 durites DA
durites DA Empty
MessageSujet: durites DA   durites DA Icon_minitimeJeu 8 Aoû 2013 - 23:34
Bon, allez, encore une tuile: fuite d'huile de direction, apparemment en provenance des durites qui partent du réservoir vers la pompe;
problème: en regardant chez un dealer allemand (les illustrations sont de meilleure qualité!!) j'ai vu qu'il y avait autant de références que de type de moteurs et bien sur le diesel Renault n'est pas renseigné;
qui peut me donner les références adaptées à nos moteurs mazout?
MERCI INFINIMENT!!!!
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
durites DA Empty
MessageSujet: Re: durites DA   durites DA Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 8:04
alors pour moi c'est le meme moteur que le 2.1 td du xj
donc trouvable sur jeep machin et autre dans le genre dans la section xj .
sinon fait moi une photo des durite que tu as besoin j ai un 2.1 td xj qui me sert de pieces mais pas la partie moteur moi j ai un 2.5 td
donc je peut te donner les durite si c'est les meme .
tristan
durites DA 41861_transp10
Nombre de messages : 5445
durites DA Empty
MessageSujet: Re: durites DA   durites DA Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 8:31
Salut Tristan,
Il y a de forte chance que ce soit pas les mêmes: pompe spécifique au 2.1L Renault avec réservoir déporté...bof
La seule solution c'est d'aller dans un magasin l'hydraulique et les faire sur mesure en gardant des pièces coudées...pouce up
durites DA Empty
MessageSujet: Re: durites DA   durites DA Icon_minitimeVen 9 Aoû 2013 - 10:05
merci pour votre aide;
ce matin j'ai inspecté tout ça de plus près et tout nettoyé pour localiser la fuite:
à première vue ce serait le tuyau de retour du boitier de direction qui serait fuyard au niveau du raccord au réservoir, donc rien de trop grave;
j'ai redonné un coup de serrage au collier et je vais surveiller;
dans la suite fuite, j'ai resserré mon carter d'huile moteur car ça commençait à pisser là aussi;
plus embêtant: le couvercle de BT fuit lui aussi;
je pense que comme la voiture n'a pas beaucoup roulé et a été arrêtée assez longtemps, comme je m'en sers beaucoup plus régulièrement et surtout que je fais du km avec mon déménagement, les serrages sont au minimum tous à revoir et les joints travaillent aussi;
pour l'instant je surveille et je parre au plus pressé en attendant de récupèrer la caisse d'YJ et de m'attaquer à la restor, la vraie!!!!
tout sera alors démonté, vérifié, réparé au besoin;
A au fait, je confirme: pont avant mort de chez mort: oh bon sang le jeu quand on fait jouer l'arbre de transmission !!!!!
durites DA
» truc pour l'ouverture des "vis" de durites de freins
» Qui pour me raccourcir des durites de freins XT
» Raccourcir durites de freins XT
» Raccordement durites de mise à l'air
» nouveau "mateo le citroen c35d de 78"
