleury
Nombre de messages : 4
moteur arete apres 5 min Empty
MessageSujet: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 15:04
bonjour a tous j aimerais savoir s il y a une personne qui pourrais m informer mon moteur de jeep yj 2.5 4 cylindre arrete apres l avoir parti quand il deviens chaud , j ai changer la pompe a gaz le filtre a gax sont neuf j ai changer l ordinateur , j ai changer le crank sensor mais mis un que j avais deja usagé et sa fait toujours la meme choses svp help , merci Wink
beranger
beranger
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 17:13
slt essaye de débrancher ta sonde de temperature
jocelynfleury
MessageSujet: Re: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 18:07
ok je vais essayer ce soir merci re salut j ai changer le MAP manifold absolute pressure et a datew hier soir il a fonctionner il na pas arreter le moteur a tourner pendans 30 min  3 fois Wink dit moi la sonde temperature que tu parlais elle es en bas du MAp si je me trompe pas hein  et  merci beaucoup de repondre
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 18:41
Merci de passer en rubrique : presentation
MessageSujet: Re: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 19:41
ça me fait tout à fait l'effet d'une bobine cramée
jocelynfleury
MessageSujet: Re: moteur arete apres 5 min   moteur arete apres 5 min Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 13:37
j ai changer le MAP manifold absolute pressure et a date il tourne il n etouffe pu
» moteur fume bleu
» HELP ! Sh ne démarre plus après changement soupapes échappement
» MES IMPRESSIONS DU XMAX 2010 APRES 800 KMS
» comment repartir le moteur apres hivernisation
» moteur hart
