 régulateur de vitesse
carhot1
Nombre de messages : 46
Prenom : louis
régulateur de vitesse Empty
MessageSujet: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juil 2013 - 13:01
continuons sur la lancée...
donc après la réparation de la ventilation, je vais attaquer le régulateur de vitesse Wink
le problème :
le régulateur de vitesse cruiser s'allume au tableau de bord mais impossible de réguler scratch
une idée Idea
merci encore de vos conseils merci
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juil 2013 - 21:42
pppffffffffffffffffff!!!!
de toutes façon, ça sert à rien le régulateur; y paraîtrait même que c'est dangereux
lol!
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeSam 13 Juil 2013 - 21:49
merci pour l'info et les conseils...MDR
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 0:44
Salut !!!
tu as 4 boutons sur le volant :
en haut a gauche: tu enclenches le systeme ( mais le regulateur n est pas encore en fontion ,le temoin est allumé)
en bas a gauche:tu mets en fonction le regulateur a la vitesse actuelle
en haut a droite:remise en fonction a la vitesse precedement prgrammée apres un arret du systeme ou acceléré
en bas : ralentir
au milieu a droite : arret du regulateur ,la vitesse est encore mémorisée,il suffit de rappuyer en haut a droite pour reprendre la vitesse selectionnée ou en bas a gauche pour selectionner la vitesse actuelle.
Jeep grand cherokee WJ V8 4.7 , panne de regulateur de vitesse
il ne reste plus à la vitesse choisi alors que le voyant cruise s'allume bien sur le compteur.
Dans ce cas il s'agit d'un petit ''clips noir'' qui a quitter son emplacement; il ce trouve a coté du cable d'accélérateur derriere la grosse boite noir ou il y a écrit V8 4.7l, il suffit de le re clipser durée de l'intervention 2min.
A+ fil     régulateur de vitesse Jeep2010
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeDim 14 Juil 2013 - 8:06
salut fil,
merci je sais comment fonctionne le régulateur je suis peut être l'un des seuls a avoir la notice Wink
je vais regarder cette histoire de clips. le régulateur se trouve bien a l'opposé de la batterie la dessus c'est le boitier rond derrière le filtre a air avec deux tuyaux et une arrivée électrique ????
car j'ai lu aussi qu'il y avait une histoire de dépression la dessus scratch
comme il y avait un kn dessus j'ai remis tout le système d'origine je verrais bien !!
merci a plus....
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 8:56
Désolé j'ai pas eu le soucis, mais en surfant tout vitre, je trouev:
- problème faux contact pédale de frein, tes feux stop restent ils parfois allumés?
-l le truc du "clip noir" amis sur le 2?7 CRD faudrait trouver où il se cache...
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 9:42
salut,
pas grave...merci.. je vais regarder si mes feux restent allumés mais si il y avait un problème de ce côté là est ce que le témoins cruiser resterait allumé !! au pire je démonte le contacteur et bricole un truc pour tester Wink
quand au clips je vais m'y pencher et cette histoire de dépression aussi scratch
merci a vous...
à ++
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 10:29
carhot1 a écrit:
est ce que le témoins cruiser resterait allumé ??
oui
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeLun 15 Juil 2013 - 10:34
ok je vais regarder ça alors !!
merki Wink
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMar 23 Juil 2013 - 12:25
salut tout le monde Wink
bon... rien de ce coté Mad  pas de clips.. juste un câble bien accroché a coté de celui de l'accélérateur je l'ai suivi et je suis arrivé à une espèce de poumon en dessous de la batterie coté passager, il y a un tuyau d'air, une arrivée électrique et ce fameux câble scratch
j'ai démonté tout a l'air ok reste a vérifier si il y a de l'air qui arrive ?
une idée sur cette bestiole ???
merci,
à plus....
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 20:15
bonsoir à tous Wink
bon mon problème de régulateur est réglé après une demi journée de recherche ça fonctionne cheers
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 20:50
carhot1 a écrit:
bonsoir à tous Wink
Et alors?
C etait quoi la solution?
smile
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 20:53
j'allais juste poser la même question
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 20:55
alors voilà Wink
c'était ça Very Happy
après une après midi a chercher et avec les conseils des jeepers, j'ai enfin trouvé une fuite d'air situé sur le tuyau qui part du corps de l'admission d'air (pas celui qui est sur le filtre celui encore derrière) et qui va jusqu'au poumon situé en dessous de la batterie.
derrière le condenseur de clim coté passager tout au fond (quasi au pied du passager) il y a un té avec un bouchon caoutchouc qui frotté sur la carrosserie et le haut était cisaillé No
donc plus d'air au poumon...
enfin ça fonctionne cheers
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 20:58
le partage c'est bien mais les conseils et les idées aussi Basketball
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 21:50
il est pneumatique ce régulateur?
carhot1
Prenom : louis
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 22:30
tu as les trois Rolling Eyes
mécanique, pneumatique et électrique scratch
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 23:20
Merci pour ce retour pouce up
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeMer 24 Juil 2013 - 23:22
c'est ben compliqué ç't'affaire!!!
vive la CJ, tiens!!!!!!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: régulateur de vitesse   régulateur de vitesse Icon_minitimeJeu 25 Juil 2013 - 11:08
C est bien le but de cet excellent forum.....cheers
Merci pour le retour
» Régulateur de vitesse Kaoko
» Question sur l'utilisation du régulateur de vitesse
» Les Régulateurs de Vitesse , sur Scoots...
» Disques de limitation de vitesse
» Vrai vitesse des boats!
