 CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998
jerem
jerem
Nombre de messages : 124
CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998 Empty
MessageSujet: CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998   CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998 Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 17:04
Vous allez me dire, comment sait-il que le ralenti est irrégulier si le moteur ne démarre pas?
Eh bien il a démarré - après l'avoir mis sur le plat au lieu d'une montée. A cette occasion, j'ai remarqué des irrégularités au niveau du ralenti.
Mais depuis le voilà de nouveau sur le plat (après 1h d'utilisation) et il ne démarre plus (moteur chaud). "Check engine" clignotant.
Pour l'instant j'ai débranché la batterie pour la charger à fond. Je retenterai ce soir à froid et batterie à bloc. En attendant, si vous avez des idées...
Je suis assez inquiet car mon cherok n'est plus de première jeunesse.
@+ JEREM
jerem
jerem
MessageSujet: Re: CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998   CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998 Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 21:41
Bon ben après un re-test y'a 10 minutes, là c'est batterie à plat.
J'y comprends rien. Donc je la laisse en charge cette nuit. La suite demain matin...
MessageSujet: Re: CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998   CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998 Icon_minitimeDim 7 Juil 2013 - 21:44
salut jerem,
la batterie quel age a t'elle??
je pense à une batterie morte, ....
jerem
jerem
MessageSujet: Re: CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998   CHECK ENGINE / DEMARRE PAS / RALENTI IRREGUL / ZJ 2.5 1998 Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 19:51
Affaire classée! C'était bien la batterie HS (de 2004...). C'est reparti avec une 12v 70Ah (presque) neuve - 46 eur.
Merci Pascal.
Jerem
» check engine flash nytro 2008
» 4 tec 155 Check Engine !!!
» C est fait ! de retour avec Yamaha
» triste nouvelle
» [RESOLU] Mon bb 650 ne veut plus demarrer
