 PB chauffage clim pas de soufflerie
miissa67
Nombre de messages : 5
PB chauffage clim pas de soufflerie  Empty
MessageSujet: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeMer 10 Juil 2013 - 18:40
bonjour a tous voila jai un gd cherokkee 2002 et depuis deux jour le chauffe ainsi que la clim ne fonctionne plus pourtant sur la console centrale il et allumer jai deja essayer de changer de position ainsi que d'augmenter ou de baisser les temperature rien n'y fait aucune soufflerie pourtant tout et bien allumer avez vous une idee de la panne ? soufflerie ? moteur ?
merci d'avance et dsl pour mes fautes
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeJeu 11 Juil 2013 - 10:16
salut, as tu vérifié tes fusibles, si non, commence par ça. clin d oeil
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 13:42
souvent c'est la résistance du ventilateur de chauffage qui est HS, la connectique fond, c'est caché derrière la boite a gant.
jerrycan
jerrycan
Nombre de messages : 178
Prenom : Christian
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeVen 12 Juil 2013 - 21:35
salut,
essaye le diagnostic suivant:
1 mettre le contact
2 mettre en route la clim (bouton de droite).
3 appuyer sur les 2 boutons de recyclage et clim (en haut de chaque côté)
4 en restant appuyer tourne le bouton de chauffage côte conducteur vers le chaud et tu dois voir
des codes erreur clignotaient ( si 54 et 56 volets HS).
pour les autres codes à voir sur internet...
carhot1
Nombre de messages : 46
Prenom : louis
MessageSujet: clim   PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeSam 13 Juil 2013 - 10:56
bonjour a tous,
j'ai fait le test jerrycan a priori pas de code erreur...
il note 88-88 et quand on lâche il est noté 0 scratch
je vais regarder ce que dit vbrehier;)
à plus...
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 10:20
Par contre j'ai dis une connerie, c'est sous la boîte à gant.
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 10:33
ouai bah il est temps valentin....lol!
après que je l'ai démonté entièrement et que j'ai rien trouvé derrière scratch
je rigole... mais en tout cas merci tu avais raison c'est bien en dessous la boite noir un mauvais contact a une cosse et ça avait amorçé a cet endroit, donc nettoyage remontage et c'est reparti cheers
ça vaut bien a la tienne a l'occaz..
encore merci a plus..
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: PB chauffage clim pas de soufflerie    PB chauffage clim pas de soufflerie  Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 10:35
par contre je vais abuser.... j'ai posté pour mon régulateur si tu as une Idea  ??
» Système de chauffage dans vos bateau...
» petite tente et chauffage :p
» chauffage
» Un Quest dans la soufflerie de l'IUT de Cachan
» Chauffage a Gaz
